Et c'est prévu que le boitier le fasse un jour, la sortie hdmi présente le supporte bon?
C'est un blocage dans le firmware?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ANGELILO, bab1c, Brayeur, damjack, dat, DAVEYBROTHERS, dm, Doubs25, elliotpc, Inside, mick9991024, papounay, Patbon21500, Poune, sirius57, Solitaire555, st4rw4tcher, Stephan974 et 150 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
- dadamen
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
dadamen a écrit:Et c'est prévu que le boitier le fasse un jour, la sortie hdmi présente le supporte bon?
Soit le chipset n ' est pas assez puissant , soit c une histoire de licence , mais je pense que le DTS HD-MA n' est malheureusement pas prévu au programme sur le WD Live.
C aussi pour çà que j' ai pris le Neo 550.
- mikezorg
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 20:16
Réponse officielle :
http://community.wdc.com/t5/ideas/v1/id ... icle-id/10
DTS-HD bitstreaming is not possible due to licensing restrictions. Instead, the WD TV Live extracts the DTS 5.1 core stream and either bitstreams it or downmixes it to stereo. We'll check to see if TrueHD bitstreaming from MKVs is possible. Update (3/10/2011): TrueHD bitstreaming worked for us in the latest 1.04 code via HDMI passthrough. TrueHD will not passthrough Optical as the connector cannot handle the bitrate. If you are still experiencing issue, let us know. You can find out support contact here: http://support.wdc.com/contact/index.asp?lang=en
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
faut espérer qu'ils vont payer la license !!!
Sinon y'aurais pas un firmware non officiel qui va bien?
C'est fort quand même cette histoire;
- dadamen
Donc pour resumer : on peut installer le nouveau firmware de mars sans problemes ????
- matoumix
- Inscription Forum: 04 Aoû 2010 23:52
dadamen a écrit:faut espérer qu'ils vont payer la license !!!
C pas une question de software mais de hardware , Western Digital a pris une puce de chez Sigma Design.
Sigma Design prend la licence pour certaines puces et pas pour d' autres.
- mikezorg
Bonjour! Je trouve que la fonction Tunein est vraiment géniale!
- Cocoche40
- Inscription Forum: 22 Fév 2011 11:51
Cocoche40 a écrit:Bonjour! Je trouve que la fonction Tunein est vraiment géniale!
Oki mais c est koi en fait cette fonction?
- matoumix
Bonjour. J'utilise actuellement un firmware alternatif et j'aurais voulu faire la mise a jour 1.04.22. Comment proceder? faut-il faire la mise a jour et réinstaller de nouveau le firmware alternatif ? Merci
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
M Poulpe a écrit:Tune-in ajoute la majorité des radios FM en accès direct, y compris les radios locales françaises.
- M Poulpe
crie77 a écrit:Bonjour. J'utilise actuellement un firmware alternatif et j'aurais voulu faire la mise a jour 1.04.22. Comment proceder? faut-il faire la mise a jour et réinstaller de nouveau le firmware alternatif ? Merci
Tu télécharges la mise à jour officielle, tu la mets sur clé USB et tu démarres le lecteur : Hop, ça apparait dans réglages.
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/? ... fwdtv_live
Ca écrasera le firmware WDLXTV par le firmware officiel, sans cumul de leurs fonctions. Retour aux paramètres usine recommandé (dans réglages, système).
- M Poulpe
Merci pour les infos sur le >Tunein Mr Paul, dit "le poulpe".....
- matoumix
mikezorg a écrit:dadamen a écrit:faut espérer qu'ils vont payer la license !!!
donc c'est mort !!!
- dadamen
M Poulpe a écrit:crie77 a écrit:Bonjour. J'utilise actuellement un firmware alternatif et j'aurais voulu faire la mise a jour 1.04.22. Comment proceder? faut-il faire la mise a jour et réinstaller de nouveau le firmware alternatif ? Merci
Ca écrasera le firmware WDLXTV par le firmware officiel, sans cumul de leurs fonctions. Retour aux paramètres usine recommandé (dans réglages, système).A+
Merci M Poulpe. Pour l'install du firm officiel, pas de pb! Par contre, que devient dans ce cas le firm alternatif? Est-il remplace par cette version ou est-il conservé? A moins que je ne puisse conserver les 2 firmwares (officiel + alternatif) ? Merci
- crie77
Tu peux tester le nouveau firmware sur USB sans flasher, en suivant la manipulation mise en lien ici :
viewtopic.php?p=174589166#p174589166
Mais au final, il faudra choisir. Les firmware 1.04 intègrent des application supplémentaires, et il n'y a pas assez de mémoire de stockage (NAND Flash) sur le WD TV Live pour que WDLXTV puisse créer un firmware en y ajoutant l'intégralité de leurs développements.
- M Poulpe
