ce moniteur a trois entrée : hdmi1, hdmi2, et display port, je viens juste de le exploiter toutes.
hdmi 1 : sortie d'ampli AV Marantz slim via splitter 4 voies, toutes les sources AVideo (7 hdmi) sont upscalées en 4k avant le splitter.
hdmi 2 : câble direct 4k d'un min pc Minis Forum dont l'une des sorties est 4k, le pc "de travail", édition photo et vidéo etc..
Display port : 3ème entrée, câble spécial hdmi vers Dsplay Port, pas l'inverse (30€). . Ce câble offre une entrée usb pour alim 5 volts, de récup, ces deux fiches (alim pc et alim chargeur 5v sont sur une multiprise et fonctionnent ensemble..
Un 2ème pc (portable) y est raccordé à l'autre extrémité de ce câble hdmi > Display port avec alim 5volts.
Exploitation bien codifiée :
- l'écran doit être allumé après l'un ou l'autre des pc, ou la commutation de l'ampli AV .
- il convient de revenir au zéro : extinction écran, allumage pc, et rallumage de l'écran dans la foulée pour que le Display Port fonctionne en mode display port pc, à commander par le joystick de l'écran (derrière lui, et pas pratique du tout!).
- Ceci n'arrive pas en mode vidéo : la vidéo transite par l'ampli, upscalée, et ne finit surtout pas dans le Display Port t!!! Si vous essayez, vous verrez une image tv indigne d'un 4k. Ce pc ne peut pas dépasser le 30 hz, les autres entrées non plus.
Note : le passage de mode "vidéo" à "pc" est le plus subtil, il vaut mieux arrêter tout avant de changer de mode, amha.
Le mode pc sert aussi à règler l'image, qui ne dispose pas des contrôles d'une tv, les deux mondes s'affrontent quelque peu sur cet appareil!
L'image est belle, on peut même (pour les fainéants!!) se servir de l'écran pour le recopier !
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
1 additif pour le démarrage en mode DP ou HDMI (on suppose que le 5 volts est assuré sur le câble DP) : :
- si vous redémarrez un pc qui était déjà en DP, allumez le, une fois lancé, allumez le Samsung.Il affichera Displayport..
Si vous venez d'une session Hdmi, vous devrez accéder au joystick arrière pour sélectionner le DP !
- si vous voulez changer de mode, et accéder aux hdmi, ne faites rien : après un temps de latence, le Samsung passera en revue les Hdmi, et s'arrêtera sur celle qui est allumée. Attention donc à ce qu'une seule le soit, sinon vous devrez encore jouer du joystick!
Note : le 4k à 30hz maxi s'obtient en sortie d'un ampli AV, c'est 4k non natif pour les hdmi, pour le DP mon pc portable (ou l'écran?) assure le 4k, le mini pc est lui en 4k sur une de ses deux sortie hdmi. .
Bonne prise de tête!
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Pour finir, un mot sur l'audio :
- un câble stéréo pour brancher un casque est dispo sur l'écran Samsung.
- installation : cliquer sur l'icône audio (icône haut-parleur) et cliquer sur la sortie qui s'afficher (genre" HP Realtek"), une liste des autres "diffuseurs" audio se présente, choisir : " U29E590. (Son Intel (R) pour écrans)" .
Signalons aussi que lorsque que le pc est relié à un ampli A/V c'est la même procédure. Le règlage du niveau sonore est celui du pc (portable dans mon cas)
Usage perso :
éditeur vidéo/audio VideoPad de NCH (pas cher et performant) permettant pas mal de règlages ou création son, et beaucoup plus : synthèse et reconnaissance vocales sans sortir du programme ...et sans déranger les voisins!
Usage perso :
- H266
3 messages
