Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, avoicefromcatland, bab1c, damjack, Daz78, gag67, Illegalemoiaussi13, Jcddu13, Miky10, Moboutou, mouchli, ozonestrike777, papounay, parager, patriceonkyo, Pilou57, Pueblos6, theofrans, vipspike, ymlik et 174 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
J'envisage d'acheter et de coller un hdd 2to WD green dans mon A400, mais y'a un truc que je pige pas. Si on part sur le principe d'installer le nmt dessus, on doit obligatoirement formater en ext, c'est ça ? Donc le A400 ne sera plus reconnu en disque dur externe si on le branche à un pc ? Obligé de transférer par le réseau ses fichiers ?
Et si on formate en ntfs, on ne peut plus installer les logiciels nmt dessus et il faut donc une sd ou une clé usb branchée en permanence juste pour le nmt ?
- mistermagoo
- Inscription Forum: 01 Sep 2004 19:35
L'installation que je recommande pour avoir de meilleures performances, c'est d'installer les applications NMT sur le disque dur.
Cela vous permettra de faire les transferts via FTP ou via USB avec le logiciel Ext2Fsd (non compatible hdd>2To)
L'installation des applications NMT sur une clé USB est surtout utiles pour ceux qui ont déjà un disque dur formaté en NTFS et qui veulent tout de même utiliser le transfert de fichier réseau. (Performance de transfert plus faible)
Plus d'infos ici
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... 2#pid30812
Ou sur le guide utilisateur page 19 et 24
http://www.popcorn-hour-fr.com/POPCORN- ... fault.html
Plus d'infos ici
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
merci ! vrai qu'il y a tout sur le forum popcorn.
je testerais l'hybride quand j'aurais le hdd. Mais c'est un peu compliqué c't'histoire.
je vais tenter d'y comprendre quelque chose au ftp que je n'ai jamais utilisé : http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=4076
ce sera peut-être plus "tranquille" sans tout ce coté "hybride".
Edit : sans rien installer de plus, en scannant le réseau depuis l'explorateur windows (seven), je peux accéder à la pop-corn grâce au login par defaut ( user : nmt - mdp : 1234)
J’accède à ma clé usb sur laquelle j'ai installé les logiciels nmt. Je peux y balancer des fichiers ou en effacer.
Le HDD formaté en EXT sera aussi reconnu par cette méthode ? A priori oui ! je peux donc me passer de toute autre manipulation ou ça marche pô avec un hdd ?
- mistermagoo
Votre hdd sera bien reconnu également avec Windows si vous installez les applications NMT sur le disque dur.
Le serveur SMB et FTP est activé par défaut donc à vous de choisir le mode de transfert en sachant qu'avec le FTP vous pouvez transférer jusqu'à 30Mo/s
Petite astuce pour utiliser plusieurs disques dur 3.5" sans fixation au rack
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=6006
- dreamy
Changelog du dernier firmware disponible aujourd'hui en ligne
N'oubliez pas de faire la mise à jour des apps NMT en ligne également.
Source
Source
- Code: Tout sélectionner
Release date : 12 December 2012
Firmware version : 05-01-121206-24-POP-422-000
1. Known Issues
- Subtitle has to much spacing between the lines(already fixed internal, will be in next release)
- Youtube with 1080p24 will get flickering(already fixed internal, will be in next release)
- after playback any movie, playback bmp photo, the photo will be darker(already fixed internal, will be in next release)
- Some MKV/M2TS with DTSHD let AVR blink on heavy sound (we forwarded three samples to sigma, they confirmed the issue and are working on a solution now)
- Samba Network streaming issues
- some mkv with idx/sub freeze when first subtitle should show up
- External subtitle is shown inside the movie instead of black bar at the bottom
2. Firmware
- Fixed SD Cards with Class 10 don't work
- Fixed BD/TS/M2TS Changing Audio or Seek on playback needs long time to recover audio
- Fixed 3D playback stability issues
- Fixed can't playback after power off (screen off) and on again
- Fixed some file keep blinking when playback at 24p
- Added remember last audio track when resume playback
- Added faster video and zooming and panning
- Removed Subtitle Shadow
- Improved Frameratesync detection
3. System
- Fixed screensaver still can see video at the overscan area
- Fixed proxy setting does not take effect upon boot up
- Fixed incorrect input after press QWE / ABC button at keyboard
- Fixed incorrect icon display after press QWE / ABC button at keyboard
- Fixed Show wrong error message for those character not allow to use as file name during rename
- Fixed Connecting both internal sata and e-sata harddisk at the same time, the system cannot boot up
- Added support up to 16 usb/sata devices
- Updated french and german translation
4. NMJ
- Fixed NMJ Navigator power key not working when in power down mode
- Fixed wall view mode: just show grey image but not default photo image
- Fixed show undefined for search by artist at dutch, german, greek, hebrew, hungarian, japanes, norwegian, russian, spanish & swedish.
- Added Group movie with xxx.3d.iso as 3d movie
- Updated french, dutch and german translation
5. Apps Market
- Fixed stuck in loading screen for some language setting.
- dreamy
Des nouvelles d'un firmware officiel ??
