connectdv a écrit:costaud a écrit:
Il faut d'abord identifier la version que tu as d'origine sur ta box, ensuite il faudra suivre la procédure qui correspond, par la suite il suffira d'utiliser l'OTA et les mises à jour se feront naturellement via l'interface
Pour identifier la version de ton firmware c'est indiqué dans la procédure sur le site officiel, tu l'as trouvé ?
Merci costaud d'avoir répondu.
Voici les informations que j'ai pu voir :
Modèle : NEO-X8H-PLUS
Version d'Android : 4.4.2
Version Noyau : 3.10.33
N° Build : KOT49H.20141122 release-keys.
Je commence par quoi ?
Donc tu peux passer à la seconde étape et installer directement l'update 002 (X8H_PLUS_fw002.rar) et ensuite le X8H-PLUS-FOTA-20141225.rar, à partir de là tu vas avoir dans les applications un icône OTA et tu l'utiliseras pour faire les mises à jour suivantes
Voici la procédure en détail en anglais, si tu as des soucis n'hésite pas , tu démarres à la seconde étape:
- Code: Tout sélectionner
And if your firmware version is dated on 20141122 or after,
you may apply the 002 firmware update by either flashing the full image (wipe data, recommended) or the USB zip package (keep data);
http://minixforum.com/threads/before-pr ... this.3052/
