gabi65 a écrit:Oui ma TV ces une lg 4 k acheter il y a 1 an et demi ..je n arrive pas à la forcer .je l'ai brancher sur l ampli hc .un onkyo tx515
Ok.
As tu essayé de brancher ta Shield en direct ? C'est à dire sans passer par ton ampli.
Juste pour voir la résolution qui en sort.
Si c'est bien en 4k, il y a peut-être un réglage à activer dans ton ampli....
A voir aussi si tu n'as pas une HDMI défaillante...
Ensuite j'ai trouvé ça sur les TV LG et la shield (ça ne correspond peut-être pas à ton modèle, mais à voir)
Problèmes connus avec les TV 4K
Les TV 4K suivantes ont des problèmes d'affichage vidéo connus avec le SHIELD :
LG 65UF9500 : utiliser uniquement le port 3. Les ports 1, 2 et 4 ne fonctionnent pas pour le moment.
EDIT: Je pense à un truc.
Si j'ai bien compris ta ligne de montage. C'est ton ampli qui ferait l'upscale. Donc peut-être et je dis bien peut-être.
Ton ampli est compatible 4K, mais fait-il du passthrough 4K ou juste de l'upscalling ?
Quand t'es sur l'interface de la shield, ta tv t'indique 1080, mais si tu lance un film, tu devrai avoir du 4K.
EDIT 2
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
: En faisant des recherches, j'ai lu que ton ampli n'était pas du 4K passthrough. Donc normal que tu sois en 1080p.
Il fait juste upscalling. A moins qu'il est eu un firmware qui corrige cette fonction.
