Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
[topic unique] Geforce 6600
Message » 31 Déc 2004 20:45
heu je ne sais plus si la question a été posée mais dans le cadre d'une utilisation purement PCHC, une GT est-elle nécessaire ou pas ?
le GPU est le même entre une 6600 et une 6600GT (NV43) mais est-ce que Nvidia a ajouté les fonctionnalités type PureVideo et autres joyeusetés à l'avantage du PCHC pour la GT ?
ou est-on dans le flou artistique le plus flou quant aux différences entre une GT et une 6600 normale ? ;)
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 02 Jan 2005 16:01
j'attend la dll avec impatience...car j'ai une 6800 de base et il parait d'apres les test que seulement les 6800 GT/ULTRA sont affecté par le bug qui fais ramer le WMHD
bugman23
Inscription Forum: 22 Jan 2004 20:49
PB d'overlay sur la 6600 GT AGP
Message » 03 Jan 2005 11:16
Est-ce un PB de driver ?
Je n'ai pas d'overlay dans la fenêtre de preview sur Adobe Première 6.5, ni sur ma carte d'acquisition DV Storm2.
Semble-t-il que ce serait un problème de DirectDraw !!
Avez-vous une idée, soit pour paramétrer cette superbe carte ou faut-il que j'attende de nouveaux driver ?
Merci pour vos recherches et vos sugestions.
Alain
Alsim
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:54
Message » 03 Jan 2005 11:36
Danam a écrit:heu je ne sais plus si la question a été posée mais dans le cadre d'une utilisation purement PCHC, une GT est-elle nécessaire ou pas ?
D'aprés ce que j'ai lu a droite et a gauche, les seules différences qu'il y a entre une 6600 GT et 6600 sont les vitesses de la RAM et du GPU. Les fonctionalités offertes par les deux cartes en terme de PCHC sont les memes. Normalement meme les 6200 ont les memes fonctionnalité car basé sur le meme GPU que les 6600. Ils les ont juste bridés a la sauce 6800.
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 03 Jan 2005 12:14
Bilan de mes premiers essais de la 6600 AGP de PNY : plutôt mitigé.
driver testés (ceux dispo avant les vacances) : 66.93 et 67.02
Résolution utilisée : sortie VGA 1360x1024 (réso Dila G15)
Moniteur : Mitsubishi Diamond Plus 93SB (19 pouces)
Filtres vidéo utilisés : Dscaler 5 et nvidia en décodage hard et soft
- Lecture DVD en overlay comparée à ma vieille radeon 32 SDR (rebaptisé 7200) :
>>> J'ai pu constater ce qui a été dit à plusieurs reprise sur AVS : le circuit de gestion de l'overlay de la radeon effectue un sharpening plus poussé que sur la nvidia. Résultat il faut réduire le sharpen sous ffdshow sur la radeon par rapport à la nvidia.
Globalement je trouve l'image procurée par la nvidia un poil plus naturelle dès qu'on utilise ffdshow. Valeurs typiques que j'utilise avec la nvidia :
- param xsharpen à 10 et 150
- dering sur luma si nécessaire pour réduire le EE
- resize en 720x1024 en lanczos avec luma sharpen de 1.0 à 1.2
- espace YV12 en sortie
avec la radeon, je dois réduire le xsharpen de 10 à 6-8 et le luma sharpen à 0.8-1.0
Rq : je n'utilise le resize en lanczos que pour upscaler la résolution verticale du DVD (pour donner l'impression d'un nombre de lignes plus important). Pour le resize horizontal en 1360, c'est la carte graphique que le prend en charge avec son algo à elle.
Sans ffdshow, léger avantage à la radeon à cause de son sharpen intrinsèque sur l'overlay.
>>> La nvidia montre rapidement ses limites en overlay sur les arrières plan dès que le bitrate chute. La radeon grâce à la grande profondeur de bit de ses traitements vidéo (conversion espace de couleur, scaling, RAMDAC, etc.) produit un résultat presque parfait là ou la nvidia produit des patés de blocs. J'ai attaché à ce post un test bien révélateur qui est un extrait de la veille version de Basic instinct. Le zip contient un DVD de 2sec environ. Regardez le mur du fond tout autour de la chevelure de Roxy : avec la radeon, le mur est "lisse" que le filtre soit nvidia ou Dscaler. Avec la 6600 ça pixellise énormément avec du banding et des blocs quel que soit le filtre utilisé en hard comme en soft :(. Bien que les perfs des filtres soient très bonnes avec la radeon, il me semble qu'on a quand même subjectivement dans un mouchoir de poche :
nvidia DXVA < nvidia soft < Dscaler 5 (ffdshow off pour ce test)
Autrement dit, Dscaler 5 est le filtre qui donne le mur qui semble le plus uniforme.
