Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arnal21, bobmax, bonobo64, ceili-29, cromis, gag67, gwendal55, Hef-52, Jacky67, job_ananda, lserge1180, marduk, Mawrick26, missfrites, MS-SEB, papounay, Sibara, st4rw4tcher, Suramen, Teknoblaster, ulises, zeh et 99 invités
POPCORN HOUR A-400 Partie I
en numérique c'est bien sur des 0 et des 1... mais en cas de lecture et transmission a travers des composants(je ne parle pas des câbles) ,il y a forcement des altérations. de type Jiter,delai....
rien que la qualités de l'alim,et du drive a une importance flagrante un test ABX sur un système même moyen de gamme permet de le vérifier
un Oppo standard est plus que limite en audio,comparé a mon Denon,upgradé(et donc bien plus cher) il évolue fortement ...
bref... un lecteur et même un ampli/pream a son action sur les 0 et les 1 d'un support physique,et c'est rarement pour le meilleur
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Je veux bien croire que certaines horloges manquent de précision et balancent leurs 0 et leurs 1 avec un timing plus ou moins précis, mais elles ne vont quand même pas jusqu'à les balancer en vrac...
Les 0 et les 1 se suivent... Dans l'ordre...
Les tampons ça existe... Même avec un mauvais timing à la source, les 0 et les 1 sont stockés dans les tampons dans l'ordre... Et ils sont traités dans l'ordre avec le timing de la dernière horloge numérique, c'est à dire celle de l'ampli... La seule qui compte...
Bref si l'ampli est pourri le son est pourri... Quelque soit la qualité de la source...
Ça me fais penser au débat sur les câbles HDMI... On essaye de nous faire croire que les câbles qui coûtent un bras améliorent la qualité numérique, alors qu'il suffit juste d'un bon câble à un prix raisonnable pour que le signal arrive tel quel, sans altération...
Ce qui était vrai en analogique ne l'est plus en numérique... Cette histoire de jitter ne tient pas techniquement avec les mémoires tampon... La seule horloge qui compte pour moi, c'est celle qui décode...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
pour les câbles,en fait en numerique,ils ont bien plus d'importance qu'en analogique,que ce soit en electronique ou audio,video...
va faire passer du Gigabite dans un Cat4 sur une grande longueur ..
et pourtant la aussi il est question de 0 et 1...
bref,en HDMI,la pire connectique qui existe,il y a des différences sur les longs câbles,c'est indéniable
au niveau mécanisme des drive,chassi lecteur,alim et puce de décodage...chacun ajoute sa spécificité,voir ses anomalie,a la fin,cela dénature le signal .
il y a aussi les composants mal isolés qui captent tout ce qui traine..et qui re injecte des choses non présente initialement...
- Néon
Quand le câble est pourri, le signal est altéré : les 0 et les 1 sont perdus en route, et plus le câble est long et plus il faut investir je suis bien d'accord...
Mais un bon câble d'une marque connue suffit largement pour faire le boulot... Pas besoin d'un câble en or massif... ou qui coûte un bras...
La seule chose qu'on demande à un câble, c'est de ne rien perdre en route... Pas d'améliorer le signal de départ...
Pour la 3D, on a essayé de nous faire croire qu'un câble HDMI 1.4 était obligatoire, alors qu'un bon câble certifié HDMI 1.3 suffisait...
La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est sur la certification... Car les câbles pourris ça existe...
basthi
basthi
- basthi
bien souvent les économies,faite sur les composants,connecteurs,alliages pour les soudures ,altere l'info,
les produits mieux fait (je ne parle pas des produits "magique" ) vont eux,juste tenter de delivrer l'info,de façon neutre au possible
mon exemple du Cat4 vs Cat6 est important,car au depart,c'est juste du cuivre et du plastique...,mais entre les 2 ,les sections de câbles sont différentes,et surtout...l'isolation entre eux.
avec les lecteurs physique ou media,c'est pareil,le choix des composants,et leurs isolations entre eux,va faire la différence,de prix et de rendu
on est pas obligé d'y croire,mais...il existe biens des domaines ou les composants électronique,de mauvaise qualité ne peuvent être utilisé, alors qu'ils sont 100% fonctionnels..
j'ai ete dans ma jeunesse radio amateur,et crois moi un composant qui rayonne ou capte des cochonneries cela a de gros impacts lorsque tu veux faire transiter un signal sur un satellite
- Néon
Je ne parle pas des mauvais câbles ou des mauvais composants, ils existent je suis bien d'accord...
