Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, COUILLEROT, cromis, fz, lserge1180, Messenger of Death, Ouaoua, papounay, PBN94, Thierry Wautelet et 109 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 01 Jan 2016 19:58
cyberfred a écrit:hello Mumakil ,
Malheureusement je n'ai pas d'ampli qui gère ce format sonore donc je peux pas te confirmer :(
par contre , même soucis sur les fichiers en 29.9 fps qui rament de temps en temps :(
c'est vraiment dommage car je n'ai jamais eu ce soucis avec Kodi.
après , moi aussi je n'ai pas trop à m'en plaindre , la plupart des films étant 23.796 fps ou 24 fps , ca marche nickel
Arf désolé pour toi :-?
J'espère que t'arrivera à trouver une solution...
Pour l'audio pas besoin d'avoir d'ampli. Il fallait juste que tu regardes dans les réglages audio, s'il y avait les options à activer.
-Materiel compatible DTS-HD
-Materiel Compatible TRUE-HD
Mais ce n'est pas grave, te prends pas la tête pour ça :)
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 01 Jan 2016 20:19
Winger a écrit:Je viens de constater que la shield (sous kodi) ne décode pas les fichiers wmv9hd, c'est aussi le cas chez vous ou c'est un bug qui m'est propre? (Films "la ligne verte", "destination finale", "la momie" etc...) Je précise que ce sont des rips bluray avec make mkv.
Quelqu'un peut tester un film ayant ce codec (avec kodi)? Il est pourtant dans la liste des spécifications de la shield, mais chez moi, seul le son marche... Merci.
Winger
Inscription Forum: 12 Oct 2002 17:03
@Mumakil : ah ok , je te dis ça dans 5 min ;)
edit : dans les options audio (je suis en paramètres expert) , j'ai une option qui pourrait correspondre :
- gestion du decodage audio DTS HD à 8 canaux
@Winger : j'avais vu ton post ce matin mais j'ai pas trouvé de fichier wmhd pour tester :(
est ce que tu aurais lien avec des fichiers test ?
cyberfred
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:10
Message » 01 Jan 2016 21:20
J'ai le même problème que toi concernant le codec VC-1 qui est une déclinaison du WMV9 HD. Il y a une explication assez intéressante par ici qui consiste donc à décocher la case media codec dans les paramètres d'accélération vidéo de Kodi mais ça ne fonctionne pas pour le moment chez moi puisque je passe d'un écran rose à un écran noir, seul le son fonctionne. Essaye quand même pour voir ce que ça donne, le décodage matériel des codes VC-1 et MPEG-2 a été implémenté lors du passage en version 2.0.
@cyberfred : j'ai fait un autre test sur les mêmes fichiers qui posaient problème en 29.9 et là pas de souci, la seule différence avec toi étant qu'il s'agit de fichiers HD.
Mazz
Inscription Forum: 31 Déc 2015 17:38
Message » 01 Jan 2016 21:26
@mazz : merci pour ton retour , j'ai aussi essayé des fichiers en 29.9 fps en HD et je vois bien du judder mais de temps en temps , c'est pas méchant non plus , ma copine ne le voit pas :D
mais comme je suis assez difficile , je m'en aperçois pendant la lecture :(
tu as mis quoi comme config sous Kodi ? pour ma part , j"ai essayé differentes options d'actualisation de la fréquence : avec/au démarrar, à l'arret ou pas du tout mais c'est toujours pareil :(
le truc c'est que ces mêmes fichiers ne posent pas de soucis avec mon HTPC sous kodi 15.2 , et même sur un vieux WD TV live qui trainait chez moi , et aussi avec le lecteur natif google video de la shield donc c'est pas la TV qui pourrait être en cause :(
cyberfred
Message » 01 Jan 2016 21:35
@Cyberfred: ok merci pour l'info
@Mazz: j'ai lu un ou deux film en VC-1 et je n'ai pas eu de problèmes particulier avec ce format ?
Faudrait que je refasse un test avec ce format...
