Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, beepbeep5372, coucouse, fenixblueko, gwendal55, gwenva, hyrule93, jamibea, laimarc, Messenger of Death, papounay, Patbon21500, patriceonkyo, polo2121, Poune, Stade81, Tochiro, vauclair83, zeh et 94 invités
Et la consommation ????
A l'heure où beaucoup de gens se soucis de l'écologie, qu'en est-il de la consommation en veille de ce joujou ?
Surtout pour le boitier Serveur qui est en service 24/24, car pour ma part tout ce qui est sous la télé (et la télé elle même) est coupé.
- Nouchi
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 12:12
0.7w en veille et 25 w maxi.....ta free comsomme mois en une journé que ton pc en une 1/2 h cela reste la box la plus economique.....petit calcul avec veille 50% du temps 109.5 Kw /an a 0.11 € le kw soit 12 € par an !!!!! 2 fois moins qu'une v4 !!!!!
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
pascal 95 a écrit:0.7w en veille et 25 w maxi.....
Auquel il faut rajouter la consommation des freeplugs (j'avais lu 12W pour les anciens).
c'est pas un port usb, c'est une prise ethernet.
la prise USB occupée sur la photo est celle qui va vers la prise en face avant j'ai l'impression.
ps: bien ta photo hd.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
antislash a écrit:Actuellement j'ai l'ancienne HD, donc sans blocs CPL/alim
pourquoi ces blocs sur la V6 utilisent 1 port USB ?... c'était pareil sur la V5 ?
Sur la V5 chaque boitier (modem et TV) a un transfo/CPL externe et la connection se fait par une sorte de jack, comme sur la photo en fait (le cable se split entre l'ethernet a gauche et la prise 12V a droite).
La prise USB occupee sur la photo est pour etre reportee en facade au niveau du support "design" de couleur.
Ah ok... c'est un "effet d'optique" sur la photo... donc on n'a pas 3 USB mais 2, dont une reportée (ou pas) en facade.
Et ce sur chaque box (server/player).
J'ai compris.
repiquée via VLC sur la vidéo officielle de Free "plug & play"
et honte à moi, si j'avais mieux regardé il y avait bien l'USB connecté avant qu'ils plugge le CPL...
J'ai compris.
alkasar a écrit:ps: bien ta photo hd.
- antislash
Bonjour je vous lis assez souvent depuis un an....
Sachant que pas mal de gens passent ici pour se renseigner je pense bien que sa pourra servir.......
Features and specifications listed for the CE4100 by Intel include the following:
* Processor -- Intel Atom clocked at up to 1.2GHz, with 512K second-level cache
* Memory controller:
o 2 2-bit DDR2 and DDR3 memory channel; up to 800MHz (DDR2) or 1333MHz (DDR3)
o NAND/NOR flash including boot
* Graphics:
o Programmable 2D/3D Intel Graphics Media Accelerator 500 (based on Powervr SGX535) running at 200MHz (CE4100, CE4130) or 400MHz (CE4150)
o Dual universal scalable shader engines with up to 16 threads per core, providing pixel and vertex shader functionality
o OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0 and OpenVG 1.0 support
o Multi-stream and simultaneous decode for VC1/WM9, H.264 and MPEG2 up to 2HD
o Single-stream decode of MPEG4.2
o MPEG-2 MP@HL or MP@ML, VC1— DAP@L1-L3, H.264—HP@L4.1
o Hardware JPEG decode acceleration
o Simultaneous HD and SD display
o HDMI/DVI 1.3a (CEC) compliant output with support for 1080P@60 with deep color in RGB/YUV, 1080P@24 film format
* Audio:
o Dual DSP core with special audio instructions
o Audio decode (MPEG1/3, AC3, Dolby Digital Plus, DTS-HD/Master Audio & High Res, Dolby True HD/MLP, DTS LBR, AAC plus V2, WMA)
o Audio encode (AC3, DTS)
o Audio effects, resampling, mixing
o 24-bit 192KHz support
o Audio interfaces:
+ HDMI audio support including high-bit rate (HBR) audio
+ One stereo and one 7.1 channel output
+ One S/PDIF output
+ Simultaneous audio on each output
+ One audio input up to 7.1 channels or S/PDIF
* Transport processing:
o Programmable transport demux
o 2 serial transport stream interfaces
* Security features:
o 2 smart card (ISO 7816) interfaces
o HDCP content protection for HDMI
o ROVI*4 (v7.1.L1) and CGMS-A protection on analog video
o DES, 3DES, AES, MULTI2 and DVB-CSA transport stream descrambling
o Dedicated security processor with hardware acceleration
o Support for security access schemes
o Secure boot
* Peripherals and expansion:
o 2 USB 2.0 host ports
o Single-port or dual-port SATA-300
o Ethernet 802.3 10/100/1000 MAC
o 2 x UARTs
o 2 x Smart Card
o 3 x I2C
o 1 x GPIO
o SPI
* Physical specifications -- 425 signal pins in a 27 x 27mm lead-free FCBGA (951 ball) package
* Power consumption -- 7 to 9 Watts
* Graphics:
* Audio:
o Audio interfaces:
+ One S/PDIF output
o Secure boot
o 2 x UARTs
o 2 x Smart Card
o 3 x I2C
o 1 x GPIO
o SPI
- revolution?
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 20:37
Salut les gars,
est ce que la box possede 4 ports ethernet pour connecter 4 pc et 1 port ethernet pour la tv ou y a que 4 ports au total ?
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
revolution? a écrit:Sachant que pas mal de gens passent ici pour se renseigner je pense bien que sa pourra servir..
Source stp ? (Charte... toussa... Merci)
PS: ils compte décoder du 1080p60x2 en ne consommant que 9W ? Il me semble qu'une carte graphique ca consomme plus que cela.
- revolution?
Et pour ceux qui pensent que "Google" était une réponse acceptable:
Charte a écrit:5-11 les posts recopiant intégralement ( copier/coller ou scan ) un texte publié ailleurs ( autre site web ou article de journal ) à moins de pouvoir justifier d'une autorisation de reproduction du texte d'origine. Pour argumenter un point de vue, il est possible de citer un court extrait d'un texte à condition de préciser de façon claire et explicite la source ( lien vers le site web, titre + numéro du magazine + auteur de l'article, ... ).
Intel et Free, partenaires sur la Freebox V6 avec l'Atom CE4100
http://www.pcworld.fr/2010/12/16/high-t ... mpaign=rss
- lcdmen
J'ai également franchi le cap!
J'ai lu qu'il y a une fonction seedbox, sauriez vous à quoi cela correspond et à quoi ca sert?
- Ptiloup
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
