Bonjour à tous, j'ai quelques soucis de mon coté avec mon zidoo z9s, j'ai installé ZDMC sauf que impossible d'ajouter des sources NFS ou SMB.
En NFS je vois le NAS mais impossible d'ajouter la source, en SMB j'ai erreur 2 partage impossible, avant j'avais la z9x et out fonctionnait bien.
Je suis un peu perdu ...
J'utilise HT4 du coup bon ... malgré un scrapt plutôt long bien que j'ai déjà tout fait avec TMM je n'ai parfois pas les bonnes jaquettes et les bon titre c'est étrange...
J'ai réglé le scrapt sur intelligent
Et en ce moment je regarde un film et l’écran devient gris comme si je regardais la neige dans nos vielle télé cathodique ....
Et le plus pénible c'est que souvent j'ai les source "disconnected" alors que tout est au vert je ne comprend pas
Est il possible de brancher le NAS en USB sur le zidoo? j'ai connecté un cable usb vers usb mais le ziddo ne le détecte pas j'ai peut être pas activer un truc?
Si d'autre ont la solution pour le fait que ZDMC fonctionne pas du tout je suis preneur (quand je le lance aussi j'ia un message lebrary failed)
Merci à vous
TV samsung
zidoo z9s a jour
ampli yamaha
NAS Synology s216j
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bob33, Brayeur, DR NO, Julididou, larrycasey, polo2121, pouss71, rsturbal, Singha29, Solitaire555, ymlik, zeh et 120 invités
Hello,
je sais pas si le problème a déjà été évoqué, à l'allumage du Z9S, il y a plein de micro coupures entre 8 et10. Sur l'afficheur du Yam RX-V685, ça coupe aussi les témoins d'enceintes et le logo Cinéma dsp. Chaque micro-coupure dure 1/2 à 3 secondes et certaines fois des coupures 3, 4 mn après l'allumage. Et aussi changé de câble hdmi et de port hdmi. Après tout va bien.
- pourpre
- Inscription Forum: 02 Aoû 2008 12:48
Hello,
je sais pas si le problème a déjà été évoqué, à l'allumage du Z9S, il y a plein de micro coupures entre 8 et 10. Sur l'afficheur du Yam RX-V685, ça coupe aussi les témoins d'enceintes et le logo Cinéma dsp. Chaque micro-coupure dure 1/2 à 3 secondes et çà pendant 7, 8 minutes et après tout roule. j'ai aussi changé de port hdmi et de câble. Je sais pas quoi penser !
- pourpre
Aucun problème chez moi, et je n'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu ce problème.
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Hello,
une partie du problème est résolu, je m"explique, le DD est branché en SATA, du coup j'ai changé de SATA, là pas de problème, du moins, 1 seule coupure au démarrage. Entre temps je contacte le SAV de FUTURLAND et il me demande de faire une vidéo, je rechange de port SATA, (prêt pour la vidéo) et la nikel tout marche bien
, après plusieurs tests, allumer-éteindre, juste une micro coupure et ça avec tous les ports USB 2, USB3 et SATA. >Il y a encore 1 micro coupure au démarrage, je sais que la télé est longue à démarrer (série XF85) mais je vois pas. Avec la FREEBOX et le lecteur PANA UB424 pas de micro coupure. Normal pas normal !
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- pourpre
kalifept a écrit:Bonjour à tous,
Je possède la Z9S et je viens de mettre à jour le firmware avec la version bêta 2.3.45...
J'ai reconstruis ma base de données avec mes images personnelles (jaquettes+fonds d'écran) qui se trouve sur un disque dur USB
Dans HomeTheater 4.0 les images des jaquettes s'affichent correctement dans le mur, mais lorsque je sélectionne un film et que je clique sur un nom d' acteur, je n'ai plus aucun films qui s'affiche (avec comme acteur celui que je viens de sélectionner) --> Pourtant j'ai bien choisit "TMDB" dans les options !!
Est-ce que quelqu'un connait une solution à ce problème
D'avance Merci
Problème résolu en faisant (un "clear" + "Scan") sur chacune des sources...
Super génial
Merci à toi (enfin à moi)
- kalifept
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 17:30
Firmware 2.3.60 (bêta) pour tous les modèles:
![Image](https://i.ibb.co/SNqt99q/auHYTzr.png)
Beta version v2.3.60 for Z9S/Z10/Z1000/X20/X20 PRO/UHD2000
Change log :
System
1.Optimized system stability.
