Merci pour les infos.
J'ai réussi a revenir a une version antérieur,j'ai installé la version 1.02.10 0.5.5,il reconnait les vignette mais pas les autres fichiers.
Sur la clé USB il reconnait le fichier ou on peut faire le réglage pour redimensionner les vignettes,sur le disque dur non.
Je vais essayé un autre disque dur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, Goby92, Jacky67, Logiciels Divers, mikrocefal, plouf34, portenawak, psibe, rezoli, riffraph, shenos, sirius57, Temearoo et 130 invités
[synthèse p1] La customisation de l'interface du WD HD TV
- SPLASH
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 15:44
[quote="SPLASH"]Merci pour les infos.
Efface de ton dd le firmware de b-brade , l application de laurent g et le dossier wdtv qui a ete cree par le boitier et recommence a zero! Tu doit y remettre le firmware b-brad ,retire les fichiers "ver" et "bin" tu peut laisser le reste, ensuite met l application Laurent-g! branche ton dd sur le boitier,avant de mettre en route laisse partir ton dd et seulement apres tu peut faire démarrer ton wdtv!!Ca va fonctionner nickel!!!
- coulliou
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 14:09
Des que j'ai reussi a mettre le wd hd tv a une version anterieur,j'ai tous effacé sur le disque dur,sauf le fichier film.
Sur le wd tv hd j'ai la version (1.02.10 mode zip) que j'ai recuperé sur ce forum,ensuite j'ai installé la version (1.02.10_B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.5),la mise a jour s'est correctement deroulé.
J'ai débranché l'alimentation de l'appareil.
J'ai remis sous tension,mis le disque dur sous tension,j'ai attendu 2 mn,une fois le sigle usb qui clignotait plus sur le boitier j'ai regardé et toujours pas de fichier pour faire le reglage des vignettes.
Dans le disque dur j'ai mis la version (LaurentG.app.v1.3.2).
Je peut visualiser les vignettes folder.jpg et seulement cela.
A l'interieur du fichier film, j'ai mes dossier par titre de film EX:
Casino royal,a l'interieur j'ai le film,la vignette folder.jpg et le fichier wd tv.jpg.
Le fichier wd tv.jpg je le voit pas,ni le dossier ou on peut faire le reglage des vignettes.
J'essaye un autre disque dur et je verrais.
Merci pour votre aide.
- SPLASH
Sur l'autre disque dur,je voit le fichier reglages osd
,dont a l'interieur j'ai le fichier nombre d'items dans le mode liste et le fichier resolution des jaquettes dans le mode miniature.
J'arrive pas a faire affiché le fichier wd tv.jpg que j'ai eu avec tvixie
Des que j'entre dans le fichier usb1 j'ai mon fichier film,a l'interieur de ce fichier je voit tous les vignettes des films,si j'entre dans un fichier fichier ou il y a le film je visualise une vignette rectangulaire qui a une image de cd.
J'ai enlever le # devant TRIGGER_FILE="wd_tv.jpg" qui se trouve dans le fichier texte "LaurentG.conf.txt"
Sa fonctionne pas
Sa toujours eté comme sa,je pensait que sa venait de la derniere version de laurentG (1.02.10_B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.6.1),mais meme avec une version anterieur le fichier wd tv.jpg ne fonctionne pas.
Je sais plus quoi faire
Sa fonctionne pas
- SPLASH
essaye en déplaçant le pack de LaurentG se trouvant sur ton DD sur une clé USB
par contre c'est bizarre on a l'impression que ton boitier a garder des morceaux de B-rad 0.5.6.1 ... car si c'est le cas et bien en faisant le test ci-dessus celà doit marcher...
- flc
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 13:41
SPLASH et bien il faut tout recommancer!! moi aussi j ai eu ces problemes et j ai enfin reussi!!n oublie pas ton dd doit partir avant ton boitier!! Revient a la version officiel 1.02.07,dans le fichier "ver" change par 1.03.00!!
- coulliou
Quand tu dit tout recommencé.
Mettre le firmware 1.02.07 en 1.03.00
Installer le firmware 1.02.07 dont le fichier ver sera en 1.03.00
Ensuite mettre le firmware 1.02.10 mode zip
Ensuite installé le fimrware 1.02.10_B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.5
Quand tu dit que le disque dur doit allé avant le boitier
Que le disque dur avec les fichiers LaurentG.app.v1.3.2 et le dossier film soit allumé avant le boitier.
