J'ai acheté la 514DX (qui marche vraiment bien au passage) mais le problème c'est que je ne trouve pas l'option pour le micro boost. Et ça par contre c'est beaucoup moin bien car j'utilise TeamSpeak/MSN et on ne m'entend pas :/
Savez-vous s'il y a moyen d'activer le micro boost sur cette carte son?
azYa
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Tout savoir sur cartes sons CMI8738 : Trust, Enyah, Qware...
- azYa
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 23:15
Euh le micro boost je ne connais pas.
Sinon il y a un test de 9 cartes sons sur presence-pc.com
dont les Trust 514DX et 714DX.
Conclusion de l'article : la 514 DX est vraiment à utiliser avec ses sorties numériques et pas avec ses sorties analogiques.
http://www.presence-pc.com/tests/9-Cart ... pason-339/
- sonatine
Coucou,
suite à tous ces conseils, et après avoir vu le massacre du resamplig par une audigy, je suis passé à foobar2000+714DX pour envoyer le flux.
Rapport qualité/prix imbattable.
- sebanoel
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
Galère S/PDIF avec la 514 DX
Bien que je sujet ait été traité à de nombreuses reprises, je suis en galère avec une carte son 514DX de laquelle s'essaye tant bien que mal de faire sortir du DD et DTS sur la sortie S/PDIF. Le seul truc qu'elle accepte de sortir c'est du stéréo... et encore, pas avec tous les logiciels!! Avec powerDVD 6.0 c'est le silence et avec WinDVD7 uniquement en stéréo.
Bref, c'est pas la joie. J'ai essayé tous les drivers dispo, depuis le 6.39 fourni à l'origine, jusqu'au 6.43 modifié Gadzi. Le mixer est bien un 1.58 dans lequel j'ai bien activé la fonction S/PDIF et 2 HPs. Dans WinDVD l'option S/PDIF est grisée et dans PowerDVD je peux choisir mais lors de la lecture le choix retourne à X haut-parleurs au lieu de rester en S/PDIF.
Pour le reste de la config, voir ci-dessous.
J'ai bien peur d'avoir un loup dans mes codecs audio, mais là, j'avoue mes carences dans le domaine...
Merci de votre aide!
JJK
JJK
- jjk
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 16:43
Pour WinDVD, il est normal que cela soit grisé : tu as surement activé l'accélération video matérielle. WinDVD ne supporte pas le SPDIF dans ce cas, il faut passer en décodage soft pour la vidéo.
Pour PowerDVD, j'ai aussi eu le problème sur ma CMI 8738, la solution a été d'installer le driver Terratec qui fonctionne à merveille.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Bon, ben je vais essayer ce soir... C'est juste le driver qu'il faut pomper chez Terratec, je peux garder le mixer Trust?
Rdv demain pour le résultat des courses!
Thanks!
Thanks!
- jjk
jjk a écrit:Bon, ben je vais essayer ce soir... C'est juste le driver qu'il faut pomper chez Terratec, je peux garder le mixer Trust?
non, vaut prendre aussi le mixer terratec, de toutes manières il est mieux !!
- ajds
J'ai réussi à trouver le driver 6.39 chez Terratec, mais pas le mixer... Où le trouves-tu?
Thanks!
Thanks!
- jjk
ben normalement il est dans le package.
- ajds
Bon, j'ai passé ma soirée à essayer de faire fonctionner la sortie S/PDIF en multicanaux autre que stéréo, sans succès.
J'ai essayé le driver Terratec 5.1 Fun, mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner le mixer Terratec (refuse de fonctionner sur ma machine en XP Pro SP2)...
Là je dois dire que je baisse les bras!
Sous PowerDVD, bien que le logiciel refuse de valider la sortie S/PDIF, je sors du stéréo, alors que le logiciel dans le tableau de commande reconnaisse bien du D.Digital ou du DTS.
Je vais donc démonter cette carte et réutiliser la Realtek 850 intégré à la carte mère, mais en 5.1, car la sortie S/PDIF fonctionne hératiquement (avec des coupures intempestives aléatoires), dysfonctionnement cause de l'achat de cette carte Trust.
Pour info, dans les FAQ du site Trust, la carte 514DX n'est pas censée sortir autre chose que du stéréo sur les sorties digitales??!??
Si quelqu'un a une idée, j'achète!!!
A bientôt!
JJK
A bientôt!
JJK
- jjk
si tu suis point a point le tutorial du 1er post, ca marche impec. Sans rien changer
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
C'est la première chose que j'ai fait!
J'étais content, j'avais téléchargé le driver et le mixer, virer la carte son intégrée et le game port du bios, viré également le driver. Bref prêt à bondir!!!
Dès réception de la carte, j'ai installé le driver et le mixer et... et ... et ... c'est la misère!!!
Que du son stéréo sur les sorties S/PDIF.
Vraiment pour te faire plaisir, promis, je réessaye point à point la manip' ce soir.
JJK
JJK
- jjk
Disons que j'avais tellemnt galéré perso pour la mienne que j'avais dit a Sonatine qui m'avait bien expliqué tout ca dans un autre post de faire une FAQ. Et en suivant a la lettre, ca marche
Dis-voir, je pense à un truc: Ne resterait-il pas des traces des anciens drivers qq part? N'y a-t'il pas possibilité de "purger" les drivers pour repartir à neuf?? La carte son d'origine intégré est une Realtek 850. Peux être reste t'il des traces!!!!
Wiiiindoooows, ton univers impitoyaaaaaaaableeeee!!!!
JJK
JJK
- jjk
un coup de driver cleaner pour nettoyer tout ca :
http://www.drivercleaner.net/
- sonatine