2.Fixed the problem that weather cannot be obtained automatically sometimes.
3.Added "Play Selection Time" function for colorful shortcut key.
4.Optimize online video streaming.
Local Player
1.Optimized the display of information user interface.
2.Added CLEARLOGO on poster wall when starting playing.
3.Optimized some language translation.
4.Optimized playback stability.
5.Fixed MKV chapter function.
6.Added the function of skipping title and cast for TV series.
7.Added time selection shortcut key.
8.Optimized more information for movies and display DV content.
9.Added title display for MKV subtitle.
10.Optimized subtitle download.
Music player
1. Increase UPNP music playback function.
2. Optimize lyrics function.
3. Fix the problem that the song cannot be cut normally after playing from the file manager.
4. Optimize information acquisition in detail page.
5. Fix the problem that the cue song cannot be played when playing through the file manager
6. Fix the problem that the songs cannot be selected occasionally when playing SACD
7. Optimize lyrics searching function
8. Fix the problem that Zidoo Contoller APP cannot obtain singer information
9. Optimize the music playback interface
10. Optimized the problem that the application does not respond occasionally after adding a large number of songs
11. Optimized the problem that song list interface is stuck occasionally
12. Optimize the problem that the duration of the song cannot be obtained occasionally
13. Fix the problem that skipping to next songs when the former one is not finished
14. Optimize playback stability
15. Optimize favorite off all function.
16. Optimize the playlist.
17. Optimize the acquisition of song name.
18. Optimize the page key to switch song.
1. Fix the problem that singer information can't be displayed.
2. Fix the problem of occasional flashback when viewing singer pictures.
3. Add automatic update function.
4. Optimize CUE file acquisition.
5. Optimize the problem that the sequence of the next song is incorrect.
6. Optimize matching function.
7. Add DOP display for the current output sampling rate.
8. Fix the problem that CD playback can't switch songs.
9. Optimize playback stability.
1. Optimized the problem that the path of external devices is failed.
2. Optimized the problem that the default scan language is invalid.
3. Optimized the garbled problem.
4. Fixed the problem that music automatically stops playing occasionally.
5. Optimized CD playback.
6. Optimized the music searching function.
7. Fixed the occasional crash problem when re-matching.
8. Optimized the interface display.
9. Optimized music matching accuracy.
10. Optimized the stability of music playback.
1. Fixed the problem that DSD format bit depth was wrong.
2. Optimized the disorder code problem of several audio files.
3. Optimized the speed and accuracy for searching lyrics.
4. Optimized lyrics parsing.
5. Modified a part of the translation.
6. Optimized the singer picture interface.
7. Optimized the stability of music data parsing.
8. Optimized data acquisition on cell phone app.
9. Optimized the acquisition of local album pictures.
10. Fixed the problem that song data is not removed when storage device is removed after suspending scanning.
11. Fixed the problem that the details interface does not refresh after modifying the singer's picture.
12. Optimized playback stability.
13. Added the function to change the artist and album cover manually.
14. Optimized the background display of the playback details interface.
15. Optimized the display of album pictures.
Home Theater
1. Fix the issue that several movies cannot get trailers.
2. Add the collection sort function.
3. Optimize the function of searching TV series.
4. Optimize several user interface.
5. Optimize the matching function.
1. Fixed the problem that the collection sorting is not saved occasionally.
2. Added the collection sorting function when accessing the entrance of a movie or TV series.
3. Optimized the trailer function.
1. Optimized the settings of the scraping source.
2. Increased the duration sorting function.
3. Added TVMAZE online matching for TV series.
4. Added TVDB V4 interface function.
5. Added local trailer only setting.
6. Optimized the matching accuracy.
7. When sorting by duration, the poster will show the duration of the video.
8. Optimized scanning stability.
1. Fixed the problem that TVmaze cannot manually modify the poster.
2. Added clearlogo for TV series.
3. Fixed the problem that the poster background of certain TV series cannot be changed.
4. Optimized the problem that posters from Douban cannot be obtained.
5. Optimized application stability.
6. Optimized the matching accuracy of animation.
7. Optimized the display of poster replacement interface.
8. Modified a part of language translations.
9. Optimized TMDB matching accuracy.
10. Optimized the acquisition of trailers.
11. Fixed the issue that the trailer cannot be matched in Traditional Chinese.
12. Optimized NFO episode matching.
13. Fixed the problem of incorrect recognition of several TMDB animation.
14. Added Rotten Tomatoes score display.
15. Added the function of skipping film title and cast.
16. Added the function to play film and enter the detailed settings when clicking posters.
17. Fixed the problem that the movie will automatically skip to the end of the movie when replaying.
18. Optimized the details interface display.
19. Added PLAY button in listing interface.
20. Fixed the problem that there is no sound in trailer occasionally.
21. Added selling points in details interface.
Image Player
1. Fix the problem that the sup file is scanned.
2. Optimize wallpaper settings.
Shortcut
1.Added time selection shortcut key.