Mumakil
Message » 01 Jan 2016 21:41
faut que je fouille dans la biblio , il me semble que j'ai lu du VC-1 sans soucis.
Ce qui est fou c'est qu'on a le même matos et on n'a pas les mêmes soucis :/
après je sais bien qu'il y a la TV , un ampli au milieu pour certains etc etc....
cyberfred
Message » 02 Jan 2016 0:34
Au contraire je suis impressionné par la shield par la qualité des jeux. Riptide gp 2 en 4k ya pas beaucoup de box et même de console capable de sortir un jeux en 4k.
De même pour les emulateurs. J ai testé super mario 3 même sur 3 metres de base ça reste très propres.
La shield est rapide fluide ergonomique aussi bien à la télécommande qui permet un usage courant ou à la manette pour aller plus loin.
La télécommande est bien finie en alu elle fait pas cheap du tout.
J ai teste la shield sur projo tv avec ou sans splitter avec câble seiki ou via un ampli et pas un plantage
Sur une tv 1080p avec câble seiki que ça soit kodi ou netflix l image est vraiment bonne.
Sur projo 4k idem avec source 4k. Et la shield arrive à lire des h265 4k la ou mon pchc à 1000 eur saccade.
Elle est aussi capable de lire du 4k@60 fps alors que mon pchc en est incapable les carte graphique amd n étant pas hdmi 2.0
Pour 169'eur avec manette et télécommande nvidia à sorti un petite bombe
Reste à espérer que le succès de la shield va leur donner envie de faire une maj pour au moins pouvoir choisir l espace de couleur et la résolution de sortie.
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 02 Jan 2016 1:25
Daigoro a écrit:Au contraire je suis impressionné par la shield par la qualité des jeux. Riptide gp 2 en 4k ya pas beaucoup de box et même de console capable de sortir un jeux en 4k.
Ce n'est pas parce que les jeux sortent en 4K qu'ils sont calculé en 4K, ce n'est pas la même chose. Ils sont plus certainement upscalés en 4K en sortie ... Donc avec un TV 4K et une autre console (PS4 ou X1) tu as la même chose :) Un jeu comme Withcer 3 en vrai 4K par un super gros PC, ça a une autre tronche ;)
Doom 3 est pas tip top graphiquement et c'est un jeux dédié et remasterisé... La qualité est pas mal mais ça reste au niveau d'une tablette, y'a peu de chance d'avoir un jeu du niveau d'un Uncharted 4 par exemple. J'ai une PS4 et la Shield, et les jeux sur la PS4 sont quand même d'un autre niveau.
La télécommande n'a pas assez de bouton, pas de bouton stop par exemple, ni de bouton pour un menu contextuel (super chiant sur Kodi, il y a un moyen, mais il faut faire des appuis long). La télécommande est pas cheap, juste pas pratique ... En plus les codes IR pour les boutons A,B,X,Y et les triggers/bumpers ne sont pas reconnus donc ça limite vachement les choix. Sur Kodi,on peut pas faire pause ni stop avec la télécommande sans passer par le menu, bonjour l'ergonomie !
Pour le H265, les CG des PC sont à la rue car elle ne le décode pas nativement. Intel a commencé avec ses chips intégrés, donc même avec des Atom on va pouvoir le faire facilement dans pas longtemps (Ok ils sont en retard). Le monde PC ne s'est pas enflammés avec la 4K car il y a eu 30 000 normes avant d'arriver à la bonne (et encore ça peu changer). Je ne dis pas qu'ils ont eu raison, mais pas forcement tort non plus.
C'est un bon rapport qualité/prix c'est évident. Mais android ça reste moyen, pas de HD-Audio passtrough par défaut etc ... (ça fonctionne sous Kodi avec un vieux hack, merci Kodi encore une fois), pas d'auto-framerate natif etc ... Ca fait beaucoup de chose, mais comme beaucoup de boiboites qui veulent faire beaucoup de choses, elles le font moyennement (même Kodi est limitée).
