bonjour
1 petite question rapide :
j'ai mon WD TV LIVE relié à un switch et j'ai accès à mon réseau sans problème
je souhaite brancher sur ce switch, un serveur de stockage D-Link DNS-320 (avec disque dur WD ecogreen 2 To)
est ce que le WD TV Live le reconnaitra ? et est ce que le WD TV Live peut lire directement mes films MKV dessus sans soucis et lenteur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beepbeep5372, Bing [Bot], coucouse, fenixblueko, gwenva, hyrule93, Jcddu13, Jeyaan, koopinou, lolerki, Messenger of Death, papounay, Patbon21500, Tochiro, zeh et 89 invités
Salut tout le monde
J'ai un problème avec mon boitier (WD TV live) relié en réseau à mon PC via la freebox (V5), avec firmware officiel (j'ai rien trouvé sur le net!)
Je l'ai depuis 2 ans (en gros), et depuis quelques temps, quand j'accède à mon partage réseau, tous mes dossiers ne sont pas visible...
En gros dans un répertoire "FILM HD" (par ex.) où j'ai environ 216 dossiers (1 dossier par film, donc 80 films) le WD TV n'en voit que 124...
Dans un autre répertoire "FILMS" (par ex. toujours) j'en ai 190, il n'en vois que 83... etc...
J'ai débranché/rebranché, et j'ai tenté de remettre les paramètres d'usine, sans succès...
En gros, beaucoup de sous répertoire sont invisibles pour le boîtier...
Avez vous une idée de la cause de problème et comment y remédier?
- machina.
- Inscription Forum: 06 Déc 2008 20:45
les accents ou autre symbole bizarre
- gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
Hello,
J'ai un boitier WDTV HD Live (rev 2) et j'essaye de le faire fonctionner en Wifi avec un clé USB TP LINK TL WIN321G (chipset Realtek RT73).
Je suis en 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.34.
J'ai essayer de suivre les différents tuto mais toujours pas de wifi.
J'ai mis sur ma clé usb à la racine les fichiers :
- wireless-mod.app.bin
- net.config
- wpa_supplicant.conf
- wdtvlive.bin
- wdtvlive.ver
- wdtvlive.fff
et j'ai un dossier "extra" qui contient :
- S00custom-options
- smb.conf
dans mon net.config j'ai :
et dans wpa_supplicant.conf :
J'ai flash avec une clef usb, le wifi ne fonctionne pas (ma clé wifi reste verte) elle n'est pas détectée...(pour le wifi de ma freebox j'utilise WPA (TKIP + AES)...c'est peut être pour ça que sa fonctionne pas ?)
Je suis vraiment pas sur pour l'installation de wireless-mod.app.bin...vous avez déjà essayer ? un tuto ?
Si quelqu'un peux m'aider, Merci d'avance.
- net.config
- wdtvlive.bin
- wdtvlive.ver
- wdtvlive.fff
- S00custom-options
- smb.conf
- Code: Tout sélectionner
ifconfig $MDEV up
wpa_supplicant -Bw -Dwext -i$MDEV -c/boot/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant
network={
ssid="monreseauwifi"
# uncomment next line if your ap doesn't broadcast ssid
#scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk="maclefwifi"
- hangeul
- Inscription Forum: 02 Juin 2011 14:26
Après des dizaines d'heures à essayer de partager les vidéos présentes sur mon pc avec mon wd tv live, c'est à mon tour de venir soliciter votre aide...
Ma config:
1 boîtier WD TV LIVE (MAJ)
1 PC sous Windows 7 PRO
1 routeur NETGEAR WNR2000
1 modem D-LINK DSL-320B
Configuration du réseau:
PC branché en ethernet sur routeur NETGEAR WNR2000 (192.168.1.15)
WD TV LIVE aussi branché sur ce même routeur en ethernet. (192.168.1.3)
Quand j'effectue le mappage de mon réseau, tout fonctionne le WD TV LIVE est bien reconnu:
PC ->
Commutateur -> Routeur -> Internet
WD TV Live ->
Quand je ping le boitier WD TV LIVE, tout fonctionne...
Mes paramètres de partage avancés
1. Activer la découverte de réseau
2. activer le partage de fichiers et d'imprimantes
3. Désactiver le partage des dossiers Public
4. La diffusion de contenu multimedia est activée
5. Utiliser le chiffrement 128 bits ...
6. Désactiver le partage protégé par mot de passe
7. Autoriser windows à gérer ...
Problème : Impossible de voir le pc depuis le boitier WD TV LIVE et donc les dossiers partagés...
S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à demander...
Merci d'avance pour votre aide.
Ma config:
PC ->
WD TV Live ->
- Cyberseb87
- Inscription Forum: 02 Juin 2011 19:54
regarde voir si tu n'as pas cette saloperie de Windows Live ID Sign-in Assistant dactivé dans les services de windows, si oui, desactive le et meme tu peux le desinstaller dans ajout et suppression de progs
- gigxy
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 16:25
Le problème avec Windows Live est résolu depuis les versions 1.03.xx, ça remonte loin.
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
Récemment en possession d'un WD Live Hub, j'ai tenté comme beaucoup de monde ici d'accéder à mes dossiers (ou disques) partagés sur mon PC (Windows 7 Pro 64bits).
J'ai donc lu les 47 pages de ce sujet en essayant TOUTES les méthodes proposées (réglages dans le Centre Réseau et Partage, modification de registre, ajout des droits pour les invités, création du compte Invité, ...) sans succès.
Voici l'état actuel pour mon cas :
- Je dispose d'un switch sur lequel sont branchés la connexion internet de la livebox, le wd live, mes 2 PCs fixe.
- Mes 2 PCs sous Windows 7 se voient mutuellement et peuvent accéder sans problèmes aux dossiers partagés de l'un et l'autre (que ce soit avec le Groupe résidentiel ou dans la partie Réseau classique)
- Le WD Live Hub voient mes 2 PCs par l'option Serveur Multimédia, et je peux accéder aux fichiers synchronisés par le Lecteur Windows Media
Mais voilà, dès que je veux utiliser l'option Partage Réseau, j'ai le message "Aucun partage présent" qui s'affiche, aussi bien dès l'allumage qu'après 1 heure d'attente.
Je ne vois vraiment pas ce que je peux de plus à ce niveau là.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée supplémentaire à me proposer ?
Je désespère de profiter un jour pleinement de mon nouveau joujou.
Cordialement,
Kévin
Cordialement,
Kévin
- Xerses
- Inscription Forum: 09 Juin 2011 8:27
desactive dans les services la ligne "explorateur d'ordinateur" de tes 2 ordis et vois si ça fonctionne
demarré-->executer : services.msc
- gigxy
Non, toujours pas.
J'ai même suivi ce tuto : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1194088
Mais j'ai sans arrêt le même message.
D'autres propositions ?
- Xerses
non, a part mettre ton compte dans "autorisation" et "securité" en plus de administrateur
- gigxy
Je crois que c'est fichu ...
A ce prix là, j'aurai cru que ce serait automatique ou simple à configurer.
- Xerses
Xerses a écrit:Je crois que c'est fichu ...
sinon y a toujours Freemi qui peut aider
- mikezorg
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 20:16
Ah ben voilà une excellente alternative !
Merci beaucoup, je ne connaissais pas, ça marche parfaitement et ça me convient.
Bonne continuation à tous.
- Xerses
Xerses a écrit:Ah ben voilà une excellente alternative !
Content d' avoir pu t'aider , bon amusement avec le WD Live !
- mikezorg