2.Added power off shortcut key.
OTA
1. Added beta version receiving option.
2. Optimized partial display.
Home page
1. Added shortcut options(For Z1000,X20,X20 PRO).
2. Added weather display in the right top corner of the home page (For Z1000,X20,X20 PRO,weather diaplay can disable in settings).
4. Added the application version in popup menu(For Z1000,X20,X20 PRO).
If you have installed google play kit, please reinstall it after upgrade.
Change log :
System
Local Player
Music player
Home Theater
Image Player
Shortcut
OTA
Home page
Temearoo - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
On le croyait abandonné, mais non, bravo Zidoo.
Tu as un lien pour le récupérer ?![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- Wend
Quand tu as un truc en bleu dans un message, c'est un lien ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
(ou alors c'est un modo qui te parle
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
On va dire que je suis daltonien
Ou que j'ai pas fait gaffe
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- Wend
Je l'avais mis en gros pourtant. ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Il fallait le mettre avec un soulignement pour indiquer encore plus que c'est un lien.inikad a écrit:Je l'avais mis en gros pourtant.
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Ah ben maintenant, on ne pourra plus le rater! ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Bonjour, j'espère que quelqu'un puisse m'aider. J'ai depuis longtemps un Zidoo Z9S. Utiliser sur mon Sony VW 95, ici en Asie sur un Xgimi 76, avec beaucoup de satisfaction.
Maintenant je suis enfin passé à la 4K, HDR avec un UST le Fengmi C2. J'ai une image à tomber sur des fichier 1080 P, mais sur la 4 K HDR, nouveau pour moi, je reste sur ma fin. D'abord avec mon ancien firmware, la sortie 4K est visiblement pas juste. Pas de REC 2020, difficile de passer en 10 bits espace de couleurs parfois n'importe quoi.<Bon je ne m'y connais pas en réglages 4K, je vois des opinions contraires, donc je demande conseil ici. D'abord, j'ai fait hier une majoration d'une firmware ancienne, celle qui ne permettait plus les upgrade automatiques directs.
Mon ampli est en couleur "extended", mon projecteur aussi, la bonne prise HDMI en plus! Avec la nouvelle firmware, les choses s'arrangent. Maintenant il sort bien du 4 K 60 HZ (le projecteur ne fait que cela) du REC 2020, du 10 BIT et pas moyen de le mettre autrement, il force le YUV 4.2.0, qui n'était pas possible d'afficher AVANT la nouvelle firmware.
Avec cette configuration, c'est mieux. Mais je préfère la 1080 P classique, qui procure plus de punch et un contraste inter image plus agréable. J'ai un fichier Blade runner 2049 aussi bien en 1080 P Que 4K. C'est encore pas mal et un des meilleurs résultat. Si la 4K est plus fine, aussi pas besoin de l'upscaling (très bon si non).Je trouve que surtout les scènes plus sombres sont meilleurs sur le 1080 P. Sur Terminator dark fate, en 4K les scènes extérieures sont très bonnes, mais encore là, les scènes intérieures, plus sombre, le sont moins. Trop de gris, pas assez d’illumination de la scène.
Si je comprends que REC 2020, 10 BIT, c'est bon, qu'est ce qu'il en est du YUV 4.2.0. En 1080, il me sort du YUV 4.4.4 Et bien sur du 709 et 12 bit. Normalement, cela devrait être du 8 bit, mais il choisit toujours du 12, qui convient bien. Je ne sais pas, ce qui faut sortir pour être dans les normes HDR. C'est bien du 4.2.0 ? Où est ce qu'il devrait sortir, ce qui s'obstine à refuser du 4.2.2 ou 4.4.4?
Merci pour vos avis sur le 4K HDR chez vous et les problèmes...
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
- DomiWD
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 9:17
