Apparemment il y a une inversion au niveau de l'épaisseur de la bordure des sous-titres.
En effet il faut choisir "fine" dans le menu pour avoir une bordure épaisse.
Par contre je ne sais pas si c'est un bug/inversion propre à la traduction française (inversion au niveau de la traduction?) ou un problème au niveau du firmware lui même.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, job_ananda, papounay, patlermite, pgcs_atz, polo2121, PtitLu64, Sergio-22, titi040179, ulopem, zeh et 90 invités
Deraku a écrit:Apparemment il y a une inversion au niveau de l'épaisseur de la bordure des sous-titres.
C'est bien un bug de traduction. J'avais un contact chez Western Digital à qui j'avais fourni d'autres corrections à faire concernant la traduction, je lui ai donc indiqué cette nouvelle coquille. Les autres corrections que j'avais demandé n'ont toujours pas été prises en compte
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Petite question, j'ai cherché en long et travers sur le forum.
Mes fichiers mkv sont tous en 720p. Je possède un lcd full hd. Sur quel réglage d'images je dois me fixer? 720p 50hz, 720p 60hz, ou monter plus haut en 1080p?
SI je met en 720, c'est le lcd qui upscale, c 'est bien ça?
Merci pour vos éclaircissements!
- jacky14
- Inscription Forum: 19 Oct 2008 15:13
Exact jacky14, le mieux est encore de tester les 2 cas (720 ou 1080 sur le wdtv) pour qui d'entre le boîtier ou le lcd upscale le mieux ! Ensuite, tu peux aussi jongler avec les fréquences (50, 60Hz...), là ça n'a rien à voir avec la résolution de la vidéo.
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Merci pour ces infos lilibabe! J'ai tenté dans les deux sens, et visiblement, c'est mieux en laissant mon lcd faire le upscaling. Je regarde donc mes mkv en mettant 720p 60hz.
- jacky14
Le WDTV en réseau
Salut à tous !
J'ai une petite question concernant la mise en réseau du boitier [J'ai fait pas mal de recherches mais j'ai pas trouvé, ou des réponses partielles...]
Est-il possible d'accéder à un DD1 branché sur le boitier en usb via le réseau ?
Exemple:
DD1====> HDTV [En réseau] ((((((( PC1 [veut poser un fichier sur le DD1]
Merci pour la réponse !
Exemple:
- madorus
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 12:49
madorus a écrit:Salut à tous !
Exemple:
oui
- rouroy
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 11:01
rouroy a écrit:oui
Ok, merci pour cette réponse concise ! Je test ça ce soir !
- madorus
J'ai mal au coeur et à ma petite tête à lire vos fautes d'orthographe et votre grammaire de CM1.
Sans compter les questions récurrentes qui prouvent que certains ne savent ni lire un topic ni utiliser le moteur de recherche.
Est-ce normal? Pourriez-vous faire un effort?
- theencounter
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 0:33
theencounter a écrit:Bonjour,
Il s'est levé du pied gauche le gars ?
- WillyTheBest
- Inscription Forum: 05 Avr 2009 21:39
theencounter, t'as une question sinon (au sujet du wdtv) ?
- lilibabe
bonjour,
je viens de trouver ce topic fort intéressant et je vais y aller de ma petite question :
J'ai fait pas mal de recherche mais je ne trouve pas de réponse concrète, y a-t-il une possibilité de pouvoir supprimer un média présent sur le disque externe sans avoir à débrancher celui-ci ?
Peut-etre avec le nouveau firmware ? ou avec les firmwares alternatifs ? ou par le réseau grace à un adaptateur usb - ethernet ? (merci d'ailleurs du tuto pour la mise en réseau, c'est impec)
question annexe : j'ai vu que la mise en réseau du WD TV permettait de lire des médias distants mais peut-on copier depuis l'ordi des fichiers sur le HDD externe connecté au WD TV ?
merci de vos réponses
bonne journée à tous.
- cipher2158
- Inscription Forum: 27 Avr 2009 19:24
lilibabe a écrit:theencounter, t'as une question sinon (au sujet du wdtv) ?
J'attends la version finale du firmware. J'ai la dernière version de b-rad(pour l'accès réseau) et les videos de films rament. Mais visiblement personne ici n'utilise ce firm donc non je n'ai rien à dire. A part qu'un effort sur l'orthographe et l'abondance de sujets redondants me saoule un peu. Fénéantise quand les tiens...
- theencounter
cipher2158 a écrit:bonjour,
Tu confonds tout. La mise en réseau permet de parcourir un disque réseau. En gros tu modifies tes fichiers sur ton pc/mac et tu les lis sur ton WD TV HD. Pas moyen de déplacer ou de modifier de fichiers actuellement.
- theencounter
