Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bob33, dml, Hakuu, Illegalemoiaussi13, piou et 69 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 13 Mai 2009 23:11
Cookiemst a écrit:Euh je viens de me rendre compte d'un petit soucis. Dans la config je peux pas changer le format NTSC en PAL, en fait j'ai même plus le choix PAL, il est bloqué sur NTSC.
1) Est-ce que ca change quelque chose?
2) Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir ca (j'ai simplement installé le nouveau firmware)?
Merchi!
euh ... le fait qu'il y ait une p1 avec un résumé c'est pas que pour faire joli hein ... faut aussi la lire :roll:
4.4/ L'image
- Comment changer le mode vidéo entre PAL et NTSC lorsque je suis en HDMI ? Il faut repasser en connexion RCA et le changement de mode vidéo est de nouveau possible.
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 13 Mai 2009 23:28
Moucham a écrit:
ecko91 a écrit:bonjour a tous,
n'ayant pas de reponse je vais poster en rouge :o
Avec quel outil simple/rapide et efficace baissez vous le " Reframe " de vos film ?
tsmuxer le fait trés bien, mais il te sort le fichier en .ts ...
si tu veux rester en .mkv, je ne peux pas t'aider ....
+a
Merci pour les reponse j'ai essayer avec Mk2vob, pas reussi :-? dans TSMUXER quel paramétre, quel reglages influs sur le Refframe ?
ecko91
Inscription Forum: 18 Déc 2008 18:20
Message » 14 Mai 2009 7:43
Problème de son sur plusieurs vidéos
Je possède le WD depuis 2 mois maintenant et j'en suis satisfait....sauf qu'il y a une certaines catégorie de mes videos qui me pose pb.
En fait la video est lue par le WD sans soucis, mais le son n'est pas audible...c'est comme si il était en accéléré. Je précise que ces vidéos jouent sans pb sur mon ordi (avec WMP, Real Player ou VLC bref tous les lecteurs) ou sur mon archos.
La plupart de ces vidéos ont été enregistrées avec l'archos (un modèle d'il y a 4-5 ans).
Au début je m'étais dit que je vais réencoder la vidéo concernée...mais c'était il y a 15 jours quand j'ai constaté ce pb pour la première fois.
Entretemps je me suis rendu compte que j'ai près d'une centaine de vidéos concernées par ce pb et donc je me vois mal toutes les réencoder (surtout si elles sont lues par mon ordi sans soucis).
Voici l'extraction avec media info des données d'une de ces vidéos. D'où peut venir ce pb ? Pensez vous qu'un futur firmware de WD puisse rendre l'audio de ces vidéo lisible ?
Merci à tous, ce site est génial !!!
PS : je précise que je n'ai pas de TV dernier cri mais juste une TV normale connectée en composite au WD (donc pas de lien avec des pbs de prise coaxiale ou HDMI)
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 67,2 Mio
Durée : 4mn 18s
Débit global moyen : 2 183 Kbps
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Paramètres du format, BVOP : Oui
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Identifiant du codec : DIVX
Identifiant du codec/Info : Project Mayo
Identifiant du codec/Suggestion : DivX 4
Durée : 4mn 17s
Débit : 1 983 Kbps
Largeur : 304 pixels
Hauteur : 224 pixels
Format à l'écran : 4/3
Images par seconde : 30,000 Im/s
Résolution : 24 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.970
Taille du flux : 60,9 Mio (91%)
Audio
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 3
Identifiant du codec : 55
Identifiant du codec/Suggestion : MP3
Durée : 4mn 18s
Type de débit : Constant
Débit : 192 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 44,1 KHz
Résolution : 16 bits
Taille du flux : 5,89 Mio (9%)
Alignement : Alignée sur les interleaves
Interleave, durée : 33 ms (1,00 image vidéo)
Interleave, d. de pré-chargement : 26 ms
KONY
Inscription Forum: 13 Mai 2009 19:55
Message » 14 Mai 2009 9:03
+a
On ne peut changer un reframe trop élevé avec tsmuxer, mkv toolmix ou autres logiciel de "muxage"...
La seule façon est un réencodage total avec un profil 4.0 ou 4.1 et un reframe standard de de 4 ou 5. Il faut utiliser des soft comme h264info C'est long et puisque réencodage une obligatoire perte de qualité par rapport au fichier initial
GRAPHIC1
Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
Message » 14 Mai 2009 9:19
bonjour,
j'ai ce joujou depuis hier, mais il ne lit pas mes fichiers .MOV faits avec Quicktime 7.6 sur MAC.
