Mr_Jul a écrit:Bonjour à tous,
J'ai mis mon WDTV en réseau, configurer les partages NFS, jusque là, rien à signaler, tout va bien.
Le problème, c'est que je suis obligé de refaire la manip (xmount 192..... nfs) à chaque fois que je redémarre le WDTV. Apparement, il faut créer un fichier net.mounts, mais si je suis le tutorial (merci à son auteur par ailleurs), je n'obtiens pas "quelque chose de formaté en bleu comme çà XXXX-XXXX", mais plutôt une longue série de chiffres et de lettres comme çà XXXXXXXXXXXXXXXXX. J'ai bien essayé de continuer la manip comme indiqué dans le tutorial, mais rien à faire, le fichier doit déjà contenir quelque chose mais dans mon cas, rien du tout. Et si je rajoute la ligne xmount....., çà ne change rien.
Quelqu'un pour m'aider ?
N'est'il pas possible de créer directement ce fichier et de le mettre sur la clé USB reliée au WDTV?
merci d'avance !
1 - tu edites le fichier net.mounts qui doit se trouver à la racine de ton HD et tu rajoutes les lignes selon le modèle suivant :
xmount 192.168.1.xxx:/d/DVD_Video DVD nfs
IP du PC
le chemin d'accèsde dossier que tu veux partager qui se trouve sur ton HD (ex DVD_Vidéo)
et tu met un nom que tuveux voir apparaitre sur ton WDTV (ex DVD)
2 - Tu rajoutes autant de ligne que tu as de repertoires à partager
Ceci fonctionne à conditions que sur Hanewin Nfs que tu as bien créer dans l'onglet mounts le dossier à partager
ex : d:\DVD_Video -readonly 192.168.1.xxx (adresse IP de ton WDTV) et il faut faire ensuite restart
NB: il ne faut pas mettre d'accent,d'apostropheet des espaces entre les mots, sinon cela ne marche pas.
3 - Ensuite efface le fichier ".wdtv" qui se trouve à la racine de ton HD pour qu'il puisse d'en recréer un autre
4 - débranches electriquement ton boitier et insére ta clé ou ton HD et rebranche ton WDTV.
En principe en allant dans "par dossier" tu devrais trouver un icône marqué "DVD"