- fabd21
- Inscription Forum: 30 Mai 2006 13:36
Pas compris votre message
C'est bien le firmware officiel puisque il est dispo en ligne
- dreamy
Ha oui je n'avais pas fait attention désolé
Alors a quand un nouveau firmware?
- fabd21
Dans une dizaine de jour à peut près.
Syabas va recevoir une nouvelle MAJ du SDK cette semaine
- dreamy
fabd21 a écrit:Merci basthi mais le partage réseau est bien configuré sur mon syno (/volume4/Dessins animes) d'ailleurs c'est le syno qui donne le chemin quand on configure les privilèges avec l'adresse IP du A400 ?!
Effectivement ça marche très bien avec les autres dossiers partagés sans espace dans leur nom (film, concerts...etc)
J'ai déjà rebooter pas mal de fois le A400 sans succès...!
Tu renome en DA
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:
Tu renome en DA
je dirai meme pour paraphraser dupond:
"une mort d'anée"
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Mise à jour du changelog : Seuls les "problèmes connus" ont changé, car la procédure est toujours respectée : La "forum release" sortie le 5 décembre est testée 2 ou 3 jours avant sa sortie, puis devient officielle le 12 décembre, après une semaine supplémentaire de tests...
Donc rien de nouveau pour ceux qui ont déjà la version du 5...
basthi
http://www.popcornhour.com/download/A40 ... -A400.html
basthi
Date de publication : 12 Décembre 2012
Version du firmware : 05-01-121206-24-POP-422-000
1. Problèmes connus
- L’interligne dans les sous-titres est trop important (déjà corrigé en interne, sera intégré dans la prochaine version)
- Problème de scintillement sur les vidéos Youtube 1080p24
- Après la lecture d’un film, la lecture d’une image bmp sera plus sombre (déjà corrigé en interne, sera intégré dans la prochaine version)
- les MKV avec DTS HD provoquent des coupures sur l’ampli en crête (nous avons fait parvenir deux échantillons à Sigma, ils ont confirmé le problème et sont en train de travailler sur une solution)
- Problème de streaming en réseau Samba (SMB)
- Certains MKV avec sous-titres IDX/SUB provoquent un blocage au moment de leur première apparition
- Les sous-titres externes s’affichent à l'intérieur du film et non sur la bande noire inférieure
2. Firmware
- Corrigé : Les cartes SD de Classe 10 ne fonctionnaient pas
- Corrigé : Les BD/TS/M2TS prenaient du temps pour rétablir le son lors d’un changement de piste audio ou d’une recherche
- Correction : Problèmes de stabilité de la lecture 3D
- Correction du problème de lecture après redémarrage (écran éteint)
- Correction : Certains fichiers continuaient à scintiller lorsqu’ils étaient lus à 24 images par seconde
- Ajout de la mémorisation de la dernière piste audio à la reprise de la lecture
- Amélioration de la vitesse lors du zoom et du déplacement de la vidéo
- Suppression de l’ombre dans les sous-titres
- Amélioration de la détection du framerate (toujours en cours de test)
3. Système
- Corrigé : l’écran de veille permettait encore de voir la vidéo sur le pourtour de l’image (zone de surbalayage)
- Corrigé : Les paramètres de proxy ne sont pas pris en compte au démarrage
- Corrigé : Saisie erronée après usage du bouton QWE / ABC sur le clavier
- Corrigé : Affichage d’un icône erroné après usage du bouton QWE / ABC sur le clavier
- Corrigé: Lorsqu’on renomme un fichier, un message concernant les caractères interdits s’affiche par erreur
- Corrigé : Lorsqu’on branche simultanément un disque SATA interne et un disque eSATA, le système ne démarre pas
- Ajout de la prise en charge des périphériques USB / SATA : jusqu'à 16 périphériques
- Mise à jour de la traduction en français et en allemand
4. NMJ
- Corrigé : Le bouton de mise en route ne fonctionnait pas sur NMJ Navigator
- Correction du mode mur d’images : une image grise s’affichait au lieu de l’image par défaut
- Corrigé : Imprécision de la recherche par artiste en néerlandais, allemand, grec, hébreu, hongrois, japonais, norvégien, russe, espagnol et suédois.
- Ajout d’un groupe de films : Les films nommés xxx.3d.iso intègrent le groupe « Film 3D »
- Mise à jour de la traduction en français, néerlandais et allemand
5. Apps Market
- Corrigé : Ecran de chargement infini pour certaines langues.
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
"Ajout d’un groupe de films : Les films nommés xxx.3d.iso intègrent le groupe « Film 3D »"
perso , ca n'a pas modifié le groupe apres une mise à jour de la base pour les iso 3D. il faut tout rescanner pour que cela soit pris en compte?
ca le fait pas pour les autres fichiers 3D (sbs etc...)?
- renan
Pour le moment y'a des dégats... enfin pour 1 personne
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=6008
qq'1 l'a installé cette release "officielle" ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
moi installé à la sortie de la version forum. Ca s'est planté une fois avant de faire l'install globale. Mais après fonctionne nickel. j'ai les applis nmt sur le disque dur. A voir la config du malheureux gagnant?
- renan