Connait-on le moyen de lire mes fichiers 1024x768?
merci :)
sodamail
Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
Message » 14 Mai 2009 10:42
machina. a écrit:encore un souci
J'ai vista, et je n'arrive pas à passer l'étape ou il faut rentrer la commande "telnet 192.168.0.4" (adresse de mon WD TV)
j'ai essayé sous filezilla, j'arrive à y accéder
pareil pour la commande"xmount..."
Windows me dit commande non reconnu...
une idée?
Sous Vista, cliquez sur le bouton Démarrer
Taper cmd et valider
Une fenêtre noire va s'ouvrir :
mikebzh44
Inscription Forum: 25 Oct 2007 21:49
Message » 14 Mai 2009 12:18
Y a t'il un moyen d'avoir les caractéres (liste des films) plus gros?
J'ai branché mon HD TV dans la voiture sur un écran de 10 pouces, et il est diffcilement lisible...
DARKUS
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:00
Message » 14 Mai 2009 13:58
Je possède le WD depuis peu et je rencontre mon premier souci.
Sur un film HD, la lecture démarre correctement sur la piste audio 1 (English).
Lorsque je sélectionne (via les options) la piste audio 2 (French) je perd l'image.
Pour info : L'appareil est connecté en HDMI au téléviseur et par cordon optique à l'ampli HC.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré et résolu ce pb ?
thl_77
Inscription Forum: 13 Aoû 2008 10:46
Message » 14 Mai 2009 18:13
une idée?
CMD je connais depuis longtemps
en fait c'est la fonction telnet qui passe pas.. à priori sous vista telnet n'est pas installé.
on m'a donnée le nom d'un autre soft : "Putty"...
Merci quand même
PAr contre je bloque au niveau du mount definitif :j'ai l'impression que ce que je fait ne s'enregistre pas dans le WD TV
Si je le débranche, j'ai accès à rien...
machina.
Inscription Forum: 06 Déc 2008 20:45
Message » 14 Mai 2009 18:54
machina. a écrit:CMD je connais depuis longtemps
Merci quand même
Par défaut, la commande telnet de Windows Vista a été désactivée pour des raisons de sécurité. Néanmoins, il est possible de la réactiver très facilement.
Pour la réactiver, il suffit de suivre la procédure suivante :
* Ouvrir le Panneau de configuration, éventuellement Page d'accueil du Panneau de configuration, puis sur Programmes et sélectionner Programmes et fonctionnalités.
* Dans le volet Tâches à gauche, choisir Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
* Dans la liste, cocher la case Client Telnet.
neozecat
Inscription Forum: 04 Juin 2007 19:47
Message » 14 Mai 2009 19:05
+a
jette un oeil ici, c'est bien expliqué :wink:
http://www.planetenumerique.com/Lisez-v ... artsuite=2
Moucham
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:11
Message » 14 Mai 2009 19:22
Crénom, merci Wilba! je vais voir ca illico en page 1! Bonne
Cookiemst
Inscription Forum: 02 Mai 2009 20:53
Message » 14 Mai 2009 21:58
Merci quand même
Putty c'est très bien aussi :) Telnet c'est le bas de gamme (pas de copier coller)
SdavidS
Inscription Forum: 15 Mai 2008 13:52
Message » 14 Mai 2009 22:23
Moucham a écrit:
ecko91 a écrit:
Moucham a écrit:
Ceci permet de changer le profil, mais pas le taux de reframes
On peut avec tsmuxer passer par exemple d'un profil 5.1 à un profil 4.0 mais si le reframe était de 8 il reste à 8 même en profil 4.0 Et c'est cela qui pose probleme sur le WD, le taux de reframe au dessus de 5, plus que la version du profil
GRAPHIC1
Message » 15 Mai 2009 0:31
une idée?
Merci quand même
Tu laisses bien la clef usb dans ton WD HD tout le temps ? Si tu modifies le fichier net.mounts, que tu enregistres et que tu quittes VI et que tu reessaies d'éditer le fichier, est-ce que les modifs sont toujours présentes ?
Pour le telnet sous vista selon ta version il se peut qu'il faille l'installer via l'ajout de composant, voir ici : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... sous-vista
jeremiah
Inscription Forum: 30 Mai 2002 16:36
cron
