Ok, promis, mais alors demain, parce que ce soir = trop tard.haskil a écrit:Ouvres en un ici : en logiciel... pour que chacun puisse donner son expérience de la chose !
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
Une simple liaison NAS<->receiver suffit pour écouter la musique et relier le SqueezeServer au Reciever.frahlt a écrit:Pour qu'un switch ethernet puisse relayer les signaux entre son NAS et son Receiver (et en connectant le Controller en mode ad hoc pour simplifier), il faut bien que le switch soit relié au routeur Wifi du voisin, soit directement par câble, soit via un point d'accès Wifi dédié ? Ou bien envisages-tu une simple liaison ethernet entre le NAS et le Receiver (pas besoin de switch dans ce cas) ? AMHA un switch seul ne suffit pas, mais je serai heureux de me tromper, cela simplifierait ma future config
Clair, c'est plus simple, puisque il y a moins de câbles et tous les éléments sont accéssibles en Wifi. Toutefois, il faudra compter avec la femme du voisin !frahlt a écrit:Je comprend mieux ta seconde solution avec un NAS doté d'un point d'accès Wifi qui le connecte au réseau administré par le routeur Wifi du voisin.
Presque. Le switch est utile pour relier le NAS au Receiver. Et dans ce cas, il faut y relier le PC quand on rippe.frahlt a écrit:Merci pour ta réponse. Si je comprend bien, le switch n'est utile que pour relier le PC au NAS. Et dans ce cas, il faut y relier aussi le Receiver, sauf à ce que le NAS soit doté de deux ports ethernet.
Themisto a écrit:Bon, chers amis, ne nous fâchons pas ! (copyright Audiard).![]()
Tout d'abord, il faut lire la documentation : http://www.slimdevices.com/documentatio ... ide_EN.pdf
Elle dit donc:
How do I use Static IP addresses with Squeezebox Duet?
If you have set up your network to use static IP addresses, your Squeezebox
Controller will display the message Address Problem – There was a problem
obtaining a DHCP address on your network. Scroll down to Use a static
address and press the center button. On the following screens you can
enter the IP address, subnet mask, gateway address, and DNS server address
information for your network.
Ensuite, pour la mise à jour du SqueezeCenter, n'oublions pas que notre ami a un ReadyNas avec SC integré, et, dans ce cas, quoiqu'il arrive, il va falloir faire des manipulations entre son PC et le NAS pour mettre à jour tout cela. Donc, je ne vois pas où est le problème, puisque son PC continue -lui- à avoir accès à Internet.
frahlt a écrit:Oui et non. Si le Receiver est relié par câble au NAS, je pense effectivement qu'il le "trouvera". Par contre, il faut connecter le Controller en ad hoc dans cette configuration, puisque le sous-réseau PC + NAS + Receiver est indépendant du routeur Wifi.
Notre ami BobTocque ayant le matériel kivabien, il va bientôt pouvoir nous dire si cela fonctionne... Car j'ai quand même effectivement un doute, vu l'ergonomie perfectible du Controller en tant qu'outil de saisie de configuration réseau.
frahlt a écrit:J'ai un PC avec SC, un switch (derrière un routeur) et un Controller en mode ad hoc. Si j'ai un peu de temps ce week-end, je vais jouer avec mes câbles et vérifier tout cela !
nidsee a écrit:frahlt a écrit:J'ai un PC avec SC, un switch (derrière un routeur) et un Controller en mode ad hoc. Si j'ai un peu de temps ce week-end, je vais jouer avec mes câbles et vérifier tout cela !
Super !
Assure toi que le serveur DHCP ne donne pas d'adresse à ces éléments.
