Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, blackadder68, blkspn, Breathe, christian.vuil, coucouse, DAVEYBROTHERS, dml, fz, gag67, Gaël, MATAMBOY, pascalboutr, Playcubeman, Pueblos6, sierra1959, thivame, VENTEAUFEU, warrior1300 et 180 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
» 03 Jan 2018 14:49
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ok pas de pb je voie que Monsieur connait la réponse a ces question je te laisse donc .
GooD Luck
Gandalflux
» 03 Jan 2018 15:26
mulanee a écrit:En fait il faut cliquer sur clavier Leanback de la première image, pas sur clavier Logitech, et choisir le clavier Logitech.
Reste à vérifier si ça supporte le reboot.
Si c'est comme chez moi c'est la même chose, comme sur la vidéo que je t'ai fait qu'il faut regarder en entier et non pas ce fier
"à une l'image" ajouté par tutube et bien lire les coms:
Plus exactement, l'option que tu sélectionnes c'est le "clavier Actuel" qui va afficher tous les claviers et qui par défaut est chargé avec Leanback ou autre suivant config que tu modifies ensuite par logitech...
![Image](https://s17.postimg.org/fv879szwf/image.jpg)
Tuto:
Poilut66 a écrit:3) Une fois installée tu vas dans les options "paramètres" et "clavier" puis "clavier actuel" et tu choisis "Logitech".
Arfff l'embrouille...
Et de rien !
Poilut66 le 03 Jan 2018 16:15, édité 1 fois.
Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
» 03 Jan 2018 16:13
Merci !
mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
» 03 Jan 2018 16:19
Non ca ne supporte pas le reboot... Incroyable, mais vrai !!!
LePousson
LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
» 03 Jan 2018 17:10
Les partages en local se font en effet sous SMB ou NFS, mais FTP c'est en effet très étrange.
LePousson a écrit:mulanee a écrit:En fait il faut cliquer sur clavier Leanback de la première image, pas sur clavier Logitech, et choisir le clavier Logitech.
LePousson
C'est qu'est ce que je disais
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je me demande si le mieux ce n'est pas de prendre un clavier Qwerty finalement, vraiment pleins de petits défaut cet appareil...
HomerFR
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 10:36
» 03 Jan 2018 17:18
Testé encore à l'instant et l'application supporte le reboot, tout du moins sur mes trois Shield (16GO et 500GO de 2015 et 16GO de 2017) !!!
Je reviens vous expliquer, c'est du moins ce que j'ai déjà dit...
édit:
Il faut aller dans paramètres => Applications => Cliquer sur Keyboard Plus et l'ouvrir au moins une fois, sans rien toucher d'autre, puis on retourne à paramètres...
Ensuite vous allez dans "paramètres" et "clavier" puis "clavier actuel" et choisir "Logitech".
Ou choisir le clavier et l'ouvrir comme dit dans le tuto:
4) Une fois choisi logitech tu fais retour et "configurer clavier" puis suivant et suivant ou directement retour et Le boulot est fait "azerty"
Je viens d'ajouter au tuto "ou directement retour" pour éviter d'éventuel plantage"...
L'application une fois lancé continue de tourner après reboot, même si elle n'est plus affichée en arrière plan, mais il faut qu'elle ait été lancé au moins une fois et qu'elle ne plante pas, donc on l'ouvre et retour...
Testez le on verra vos retours, "chez moi" je peux vous assurez que c'est bien le cas !
Poilut66
» 03 Jan 2018 18:18
Je confirme, ça tient bien le reboot
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
mulanee
» 03 Jan 2018 18:23
Merci pour ton retour, ça m'évitera de le tester aussi chez un copain !
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Poilut66
» 03 Jan 2018 18:31
teste en SMB pour voir
Ca marche pas il me met
- Code: Tout sélectionner
Connection Timed out
Donc ni le NFS (malgré qu'il voie mes montages) ni smb ne fonctionnent.
Je n'ai pas essayé UPNP, et donc il me reste FTP qui marche comme une lettre à la poste.
mulanee
» 03 Jan 2018 18:55
Ce qui compte c'est que ça fonctionne.
Gandalflux t'indiquait celle qui généralement passe le mieux, réveil du serveur etc. j'aurais dit la même chose que lui dans un premier temps.
UPNP est très limité (pas de scrap entre autre), en FTP je ne connais pas, du moins jamais eu besoin de l'utiliser ou de tester, de souvenir je sais qu'il y a aussi des limites, mais lesquelles
En SMB j'utilise (comme d'autres) l'adresse IP de mon PC serveur =>
smb://192.168.0.50Pour Time Out plusieurs causes, mdp pass, serveur non dispo ou non préparé...
Voilà en gros.
Poilut66
» 03 Jan 2018 19:15
J'ai enfin réussi à accéder aux montages NFS.
Ci dessous la config du NAS Syno.
A toutes fins utiles, c'est le client 192.168.1.4 qui fonctionne pas le 192.168.1.2
![Image](https://www.cjoint.com/doc/18_01/HAdqTNBZX2Y_2018-01-03-194508.jpg)
mulanee
» 03 Jan 2018 19:26
J’ai fait un test hier entre une connexion par SMB/CIFS et NFS, entre mon PC et mon NAS Syno..m
J’ai obtenu un taux de transfert moyen bien meilleur avec le SMB/CIFS que le NFS (45-50Mo/s de mieux à l’avantage du SMB/CIFS) ...
Et vu qu’en SMB/CIFS je n’ai aucun souci de taux en lecture vidéo, que de soit avec un vieux DivX ou avec un fichier de démo JellyFish à 400MBps, j’ai lâché complètement le NFS ...
LePousson
LePousson
» 03 Jan 2018 20:13
mulanee a écrit:A toutes fins utiles, c'est le client 192.168.1.4 qui fonctionne pas le 192.168.1.2
Pour le nom d’hôte tu ne t’embêtes pas, tu met * et ça passe très bien .
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
![Membre HCFR Membre HCFR](./images/ranks/membre2.gif)
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
» 03 Jan 2018 21:03
Du coup c'est toutes les IP qui peuvent voir.
Dans mon cas ce n'est pas gênant à priori mais bon.
mulanee
» 04 Jan 2018 2:55
LoL en plus sur NAS Syno ....
En gros tu as bien foiré la config de ton NAS ou de ton réseau ou dernière possibilité tu fais croire mais en faite tu ne connais pas grand choses à l’a choses ..
Enfin bon ... courage à force de toucher à tout n’importe comment ça va finir par fonctionner correctement
Gandalflux