Ca reste un produit correct mais avec ses limitations. Ca ne prendra jamais une PS4 en terme de qualité de jeu, et un Intel NUC avec Kodi a moins de limitation à l'usage quotidien. Sauf pour le H265 et le 4K à 50/60 (mais pour l'instant on en a pas encore besoin, ce serait bien d'avoir du 4K à 24 avec des vrais sources Netflix est en avance...)
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 02 Jan 2016 2:13
bonjour a tous !
pas mal ce forum ! pointu et efficace !
j'ai qq questions, j'aimerai savoir si la version 500 du shield est utile (film remux tres gros debit peut etre plus rapide a lire sur un hybride interne que sur une clef usb 3.0 ou un dd 3.0 ?) ou est ce quil vaut mieux utiliser une bonne clef usb 3.0 comme la sandisk extreme ou un bon dd usb 3.0 comme le samsung M3, ou meme mettre une grosse microsd interne...
votre avis la dessus ?
j'aimerai aussi un avis / comparatif sur le match zappiti 4k VS shield.
merci a tous !
neclou
Inscription Forum: 10 Nov 2011 18:44
Message » 02 Jan 2016 9:47
en tout cas , moi qui l'ait pris pour le côté video , je ne suis pas déçu , hormis bien entendu pour la lecture des fichiers 29.9 fps.
pour les jeux , je préfère mon pc mais à l'occasion je testerai le streaming de mon pc vers cette shield , ca peut être sympa de jouer à Witcher 3 sur ma 46" !
@neclou : pour le comparatif détaillé , je laisserai les spécialistes répondrent ;)
par contre , pour donner un tout petit avis , s'il n'y avait pas kodi , je n'aurai de toute façon pas regardé la shield et encore moins un zappiti player quelqu'il soit.
avec Kodi la Shield part avec avantage certains , après pour le reste , niveau qualité de sortie video , à voir ;)
cyberfred
Message » 02 Jan 2016 11:16
Sur le Zappiti 4K on peut installer Kodi aussi :) Le Zappiti est meilleur en terme de qualité vidéo, mais moins bien en qualité de jeu. La Shield et un peu plus armé sur la 4K. Mais bon la 4K, ce super truc marketing qui décollera peut-être quand la 8K sera répandue ;) Quand on voit qu'on est obligé de changer de télé pour avoir la norme HDMI 3.0 HDCP 2.2 ou que certaines TV sont compatibles HDR mais incapable de le réstituer etc ... On s'est encore bien foutu de nous la dessus ! Donc vous enflammez pas sur le côté 4K. Quand ce sera standard, il faudra peut-être tout changer pour que cela fonctionne ... D'ici là a ce qu'il y ait un nouveau codec ou une nouvelle protection ou un truc du genre, voire un format de prise :)
deuch
Message » 02 Jan 2016 11:26
@deuch : ok je savais pas qu'on pouvait mettre Kodi sur le zappiti player ;)
j'ai tellement de souvenirs avec pas mal de soucis sur tous ces lecteurs videos que le jour où je suis passé à Kodi , il m'a semblé redécouvrir un autre monde !
sinon c'est vrai que pour le côté 4k ,j'attends aussi , je reste avec ma full HD pour le moment , surtout que je trouve la qualité vraiment tip top avec la shield.
cyberfred
Message » 02 Jan 2016 11:31
Si tu n'upscales pas oui, la shield marche bien. Sinon pour l'upscale il est pas tip top. Et toujours ces problèmes d'espace colorimétrique et de dématricage. Ce que le Zappiti fait parfaitement
deuch
Message » 02 Jan 2016 11:41
cyberfred a écrit:@mazz : merci pour ton retour , j'ai aussi essayé des fichiers en 29.9 fps en HD et je vois bien du judder mais de temps en temps , c'est pas méchant non plus , ma copine ne le voit pas :D
Je suis resté sur la configuration recommandée en page 1 après avoir effectué quelques tests. Je t'ai envoyé un MP :wink:
Mazz
