Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Boitier avec 20 slots pour Disques Durs
Message » 16 Juin 2011 13:29
Mais si je branche mes disques a la fois sur les prises de la carte mere et sur le controleur je ne peux plus faire de RAID materiel ?
Exact ... mais ni UnRaid, ni Openfiler, ni le module mdadm sous Debian et Ubuntu ne fait du Raid Matériel, et c'est mieux ainsi !
Ou alors un groupe de RAID pour les disques du controleur et du RAID logiciel sur les disques de la carte mere, n'est-ce pas ?
Tout à fait ; c'est ce que certain ont fait avec le Norco : 2 ensembles Raid 5.
Pourquoi préférer le Raid Soft ?
=> on est en 2011 et les processeurs peuvent facilement gérer cette foncitonnalité
=> on fait là du stockage et des performances de l'ordre de 250 Mo/s sont amplement suffisantes !
=> si la carte mère ou l'une des cartes contrôleur se meurt, il suffit d'en mettre une autre, et ça repart // avec du Raid Materiel, il faut retrouver exactement les mêmes composants
0gg
Inscription Forum: 05 Jan 2007 15:58
Message » 16 Juin 2011 15:47
Merci pour tes reponses.
Dans ce cas acheter des port multiplier semble etre la solution la plus economique. Reste a voir si la carte mere le supporte, sinon il faut un controleur PCI 4 ports + 5 port multipliers 1 to 5
-> 20 prises Sata en sus des prises de la carte mere.
Concernant le raid logiciel : moyen de faire ca sous windows? autrement j'ai un conflit pour faire tourner squeezebox.
rodo
Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Message » 16 Juin 2011 16:06
0gg a écrit:=> si la carte mère ou l'une des cartes contrôleur se meurt, il suffit d'en mettre une autre, et ça repart // avec du Raid Materiel, il faut retrouver exactement les mêmes composants
c'est pas vraiment exacte il suffit de retrouver une carte controleur compatible et pour ne prendre le cas que d'areca que je connais bien il n'y a aucun soucis a deplacer un raid 5 fait sur une carte plus recente si tu ne peux retrouver la meme. (sachant qu'ils offrent un support sur une durée bien supérieur à ce que tu peux trouver pour les cartes mere qui offre du raid logiciel)
Alastor2262
Inscription Forum: 02 Déc 2006 4:56
Message » 16 Juin 2011 17:23
Plusieurs possibilités, pour 24 disques :
  • 5x cartes Adaptec RAID 1430SA (soit 20 ports, mais on arrive à 500 €) + les ports de la carte mère ( genre Asus P8Z68-V (Révision B3) à 160 €) = ~660 € + Core i3 2100T + 2x 2 Go = ~800 , sans les disques dur ni le boitier !!
  • 1x carte Adaptec RAID 2405 (200 €) + Chenbro CK12804 (270 €)= 470 € + carte mère basique, voir kit d'occasion à 130 € et ça roule pour 600 € sans HDD ni boitier....
Non : dans ce cas, il vaut mieux installer un Linux Debian ou Ubuntu et émuler un Windows dans un Vmare pour faire tourner ton soft ; cependant, étant donné qu'il existe pour Ubuntu, nul besoin d'émuler un Windows !!
... cf : http://wiki.slimdevices.com/index.php/DebianPackage
0gg
Message » 16 Juin 2011 18:03
Ouais, pas mal.
On peut aussi d'amuser a dissocier le serveur des unites de stockage :
- 1 boitier classique pour la carte mere / cpu / ram / fichiers systeme
- 1 boitier pour stocker les disques durs
- 1 carte 4 ports sur la carte mere HighPoint RocketRAID 2314 200$
- 2 multiplieurs dans le second boitier a 62$ piece
- 1 alim pour faire tourner les disques
Au final ca ne revient pas moins cher que ta solution, mais dans mon cas c'est peut etre le moyen de chercher un Norco moins profond qui tienne dans ma baie, et l'aeration des composants sera plus simple, puisque repartis dans un volume plus grand.
rodo
Message » 26 Juin 2011 0:57
Alors Sonata, as-tu reçu ton matos?
