Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
J’ai activé aussi le pass through sur Kodi et ça fonctionne très bien, l’appareil en bout de ligne détecte bien le signal Atmos
- mr.fox
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 13:14
Je viens de vérifier et le passthrough semble bien activé (réglé sur hdmi, logique car je suis en hdmi). Pourtant, en test film, l'ampli Denon (AVRX2400h) ne m'affiche pas Atmos.
Je précise ma config :
PC => ampli
Shield => ampli
TV => ampli
Je regarde via plex en réseau local.
Mon ampli décode bien l'atmos, mais en faisant un test sur Top Gun Maverick, l'ampli affiche le logo Dolby TrueHD mais pas atmos. Est-ce parce que l'atmos est une "extension" du true HD ? Ou un réglage que j'ai zappé sur Plex sur le Shield ?
Merci de vos lumières
PC => ampli
Shield => ampli
TV => ampli
- pierrotdel86
- Inscription Forum: 11 Déc 2017 13:58
Logiquement, si le flux est en Atmos mais que ton ampli n'affiche pas "Atmos", c'est justement parce que la Shield le décode.pierrotdel86 a écrit:Il semble que le shield ne décode pas l’atmos car mon ampli ne me l’affiche pas.
Oui, l'Atmos est "une extension" du DTH (entre autre).
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Jacky67 a écrit:Logiquement, si le flux est en Atmos mais que ton ampli n'affiche pas "Atmos", c'est justement parce que la Shield le décode.pierrotdel86 a écrit:Il semble que le shield ne décode pas l’atmos car mon ampli ne me l’affiche pas.
Ok merci de ton retour. Mon beau frère a un Denon plus récent qui lui affiche bien atmos pourtant.
- pierrotdel86
Pas de problème pour que l’ampli Denon affiche Atmos si la Shield et le logiciel de lecture sont bien réglés pour faire du passthrou/bitstream.
Comme déjà dit si l’ampli affiche Atmos c’est qu’il reçoit le fichier brut et le décode.
Si la source décode l’atmos (ce qui ferait perdre les canaux hauts me semble t il car ça ne fait pas partie du PCM) l’ampli affiche PCM ou Multi Chanel
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Probablement a-t-il réussi à configurer correctement le lecteur de sa Shield, c'est-à-dire en passthrough. Donc tu n'as plus qu'à lui demander ses réglages.pierrotdel86 a écrit:Ok merci de ton retour. Mon beau frère a un Denon plus récent qui lui affiche bien atmos pourtant.
- Jacky67
Samuel14 a écrit:Pas de problème pour que l’ampli Denon affiche Atmos si la Shield et le logiciel de lecture sont bien réglés pour faire du passthrou/bitstream.
Ok merci de ton aide. Bon donc si je n'ai pas Atmos affiché c'est que j'ai un truc qui cloche quelque part
- pierrotdel86
pierrotdel86 a écrit:Samuel14 a écrit:Pas de problème pour que l’ampli Denon affiche Atmos si la Shield et le logiciel de lecture sont bien réglés pour faire du passthrou/bitstream.
Je pense que ton problème vient de PLEX. As tu testé avec KODI ?
- southpark766
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
Non je n’ai jamais testé, j'avoue apprécier l'ergonomie de plex. J'ai souvenir (en 2018) avoir trouvé facilement la synchro à faire avec le pc pour Plex vs Kodi que je trouvais plus complexe.southpark766 a écrit:pierrotdel86 a écrit:
De mémoire, un test avec l’appli VLC ne m'affichait pas atmos non plus (test sur Ford v Ferrari)
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
- pierrotdel86
Il est possible que Plex transcode, auquel cas il n'y aura pas d'Atmos.
dans les paramètres de Plex sur le Web dans deboguage, il faut cocher "lecture directe" et "diffusion en direct" et dans les paramètres Plex de la Shield vérifier que le passtrough Hdmi soit bien activé.
- thc21
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:49
thc21 a écrit:Il est possible que Plex transcode, auquel cas il n'y aura pas d'Atmos.
J'ai passé déboguage en activé, les deux autres paramètres étaient cochés. Passthrough bien coché aussi. Nouveau test, l'écran de mon ampli affiche toujours le sigle Dolby + TrueHD. Je vais laisser tomber, en supposant que cela affiche Dolby TrueHD mais que l'atmos est bien lu puisque c'est une extension DTHD. Même si je pense que mon truc n'est pas résolu lol
Merci pour tous vos conseils les gars.
- pierrotdel86
As-tu une installation Atmos ?
- Samuel14
Nope, 5.1 uniquement. Ce serait juste ça ? Ça ne peut pas "simuler" sur du 5.1?Samuel14 a écrit:As-tu une installation Atmos ?
- pierrotdel86
Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin.
Si l’installation n’est pas compatible Atmos l’ampli bascule sur un format compatible.
- Samuel14
Ok merci de ton retour. Vive la communauté pour aider les novices comme moiSamuel14 a écrit:Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin.
- pierrotdel86
