Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, boby6kiler, dat, malicorne, MIB91, papounay, Poune, Pueblos6, SCUDERIA, Stephrand, Temearoo et 54 invités
Dune HDCenter/Dune BDPrime, BD, MKV, ISO BD- part2
Message » 14 Mar 2010 13:27
une cle wifi tu peut l'utiliser depuis le debut de la prime 1 j'avais fait des tests avec une d-link dwa-140 en draft-n et cela fonctionnait
le nouveau fw apporte plus de drivers pour les cles
cordialement
bop------
Inscription Forum: 11 Aoû 2002 3:00
Message » 14 Mar 2010 13:36
bop------ a écrit:une cle wifi tu peut l'utiliser depuis le debut de la prime 1 j'avais fait des tests avec une d-link dwa-140 en draft-n et cela fonctionnait
cordialement
ok merci bop :wink:
peut être est ce le cas pour la hd center quelqu'un peut confirmer?
Alexvelocet
Inscription Forum: 13 Fév 2004 12:19
Message » 14 Mar 2010 17:01
cordialement
ok merci bop :wink:
OUi c'est le cas pour la hd center
Voici ce que hdi donne comme changement pour le nouveau firmware concernant le hdcenter pour le wifi
- Improvements for USB WiFi support:
- Upgraded WiFi driver for RALink RT2870/RT2770 chipsets to the latest
available version 2.3.0.0, and allowed the use of all USB WiFi devices
supported by this driver (66 USB-IDs in total).
ici tu peux trouver la liste des chipset des clés usb wifi compatible
http://dune-hd.com/firmware/hw_compat/wifi.html
diffuseurs : téléviseurs TCL 65C725 , VP samsung SP-A900B, ecran electrique sinelux , ampli pioneer vsx-2020 , enceintes kef 2Xiq3 (Bi-amplification), iq6c, 3001se, Velodyne cht8 source hc: PCHC ( CORE I7 3770k, RX580)
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 14 Mar 2010 17:40
cordialement
ok merci bop :wink:
OK merci sebacool92 :wink:
Alexvelocet
Message » 14 Mar 2010 19:09
stof7 a écrit:je ne crois pas avoir constaté ce genre de comportement (surtout sur des rips bluray) hormis de temps à autre sur des MKV,
auquel cas en appuyant sur pause puis play , çà repart normalement, et ceci indépendamment du FW utilisé.
ou alors cela est dû au réseau qui ne suit pas si le débit du film est énorme, mais normalement c'est extrêmement rare, dans ce cas :
Tsmuxer est ton ami : avec en sortie Mt2S seul avec les piste audio et sous-titres qui t'intéressent.
Tu ne précises pas si tu est en partage SMB / NFS ?
extrait des infos sur le FW :
The Setup option "Fast SMB Access" (introduced in the previous beta
firmware versions) is now disabled by default (since some users
reports problems when using this options with some SMB servers).
- NOTE: When upgrading to this firmware version from one of two
previous beta firmware versions, the value of this option is kept.
If you experience any problems with SMB access from the player,
please manually disable this option.
donc si tu es en SMB, essaye de désactiver l'option si elle l'est actuellement.
Ben en fait rien de tout ça.
J'ai des disques dur branchés sur la DUNE en usb 2.0 donc et c'est tout.
Donc je vois pas ce que je pourrais modifier dans mes réglages pour peut être corriger ce pb.
Si vous avez des pistes.
TEX
TEXAVERY
Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Message » 14 Mar 2010 19:11
cordialement
ok merci bop :wink:
Quel est l'avantage de mettre une clé wi-fi sur la dune.
L'utilisation possible serait de quel ordre ?
Car je vois pas trop ce que cela permet comme manipulation.
TEX
TEXAVERY
Message » 14 Mar 2010 19:31
cordialement
ok merci bop :wink:
TEX
pour moi cela évite de tirer un cable rj 45 de la Dune à ma box optique sfr.
Alexvelocet
Message » 15 Mar 2010 10:08
OK, mais que peux tu faire avec ensuite je veux dire :
Regarder la TV, importer de la musique etc...
TEXAVERY
TEX
ah ok je croyais que c'était en streaming réseau,
bizarre :o en USB 2 tout devrait passer, tu as beaucoup de films qui sont concernés ?
le prob n'est qu'avec ce dernier FW ?
1 prob de rip, de disque dur ? :-?
stof7
Inscription Forum: 17 Déc 2004 15:47
Message » 15 Mar 2010 10:21
Non le souci est présent depuis un précédent firmware mais je sais plus lequel.
Ensuite, les autres bd sur le DD passent sans soucis.
Pour l'instant j'ai regardé 2 films : big et funny people
Bon en fait funny people nan puisque déconne dès le départ.
Je vais essayé de le lire sur le pc et voir si le pb persiste. Si oui alors la dune n'est pas en cause, mais si non, alors la dune est en cause je pense.
je croise les doigts pour que cela merde aussi sur le pc.
TEX
TEXAVERY
Message » 15 Mar 2010 11:36
Je viens de finaliser mes essais, et c'est la dune qui est en cause.
En effet, j'ai testé le dd avec ce film sur PC et aucun souci à rencontrer.
De plus, lorsque je rebranche ce dd sur la dune, un coup ça saccade au bout de 5 mn et un coup au bout de 10. De plus, le son hachure également et pas toujours au même endroit après plusieurs essais.
Donc la Dune doit perdre un peu les pédales, et je ne sais pas pourquoi, car sur certains films uniquement. FUNNY PEOPLE est un UNIVERSAL avec leur système U-CONTROL peut être est-ce dû à cela, je ne sais pas, car le film BIG est un 20th fox donc totalement différent, et lui ne me fait ces soucis qu'au début du générique de fin :o
Si vous avez des pistes ?
TEX
TEXAVERY
Message » 15 Mar 2010 19:23
Bein oui j'ai une piste : La gestion des erreurs...
Le PC est champion du monde de la gestion des erreurs dans un film, suivent le monde NMT (Popcorn, HDX 1000...), la Dune, et enfin les Tvix bons derniers selon mes tests persos...
Après est-ce que l'erreur vient du fichier ou du film (il y a pleins d'erreurs dans les bandes son par exemple...)...
Si tu passes ton film à la moulinette BDClown, peut-être que ton problème disparaitra...
Basthi
basthi
Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Message » 15 Mar 2010 19:46
basthi a écrit:Bein oui j'ai une piste : La gestion des erreurs...
Basthi
Je vais essayer cela et ensuite je vais reripper ce BD, et on verra s'il fait pareil.
Enfin, je vais voir ce qu'est BDClown, car j'en entends souvent parler.
TEX
TEXAVERY
Message » 16 Mar 2010 13:38
oui BDClown ou autre, genre Tsmuxer que j'utilise maintenant régulièrement depuis des mois pour "alléger" mes films.
Attention aussi, si ces BDs sont sortis récemment, il se peut que AnyDVD ne soit pas tout à fait à jour...
stof7
Message » 16 Mar 2010 15:10
stof7 a écrit:Attention aussi, si ces BDs sont sortis récemment, il se peut que AnyDVD ne soit pas tout à fait à jour...
Ne pas hésiter dans ce cas à aller sur leur forum pour choper la dernière Beta ;)
Cela m'a bien dépanné pour des BD récents.
Fred-L
Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
