Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Oui c'est très bien, c'est qu'un 5400 trs/min mais pour stocker et visionner des fichiers vidéo ça suffit. Si tu avais une utilisation plus intensive (NAS par exemple), il faudrait passer à du 7200 trs/min.
- Moonly
- Inscription Forum: 17 Déc 2021 16:48
Moonly a écrit:Oui c'est très bien, c'est qu'un 5400 trs/min mais pour stocker et visionner des fichiers vidéo ça suffit. Si tu avais une utilisation plus intensive (NAS par exemple), il faudrait passer à du 7200 trs/min.
Merci, Moonly
- schmoupie
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 1:37
Je vous explique mon souci:
J'ai pris un hdd seagate baracuda 4To pour mon Dune solo 4k en remplacement d'un WD500Go
mon firmware est le 240123-0207-r22
Je n'arrive pas à formater le Hdd via le dune, il me met une erreur : erreur lors de la création de la partition, que se soit en NTFS, EXFAT,...
Par contre je peux formater le Hdd via le Pc sous windows 10.
Avez vous une solution ?
Merci par avance
Richard
Merci par avance
Richard
- lekiteurfou
- Inscription Forum: 17 Mar 2020 20:16
Je formate toujours les HDD avec mon PC ou Mac avant de les mettre dans le Dune 4K Solo. Pas besoin de le faire avec le Dune.....
- new_balou
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
c'est ce que j'ai fait en premier mais Mon Dune m'indique qu'il doit le formater.
je n'y comprends rien...
- lekiteurfou
lekiteurfou a écrit:Bonjour,
1°/sur PC essayer :
cmd
diskpart
list disk
select disk X ( X = mettre le numéro de disque correspondant au nouveau disque dur)
clean
.........laisser le processus se faire ca prend quelques secondes
exit
Puis reformater en NTFS sous PC avec l'utilitaire de disque ou MacOS étendu sous OSX
- new_balou
- Pro-Divers
Merci pour les instructions mais cela ne fonctionne toujours pas.
mon ancien HDD de 500Go est bien reconnu.
Par contre j'ai formaté le nouveau HDD de 4To avec une seule et unique partition
Il est parfaitement reconnu par mon PC et les transferts fonctionnent à merveille...
Où est l'erreur???
Dune m'indique que le disque n'a pas de partition et quand je lance le formatage sous Dune il met au bout de 2 secondes: erreur lors de la création de la partition
Une autre solution à essayer?
Où est l'erreur???
- lekiteurfou
Où est l'erreur???
Bizarre.....essayez de le formater avec un Mac
ca marche avec d'autres disques ?
celui qui ne monte pas est bien un disque interne 3,5" ?
- new_balou
- Pro-Divers
oui, celui qui ne monte pas est bien un disque interne 3,5"
je n'ai pas de Mac pour essayer.
j'essaye un clonage du HDD 500Go sur le HDD de 4To et j'étendrais ensuite la partition.
Enfin dernière solution: une réinitialisation du Dune ?
- lekiteurfou
A tout hasard... le problème ne pourrait-il venir du MBR ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
il faut formater en GPT
- new_balou
- Pro-Divers
le clonage n'a pas donné de résultat
- lekiteurfou
Are you sure ?new_balou a écrit:il faut formater en GPT
Perso, j'aurais justement dit l'inverse.
Ceci dit, je n'ai pas encore de Dune.
- Jacky67
Au delà de 2To il faut formater en GPT pour avoir une seule partition
- lekiteurfou