>>> colorimétrie : en overlay les noirs de la 6600 sont totalement bouchés et impossible d'accéder au réglage du gamma avec les drivers utilisés. Cela donne une image très "dure" que je n'aime pas. La radéon produit un résultat colorimétrique impeccable comme d'habitude.
- Lecture DVD en VMR9
Sous ZP, l'espace de couleur obtenu pour la luminance est 16-235 contrairement à l'overlay qui est 0-255. Globalement, je suis très déçu par le rendu VMR9 qui manque cruellement de piqué quel que soit les valeurs de AS et AF. J'ai dû rater qqchose... Comme la radeon 32 SDR ne gère pas le VMR9, la comparaison s'arrête là.
- Conclusion temporaire :
J'ai mis ma vieille radeon 32 SDR dans le PCHC (P4). La 6600 a rejoint mon PC de tous les jours (P3) pour l'instant ...
Config actuelle du PCHC :
Asus P4P800-E deluxe
P4C@3Ghz non overclocké
2x256 Mo Corsair 2-3-3-6 overclockée à 2-2-3-5
Radeon 32 SDR en AGPx4 avec réso 1360x1024 (catalyst 3.7)
M-audio Delta 1010 (5.10.00.0042)
1) DVD NTSC (refresh rate à 72.000 Hz via powerstrip) :
filtre vidéo nvidia en décodage soft + overlay
Nvidia Video Post Processor avec inverse 3:2 extraction on (output YV12)
ffdshow (Xsharpen=6/150, Resize=720x1024 avec lanczos et luma sharpen à 0.9, output en YV12)
filtre audio nvidia (décodage multicanal soft)
2) DVD PAL compensé (refresh rate à 75.000 Hz via powerstrip) :
au choix :
- filtre vidéo nvidia en décodage soft + overlay (output YUY2)
- filtre vidéo Dscaler avec output YV12
3) DVD PAL non compensé (refresh rate à 72.000 Hz via powerstrip) :
filtre vidéo Dscaler avec ouput YV12
Compensation PAL speedup avec Reclock (qualité configurée sur "Excellent")
Toutes ces config sont absolument fluides (mais j'ai noté que la latency de la carte audio intervenait sur ce point). La seule évolution sera l'ajout systématique de Reclock dès que le Kernel streaming fonctionnera avec la 1010. Je précise que comme Reclock ne fonctionne pas sur le même thread que le décodage de la vidéo, on peut mettre la qualité audio du resampling au max sans soucis de plomber la partie vidéo. Le multithreading lorsqu'il est bien exploité a quand même des avantages :).
Avec ces config, je tourne au max à 40% (typ. 20-25%) et 70% (typ. 55-60%) sur les 2 threads du P4C.
Emmanuel
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 03 Jan 2005 12:15
J'ai quelque soucis pour attacher l'extrait en zip qui ne fait pourtant que 1027 Ko
Emmanuel Piat
Message » 03 Jan 2005 12:22
Bon le fichier est trop gros. Si quelqu'un pouvait le mettre qqpart sur un serveur ce serait sympa (me contacter par PM). Cet extrait est vraiment un très bon test pour tester la profondeur de bit du décodage et on pourrait le garder comme base de référence pour tester les cartes...
Emmanuel Piat
Que pensez-vous de cette 6600 bi GPU :
Message » 03 Jan 2005 15:09
Voilà une 6600GT bi GPU :
http://www.pcinpact.com/actu/news/La_carte_graphique_Gigabyte_bi6600GT_chez_PC_INpac.htm
Que pensez-vous de cette carte ?
Alfa147
Inscription Forum: 01 Juil 2004 15:33
Message » 03 Jan 2005 15:35
Zip splitté : partie 1
Part1.zip
(600.15 Kio) Téléchargé 86 fois
Emmanuel Piat
Message » 03 Jan 2005 15:36
partie 2
Part2.zip
(482.58 Kio) Téléchargé 59 fois
Emmanuel Piat
Message » 03 Jan 2005 15:41
Pour récupérer le DVD de Test :
dézippez "part1.zip" et "part2.zip"
Lancez "Extrait Basic Instinct.bat"
Cela va créer le fichier Extrait Basic Instinct.zip qui contient le DVD de test à lire depuis le DD.