Doit-je modifier le fichier config texte (TRIGGER_FILE="wd_tv.)
J'espere rien oublié.
- SPLASH
Hello,
Splash ... Ta structure de répertoire est-elle identique à ci-dessous:
Nom du répertoire : Appaloosa
Contenu du répertoire :
Appaloosa1080p.mkv
Dans le fichier "LaurentG.conf",en plaçant ton trigger à "TViX.jpg" cela devrait fonctionner normalement. (Décommente la ligne TVix et commente la WD_Tv.jpg)
Autre chose, tu dis que tu as décommenté la ligne Trigger WD_tv.jpg ... mais tu écris à chaque fois que tes fichiers se nomment WD tv.jpg
Il faut que tes noms de fichiers correspondent à ce que tu as mis dans la section Trigger (si il y a un _ alors ton nome de fichier .jpg doit avoir un _)
Je me comprends
Appaloosa1080p.mkv
Je me comprends
- pmerigot
- Inscription Forum: 23 Mai 2001 2:00
SPLASH a écrit:Quand tu dit tout recommencé.
une fois que tu a installé la version 1.02.07 modifiée en 1.03.00 tu doit installer sur ton boitier directement le firmware de B-Brad 1.02.10_B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.5!!!
ensuite tu passe aux disque durs (si tu en a plusieurs )ou se trouvent tes films, tu commence par retirer le fichier generé par le boitier,et le reste des applications...Tu y met le firmware de B-Brad ,tu suprimme les fichiers "ver" et "bin" ,ensuite tu y met l application Laurent-G...tu connecte ton ou tes DD sur le boitier,tu leur laisse le temps de demmarer, ceci fait tu peut appuyer sur le bouton rouge de ta telecommande,tu ne touche a rien tant qu un des appareils clignotte!!! Pour le fichier (TRIGGER_FILE="wd_tv.) je ne sais pas ce que tu veut faire?
- coulliou
je laisse le fichier b-brad ou je met tous ce qui il y a dedans sauf le fichiers bin et ver a la racine du disque.
- SPLASH
Splash j ai ca si ca peut t aider!!
pour les vignettes et les fiches.
Crée un dossier avec le nom de ton film , puis met-y ton film .Récupére l´affiche du film .Place là dans le dossier du film et donne lui le même nom que ton film (exemple :Transformers 2007 1080p BluRay AC3 DTS x264-GAÏA.mkv >>> Transformers 2007 1080p BluRay AC3 DTS x264-GAÏA.jpg). C´est tout pour les vignettes.(N´oublie pas de passer en mode miniature dans les réglages vidéo du wd tv).
Passe maintenant à la fiche du film. Plusieurs fiches déjà faites sont disponible ici :http://dl.free.fr/fxZj4Oogs (dézippe les où tu veux) . Met les images folder.jpg et TVIX.jpg dans le dossier du film et renomme TVIX.jpg en wd_tv.jpg .(Sous vista ou certains xp , il n´est pas nécessaire de rajouter l´extension .jpg si le fichier est reconnu à la base comme une image JPEG).
A partir de là , tu peut démarrer le wd tv , va dans Vidéos Dossiers > USB1 ou 2 .En appuyant sur Ok sur la vignette du film , tu verra la fiche . Ok une deuxième fois et le film se lancera sinon touche back si tu veut revenir en arrière.
- coulliou
SPLASH a écrit:je laisse le fichier b-brad ou je met tous ce qui il y a dedans sauf le fichiers bin et ver a la racine du disque.
oui met dans ton dd tout le fichier B-Brad sauf le fichier"ver" et "bin",et rajoute le fichier Laurent-G
- coulliou
j'ai l'affiche du dossier qui s'affiche sur le film.
Serait il possible de faire afficher l'histoire du film a la place de l'affiche du film.
- SPLASH
coulliou j'ai vu sur le forum que t'a installé le mod de lililabe.
Peut tu m'expliqué comment t'a fait.
Cordialement
Je remercie ceux qui m'ont aidé.
J'ai encore un soucis,j'arrive plus a changé la resolution des vignette.
Le dossier reglage osd n'apparait pas.
Cordialement
- SPLASH