Mais j'aimerais bien que tu me dises où on peut encore trouver du Cat4...
Pour une longueur raisonnable du genre 20 mètres, sans transfo, sans néon ( ) ou autre perturbation, un câble cat5 suffit largement pour un réseau Gigabit... Mais vu le prix du Cat6 pourquoi s'en priver... Autant carrément tirer plusieurs longueurs ça pourra toujours servir un jour...
Non la vraie arnaque c'est de faire croire qu'un câble de 1 mètre à 50 euros est supérieur à un bon câble certifié à 10 ou 15 euros...
Je ne parle pas des cochonneries à 1 euro... Qu'on parle bien de la même chose...
Sur les grandes longueurs il faut investir sur la qualité, mais je suis sûr qu'on peut arriver à doubler ou tripler le prix par rapport à un bon câble certifié qui suffirait pour faire le boulot sans aucune perte...
C'est ça que je conteste : La seule chose qu'on demande à un câble c'est de ne rien perdre en route... Rien de plus...
Maintenant si on vit à l'intérieur d'un réacteur nucléaire, il faut certainement investir un prix d'or dans des supers câbles de la mort qui tue pour éviter les perturbations extérieures...
basthi
basthi
- basthi
Attention gandalflux veille.
HS Off merci
HS Off merci
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Voici une question pile poil dans le sujet : Quand Materiel.net vont ils recevoir mon A-400 ?
basthi
basthi
- basthi
Le vol est réservé pour demain donc si tout va bien avec la douane la livraison aura lieu début de semaine prochaine.
Cela fait donc une semaine de retard par rapport à ce qui était prévu
- dreamy
Merci...
Bon ça me fait patienter encore 10 jours minimum le temps que ça arrive jusqu'à chez moi...
basthi
basthi
- basthi
Skip a écrit:anfi43 a écrit:Au niveau image si le VXP tient ses promesses, on devrait être au même niveau qu'une OPPO, maintenant au niveau du son là ça va devenir beaucoup plus discutable... Le son n'a jamais été le point fort des lecteurs multimedia. Il faut également tenir compte d'une chose, une Oppo ne peut lire les fichiers ISO ce qui est un avantage indéniable pour le A-400
Je vais peut-être dire une bêtise, mais pourquoi le son serait moins bon puisque c'est de toute façon dans les deux cas envoyé en numérique à l'ampli qui se charge de décoder?
Je n'ai pas vu de réponse à cette question.
En bitstream, quelle différence peut-il exister entre 2 lecteurs physique/démat ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
dreamy a écrit::lol: Le vol est réservé pour demain donc si tout va bien avec la douane la livraison aura lieu début de semaine prochaine.
En terme de livraison tout le monde parle de materiel.net or moi j'ai pré commandé chez Moovika, c'est la même crèmerie ? Puis-je envisager le même délai en terme de livraison ? (Je fais partie du 2ème wagon...)
- anfi43
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
Chez Moovika tu gagnes 24 ou 48 heures par rapport à materiel.net...
En bitstream c'est l'ampli qui décode, donc c'est surtout là que la qualité se fait sentir...
basthi
antislash a écrit:En bitstream, quelle différence peut-il exister entre 2 lecteurs physique/démat ?
basthi
- basthi
basthi a écrit:Chez Moovika tu gagnes 24 ou 48 heures par rapport à materiel.net...
basthi
Yes
- anfi43
CE produit me tente bien pour remplacer mon WD TV LIVe car je trouve la qualité de sorties de l'image trop juste par rapport à un lecteur BR de marque Pana.
- Yellowisgood
- Inscription Forum: 08 Oct 2009 11:12