Le Lian Li faisant pile la largeur d'une baie, je pense que je vais acheter le meme produit que toi, mais rester sur windows avec FlexRaid dessus.
rodo
Message » 26 Juin 2011 17:34
rodo a écrit:Alors Sonata, as-tu reçu ton matos?
Oui, mais pas encore eu le temps de le monter, ça sera pas avant au moins deux semaines, mais il y aura des images du montage le moment venu :wink:
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 27 Juin 2011 11:29
Je viens de passer commande chez PC-cooling.de
1 x Lian Li PC 343 PSU Filter Box € 9.90
2 x Potentiometer für Lüfterregelung € 4.78
1 x Lian Li PC 343 Lüfterabdeckung 80 mm € 7.90
1 x Lian Li PC 343B Lüfterabdeckung 120 mm € 7.90
1 x Lian Li HDD Modul 3in1 für PC 343 € 18.90
1 x Lian Li PC 343 Montageblende für zwei ATX Netzteile € 12.90
1 x Lian Li PC-343B € 279.00
3 x Western Digital WD20EARS - 2000 GB € 188.70
1 x Thermalright FDB 1000 - 120 mm - Luefter € 8.90
4 x 12 Volt Y-Kabel 4-polig € 7.20
2 x Fan Grill 80 mm - Alien silber € 0.00
Zahlung per Kreditkarte
Sub-Total: € 546.08
Shipping (GLS): € 21.00
Total: € 567.08
Reste a acheter les hotswap (je pense les commander sur newegg et les faire livrer chez un ami americain qui passe cet ete, mais ca risque de lui bouffer de la place dans sa valise) et les cartes controleurs sata.
rodo
Message » 27 Juin 2011 13:33
Les prix ont l'air intérressant, mais j'ai du mal avec l'allemand
sonata31
Message » 27 Juin 2011 14:10
google translate etait mon ami :mdr:
rodo
Message » 27 Juin 2011 18:50
C'est vrai qu'il est en général de bon conseil
sonata31
Message » 30 Juin 2011 16:28
J'ai recu le Lian-Li, j'ai aussi passe commande du reste :
Sie haben folgende Produkte bei www.Sona.de bestellt:
ArtNr STK Lager Preis Gesamt Typ
_________________________________________________________________________
11478 4 sofort 64,70 € 258,80 € Western Digital WD Caviar Green WD20EARS 2000 GB 88,9mm
81516 1 sofort 814,08 € 814,08 € Areca ARC 1880IX-24 Raid Controller 24-Port intern 4-Port extern
80641 2 sofort 13,39 € 26,78 € 3ware Multilane Breakout Kabel, CBL-SFF8087OCF-06m
80547 2 sofort 14,28 € 28,56 € 3ware Multilane Breakout Kabel, CBL-SFF8087OCF-10
Frachtkosten: 17,00 €
Rechnungsbetrag: 1145,22 €
Ahead-IT.be
6 SUPERMICRO CSE-M35TQB BLACK 559.13
livraison via UPS (standard, payant) 40.00
Total EUR 724.95
-> Donc j'ai craque mon slip, et un Norco revient tout de meme moins cher qu'un Lian Li, je vous le confirme.
rodo
Message » 30 Juin 2011 18:24
ahh bon ?? :hehe:
0gg
Message » 05 Juil 2011 16:58
Je confirme sur les post précédent on est à 396€5 pour le lian Li sans les hotswap, sur newegg le moins cher est à 70$ pour 4 Sata sur 3 emplacements soit 420$~290€ pour 24 disque sata sans la livraison
Et sur Ebay tu as le Norco 4224 pour 633$50 soit ~438€ livraison comprise
http://cgi.ebay.com/Norco-RPC-4224-4U-Rackmount-Server-Case-24Hot-Swappable-/200625047515?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb62f47db#ht_5692wt_905
kobesaii
Inscription Forum: 22 Mar 2002 2:00
Message » 05 Juil 2011 19:01
kobesaii a écrit:Je confirme sur les post précédent on est à 396€5 pour le lian Li sans les hotswap, sur newegg le moins cher est à 70$ pour 4 Sata sur 3 emplacements soit 420$~290€ pour 24 disque sata sans la livraison
+ 35% de taxe (TVA & Douane) ...
0gg