Ce test est sans concession : si vous voyez des blocs sur le mur autour de la tête de Roxy, il y a du soucis à ce faire...
Emmanuel Piat
Message » 04 Jan 2005 4:26
C'est interessant mais ça souleve des interrogations, notamment par rapport ce qui se degage sur avs...(pour ma part, je ne peut que parler d'une geforce4, d'une 9600pro et d'une 6800gt..si je preferais la geforce plus "nette" à la 9600 testée, la difference qui devait etre enorme avec la nouvelle 6800 n'est pas aussi evidente que cela, du moins sans comparaison directe je ne suis pas capable d'affirmer que la geforce etait vraiment inferieure en qualité video)
ps : peut etre que selon les marques (modeles identiques) les composants ne sont pas aussi performants ?
Nobo
Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Message » 04 Jan 2005 4:31
bugman23 a écrit:j'attend la dll avec impatience...car j'ai une 6800 de base et il parait d'apres les test que seulement les 6800 GT/ULTRA sont affecté par le bug qui fais ramer le WMHD
Avec un processeur recent, on aura une occupation processeur plus importante avec une 6800 qu'une 6600 qui prend en charge la decompression en hardware, mais ça sera fluide dans les deux cas ;) (je n'ai aucun "bug" à signaler avec la 6800gt)
Nobo
Message » 04 Jan 2005 10:23
Nobo, via n'importe quelle player DVD avec les filtres que tu veux essaye juste mon petit DVD de 2 sec. en mode weave.
Avec ma radeon : résultat nickel sur le mur du fond en overlay (aucun bloc ni banding)
Avec la 6600 : bloc, banding, etc. en overlay
Donc chez moi, ce test est hyper discriminant. C'est un peu comme de passer de 16M de couleur à 4096 si on veux faire une comparaison ...
Je ne pense pas qu'une 6600 d'une autre marque donne un meilleur résultat car pour moi c'est a priori un pb de profondeur de bit dans le traitement de l'overlay. Les radeons sont très fortes dans ce domaine et c'est très exactement ce qui les a rendu populaires il y a trois ans (+ les DAC 10 bits uniques à l'époque) ici et sur AVS. Le VMR9 est arrivé bien après.
Je suis curieux de voir comment ta 6800 va se comporter sur ce test.
Emmanuel
Emmanuel Piat
Message » 04 Jan 2005 10:29
Je continue à pourfendre quelques idées reçues.
J'ai testé hier pas mal d'extraits WMV-HD de M$ en 1080p (en 72Hz). C'est impeccablement fluide en AGPx4 sur ma vieille radeon qui n'a que 32 Mo de SDRAM embarquée (sic!). Et en plus le fast write n'est même pas activable sur cette carte...
Autant dire que je ne suis pas prêt d'abandonner l'overlay et que la course à la puissance sur les CG est du pipo complet pour le HC même en HD. On le savait déjà pour le DVD mais pour la HD, c'est pareil. Les timings mémoire pour afficher du 24 fps en HD ds l'overlay sont donc largement accessibles avec de la simple SDRAM (pour info la SDRAM de cette radeon tourne "simplement" à 160 MHz avec timing positionné sur "fast" ds powertrip). Alors avec la DDRAM d'aujourd'hui, on est largement surdimensionné.
en 1080p, sur mon P4C à 3 Ghz, le thread le plus "chargé" tourne en moyenne entre 60 et 70% et 80% sur les cas extrêmes... J'ai donc en plus de la marge, sans compter que le CPU est overclockable jusqu'à 3,4 Ghz.
Si j'avais testé ça avant, j'aurais économisé une 6600 AGP. Donc pour répondre à certaines questions dans ce topic, si c'est pour du HC :
1) laissez tomber les décodages hard de tout acabit, ça ne sert à rien,
2) prendre une CG avec le minimum de RAM,
3) si vous voulez utiliser l'overlay prendre une radeon sauf si on trouve des nvidia qui se comportent bien sur mon test,
4) si vous voulez en plus être compatible avec l'avenir proche, prendre une radeon compatible directX9 (et pour afficher une unique facette en direct3D, inutile de prendre une usine à gaz),
5) si vous trouvez que le silence est d'or, prendre une radeon sans ventilo.
Emmanuel
Emmanuel Piat
Retourner vers Archives
