Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Automation et contrôle du volume
Je dirais tout simplement que si tu n'entends pas de différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de différence... à entendre
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
A vrai dire, je n'ai pas fait le test (à la flême ). Sous XP, il n"y avait pas photo par contre.
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
rycil a écrit:Bon j'ai trouvé la solution définitive de gestion du volume avec une EMU1212m sans passer par un host VST.
J'utilise la sortie "monitor" dans Patchmix et je pilote le réglage du "monitor" avec un soft gratuit qui permet de mapper des touches sur les fonctions VOL+, VOL- et MUTE.
Si ça en intéresse certain, je peux faire un petit tuto à la suite de ce post. Merci de vous manifester
Moi ça m'interresse
quel soft utilise tu ?
Merci de ta reponse
- micky13
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 10:36
Voilà donc les explications.
En résumé, j'utilise un logiciel freeware (Soundcontrol) qui arrive à piloter les fonctions Monitor out de l'EMU.
1 - Configuration dans Patchmix.
Il faut dans "output assigment" bien lier Monitor sur la sortie physique.
2 - Utilisation de Soundcontrol
http://www.reallyeffective.co.uk/sound-control/
Une fois installé, on a accès à E-DSP - Monitor out comme indiqué dans l'image. Il faut mappé avec CTRL + touches de fonction. A priori, c'est plus stable car j'ai connu des souci avec des touches alphas ???
Sur l'exemple ci-dessous, j'ai assigné CTRL+F2 à Vol+, CTRL+F3 à Vol- et CTRL+F4 à Mute.
ça ne fonctionne qu'avec des combinaisons bizarre de type CTRL+ ou ALT+. On ne peut malheureusement pas utiliser une touche unique, y compris l'ordre Windows standard de volume (touche multimédia de Windows). C'est pourquoi il faudra ensuite utiliser un autre logiciel d'automation pour arriver à nos fins.
3 - Automatisation avec un logiciel tiers
Maintenant qu'on a CTRL F2 F3 et F4 assignés à nos fonctions de gestion de volume, il suffit de réutiliser ces touches dans n'importe quel logiciel d'automation (Girder ou autre) pour pouvoir assigner une fois de plus une touche Vol+ d'une Telco ou autre commande.
Dans mon cas, j'utilise le logiciel fourni avec mon boitier Zalman HD 160 XT pour assigner le potard de volume à CTRL+F2 et CTRL+F3. Le potard à aussi un contact en pression que j'ai assigné au mute (CTRL+F4).
PS : avec Soundcontrol, il est aussi possible d'envoyer un affichage OSD (c'est dans les options, premier onglet Onscreen Display).
Voili Voilou
Voili Voilou
- rycil
Un GRAND merci pour ce tuto, c'est tout juste ce qu'il me manquait !!!!!
Bon il ne me reste plus qu'a configurer tout cela !!!
Encore Merci pour ton aide, je pense que ça va en aider plus d'un ! (voir même le mettre en post-it...)
@ bientôt,
PS: au faite ou à tu trouvé le Skin de l'interface de Patchmix ?
@ bientôt,
- micky13
Content d'avoir rendu service
Pour le Skin, c'est là : http://www.fierytrance.ru/skins7.htm (Da Camarade !)
- rycil
Par contre dommage, soundcontrol n'est pas compatible vista
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Mais tu n'utilises soundcontrol que pour monter ou descendre le son de manière plus "fine" que via le monitor out car ça peut fonctionner sans si j'ai bien compris ?
- stloup
Pour repondre à la question plus Haut Soundcontrol contrôle completement le monitor out sinon ça peut fontionner sans mais faut jouer avec la souris
Sinon j'ai trouve encore plus simple et bêtement c'etait une option presente dans Mediaportal qui propose de controler la sortie Monitor, donc c'est encore plus simple
c'est integré directement dans le front end que j'utilise depuis des mois,
Pour la gestion de la cdteque et même pour la videotheque je le conseil vivement avec le plugin Pureaudio pour le routage asio .
Dommage par contre qu'il n'integre pas en natif MPC mais on peux l'utiliser en player externe.
De plus un plugin existe pour intergrer PowerDVD.
Vala
a bientôt,
Vala
a bientôt,
- micky13
Je m'impose dans le fil de discussion, çà peut-être déjà été évoqué mais bonjour pour retrouver , est-ce qu'il est possible d'avoir des raccourcis pour passer du stéréo (2 enceintes donc) au 5.1 (6 enceintes donc) sans avoir à rentrer dans le logiciel /driver son ?
- brownsrequiem
- Inscription Forum: 22 Déc 2007 17:05
Ou sinon, il semble que le mixeur de Vista agit directement sur ce fameux "Monitor Out"... Encore plus simple
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Non, ce potard n'affecte pas l'EMU elle-même mais contrôle le volume audio de Vista vers l'EMU.
Le volume audio de Vista vers un périphérique va contrôler globalement le volume Audio de toutes les applications (foobar, etc) du point de vue du périphérique audio, sauf pour les applications qui ont opté pour le contrôle exclusif du périphérique Audio (interface WASAPI), ou celles qui y accèdent directement (interfaces KS ou ASIO).
Ceci étant, si quelqu'un a décelé une différence audible entre le volume de Vista et le volume de l'EMU je suis intéressé par ses retours.
- NFC
Hello,
juste pour vous dire qu'une nouvelle version de notre vst host préféré est dispo :
Console 1.6.2 Beta
http://www.console.jp/en/download.html
Xavier.
Console 1.6.2 Beta
- Code: Tout sélectionner
Changelog
[06.06.2008] [Fixes and Changes]
- Fixed problems with non-multi-client MIDI driver.
- Changed installer.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
C'est quoi ce truc ?
C'est utile à quoi ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
