Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, bobmax, coucouse, COUILLEROT, DAVEYBROTHERS, Dialhot, ean27, gag67, gerald73000, Grammoux, Krakatoa, loloko56, ozonestrike777, papounay, patlermite, Poune, seb_, zeh et 105 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
Message » 17 Déc 2017 15:28
monfiston a écrit:Bonjour a tous,
voici un tuto pour passer ce boitier sous linux avec l'appli kodi
ce tuto est valable pour énormément de boitier, il suffira juste de changer les fichiers
https://forum.libreelec.tv/board/38-amlogic/
du coup au démarrage, on arrive directement sous kodi
il y a une meilleur réactivitée du boitier
et l'autoframme est activé par défaut
et les vidéos sont plus fluide
le principe c'est mettre un iso de linux avec l'application kodi sur un micro carte sd x10 de 2 giga mini
le boitier démarre sur cette carte par défaut
si vous souhaitez revenir à android:
-sois vous retirez la carte et redémarrer le boitier
-sois vous redémarrez le boitier en choisissant mémoire interne
on commence
télécharger le logiciel LibreELEC.USB-SD.Creator d'installation ici
https://libreelec.tv/downloads/
télécharger l'image linux avec kodi ici
https://sx05.eu/s912/8.2/8.2.1.1/
télécharger le fichier de configuration mémoire et connection réseau ici
https://sx05.eu/s912/8.2/device_trees/1 ... 200_3g.dtb
insérer la carte sd dans votre ordi
démarrer le logiciel LibreELEC.USB-SD.Creator
cliquer sur choisir le fichier
et sélectionner le fichier LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz
et cliquez sur écrire
il ne vous reste plus qu'à renommer le fichier gxm_q200_3g.dtb en dtb.img et de le mettre sur la carte sd, il remplacera un fichier
voilà la manipulation est fini
mettez la carte sd dans la box
appuyez à l'aide d'une aiguille sur le micro switch qui se trouve sous la box et brancher la en même temps
et c'est partie :bravo:
joli tuto
mais comment activer l'ethernet ?
kole
Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
Message » 17 Déc 2017 18:20
pour moi c'était activé d'office
monfiston
Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Message » 17 Déc 2017 18:48
pas moi
obligé d'activer le wifi, car impossible de lire un m3u...
ethernet non actif, ça doit etre le fichier (gxm_q200_3g.dtb) qui ne doit pas etre bon, mais le bluethooth fonctionne
kole
Message » 17 Déc 2017 18:58
Si l'ethernet ou certains ports USB ne fonctionnent pas c'est bien que le dtb.img utilisé n'est pas le bon.
Pour la GT1 le dtb.img est celui-ci : https://kszaq.libreelec.tv/s912/8.2/dev ... 200_2g.dtb
Pour la GT1 ultimate le dtb.img est celui-ci : https://kszaq.libreelec.tv/s912/8.2/dev ... 200_3g.dtb
Idargos
Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Message » 17 Déc 2017 20:19
je ne peux dire que merci
mais apres essai, l'ethernet ne fonctionne toujours pas..
kole
Message » 17 Déc 2017 23:36
Comment as tu installer le nouveau dtb.img ?
Idargos
Message » 17 Déc 2017 23:43
Je l'ai mis dans le dossier lors de la création de la sdcard..
A moins qu'il faut le mettre directement dans la sd en remplacement
C'est quoi la manipulation svp ?
kole
Message » 17 Déc 2017 23:49
Quel dossier ? C'est à la racine de la SD qu'il faut le mettre une fois l'image gravée.
Sous android, il marche bien ton port ethernet ?
Idargos
Message » 18 Déc 2017 0:00
Je dois avouer que je suis nul...
Fonctionne très bien mon ethernet sous Android..
Merci pour l'information
kole
Message » 18 Déc 2017 0:06
Ben c'est pas compliqué, suis le tuto de monfiston à la lettre et ça doit marcher.
Idargos
Message » 18 Déc 2017 0:19
Thanks
Tout est OK...
Y a t'il une utilité à activer SSH ?
kole
Message » 18 Déc 2017 8:23
Pour ceux qui seraient intéressés, voici les liens vers les sujets sur LibreElec pour s912.
- LibreElec 8.2 (krypton) pour s912 : https://forum.libreelec.tv/thread/5848- ... /?pageNo=1
- LibreElec 9.x (Leia) pour s912 : https://forum.libreelec.tv/thread/10612 ... /?pageNo=1
benhur_C6
Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Message » 18 Déc 2017 8:25
Bonjour et merci
kole
Message » 18 Déc 2017 14:36
mais ils fonctionnent correctement?
car quand j'ai testé il y a 1 mois à peine
il n'y avait pas d'envoie de dts/dtshd sur mon ampli
monfiston
Message » 19 Déc 2017 8:08
benhur_C6 a écrit:Pour ceux qui seraient intéressés, voici les liens vers les sujets sur LibreElec pour s912.
Que faire de ces builds par rapport à l'install de Gaelon Monfiston ?
le Gritche
Inscription Forum: 09 Nov 2017 14:02
