Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Angecris_FR, bab1c, dav001, dricks, forceg, Funkykus, gag67, Jean-Francois, malicorne, matrox445, menrad, Messenger of Death, mirak, Patbon21500, Polosport, Sebos13, Solitaire555 et 120 invités
Zidoo Z9X Pro - Z20 Pro - Z2000 Pro - Z2600 (RTD1619BPD)
Message » 12 Aoû 2024 15:42
:oldy: Non non pas du tous pour ma part j' ai un hub 4 port usb 3.0 de branché sur le Zidoo.
Tape ceci dans la recherche de Amazone :
Atolla Hub USB 3.0 alimenté, Hub USB à 4 Ports multiprise avec commutateurs individuels Marche/arrêt - Adaptateur d'alimentation Inclus
Et sur ce hub j' ai 2 hds 2.5 Toshiba de branché dessus.
J' eteint mon zidoo la led du zidoo devient rouge et quelques secondes apres environs les 2 hds toshiba s 'eteigne
(la led bleu des hds clignote quelques secondes puis disparait a ce moment la il sont completement a l'arret les 2 Hds)
Je suis sur qu' il sont eteint juste a passé ma main dessus plus de vibration des disques perceptible.
Seul les leds du hub reste eclairé .
Si tu veux eteindre aussi le hub automatiquement parce que les leds de celui ci te gene ,
il te suffit d une prise connecté du type Konyks .
tape ceci dans Amazone :
Prise connectée Konyks Priska Max 3 FR
Cette prise est la plus complete du marché elle te permet de programmer un timer en On et OFF chaque jours
meme si internet est HS.
De plus tu peut la piloter en Bluetooth et ca c 'est genial si ton wif est hs .
Tu as aussi la possibilité de choisir quel état la prise retrouvera après une coupure de courant : on , off ou son état précédent.
Pilotage à la voix ou par Smartphone: avec Google Home ou Amazon Alexa
Compteur d’énergie, relevé instantané de la consommation des appareils reliés avec historique.
adriana
Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Message » 12 Aoû 2024 22:16
adriana a écrit::oldy: Non non pas du tous pour ma part j' ai un hub 4 port usb 3.0 de branché sur le Zidoo.
OK étonnant, 5V/3A, ça peut suffire, j'ai un hub à 12V/5A pour avoir assez de puissance et compensé celui du Zidoo qui n'a réellement pas la puissance à lui seul d'alimenter ne serait ce que 2 HDD à 4TO . Mafois c'est étonnant que tes led soient allumées mais que tes HDD ne le soient plus. Peut être que le Atolla à la capacité de mettre en veille les HDD sils ne sont pas en lecture. Etonnant car en + il est moins cher. (je sais que prix # qualité menfin..) Les leds bleus ne me gênent pas, juste ils laissent mes HDD allumés, comme sils étaient en charge, c'est plus ça mon problème, et le Hub aussi reste en tension d'ailleurs, il reste chaud, et à faire un film par soir par exemple je ne me vois pas laissé le hub allumé H24.
Merci de tes réponses! (je manque de connaissance donc désolé d'avance si mes msg semblent flous par moment.)
Illegalemoiaussi13
Inscription Forum: 27 Juil 2024 16:21
Message » 13 Aoû 2024 8:18
j' avais bien compris ce qui te posait probleme en ce qui me
concerne je ne souhaitais pas aussi que mes hds soit alimenté en permanence.
C' est cela qui les use prématurément !
Effectivement je crois bien que le Hub usb que j' utilise permet cela (une puce dedié a cela doit etre presente dans celui ci)
J' ai deux de ces hubs et il fonctionne a merveille coté fiabilité rien a dire .
J' ai aussi une station d 'acceuil pour HD a taper dans la recherche amazone :
SALCAR Aluminum Station d'accueil pour Disque Dur SATA à Double Baie avec concentrateur USB 3.0 et Port de Charge USB Rapide
Elle aussi eteint les Hds automatiquement au bout d 'un certain temp , cela est specifié dans les caracteristiques technique de celui ci.
C' est plutot ce type de station qu'il te faut vu que tu as des HDs 3.5 qui consomme beaucoup plus en energie electrique.
Pas de soucis concernant ton manque de connaissance le forum est la pour pallier a cela .
adriana
Message » 13 Aoû 2024 10:36
adriana a écrit:j' avais bien compris ce qui te posait probleme en ce qui me
Hello merci pour tes réponses, non cest bien des 2,5, toshiba4to pour êtré précis. En faite, je me suis renseigné, l'Atolla n'a pas l'alimentation suffisante pour le nombre de HDD 2,5 que je souhaite, il faudrait que je trouve le produit qui implémente la fonctionnalité de mise en veille + une alimentation suffisante pour 5 à 6 HDD de 4TO 2,5.. lol mes recherches continuent.. même si en soit j'ai trouvé une solution, mais en tant que flemmard j'aurais aimé que le Hub se mettent veille automatique sans penser à l'eteindre :mdr: :roll: (en plus les revendeurs et fabriquant ne savent même pas répondre avec certitude :cry: ..)
Illegalemoiaussi13
Message » 13 Aoû 2024 12:44
Oui le probleme dans ton cas c 'est le nombre de Hd dont tu dispose.
Ta bien fait de prendre des Hds 2.5 ca consomme beaucoup moins et sont bien plus fiable sur le long terme.
Dans ton cas peut etre qu' un Nas ferait plus l' affaire , le probleme c 'est que cela coute un bras avec 6 Baies.
Concernant les caracteristiques du produit desiré, je me debrouille toujours pour trouver la doc sur le net .
adriana
Message » 13 Aoû 2024 13:14
Hello
Pour les NAS, en occasion c'est abordable, faut pas être presse.
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZIDOO Z 20 PRO, FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, 2 CAISSONS ATOHM VR2-X .
NAS DS1815+ 32 To
lolotheretour2
Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Message » 14 Aoû 2024 9:51
Ah j'aimerais surtout que j'accumule de plus en plus de film lourd mais..comme dit occasion où pas d'ailleurs, très cher. je suis plus dans la logique d'acheter des HDD2,5 à 4TO à 100€ petit à petit, peu être un jour le NAS, presque une évidence
Illegalemoiaussi13
Message » 14 Aoû 2024 16:13
:oldy: Tiens je t 'ais trouvé une station tres interessante de plus ce sont des specialistes dans le genre( 2 stations et t'est tranquille pour un bon bout de temp)
Vu que c 'est des specialistes il seront surement répondre a tes questions.
https://www.amazon.fr/Compatible-Foncti ... to_dp&th=1
ISHEEP est un fabricant professionnel de produits de stockage mobiles qui intègre des technologies de pointe dans le domaine du stockage afin de répondre aux exigences des utilisateurs nationaux et internationaux en matière de fiabilité et de stabilité des produits de stockage de données mobiles.
de plus les prix sont somme toute raisonable pour du matos de qualité .
Ou celui ci d 'une marque aussi assez connu dans le domaine :
https://www.amazon.fr/ORICO-daccueil-ma ... 5DXV2?th=1
Il precise qu il y a un mode veille automatique sur celui ci
attention il te faudra des adaptateurs il les vende par lot de 5 si besoin:
ORICO Cadre de Montage pour Disques Durs 2,5" vers 3,5"
adriana
