je regarde la TNT sur mon PCHC via carte Terratec i2400 et son soft home cinema 4.19.
La reception est bonne et l'image parfaite mais je remarque des problemes de fluidité sur les mouvements rapides et defilements de textes horizontaux. C'est comme si la frequence des images etait trop faible et qu'on s'apercevait de trous dans la sequence d'ou un effet desagreable de manque de fluidite et de contenu.
A quoi ceci est du?
Un moyen de corriger cela?
Merci d'avance
Fabien
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
TNT et pb de fluidite sur lesmouvements rapides?
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
AMHA, problème classique de mauvais désentrelaçage et/ou de la chaîne démultiplexeur et filtre viéo utilisé par Terratec.
Essaye une solution simple de filtre FFDShow en activant le désentrelaceur 'tomsnocomp" et examine la différence.
Peut être essayer la version d'essai de MyTheatre si la manip avec le Terratec est impossible, mais il faudra réaliser ton propre graph car la fonction autograph ne donne pas acces à FFDshow.
Faut voir aussi ta config complète et l'adéquation avec la fréquence vidéo utilisée.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Le probleme je n'arrive pas a trouver le decodeur ffdshow mpeg2 dans les options de home cinema, on me propose juste les decodeurs Terratec, Dscaler et ffdshow mpeg4.
Sinon tu as besoin de quels infos de config?
en tous cas merci de ton aide
- fabien_m2002
C'est lui, pense simplement à activer "Raw" dans les codecs pour que FFDShow accepte les frame "brutes" ... mets "tout type suporté" pour être sûr ...fabien_m2002 a écrit:Le probleme je n'arrive pas a trouver le decodeur ffdshow mpeg2 dans les options de home cinema, on me propose juste les decodeurs Terratec, Dscaler et ffdshow mpeg4.
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
ca se trouve ou l'activation de 'Raw'?
Sinon je suis en reso CG 800x600 et j'ai fais un resize 800x600 sous ffdshow (car si pas de resize alors l'image est zebree) mais l'image est petite, bizzare?
- fabien_m2002
Dans les codecs, le tout dernier choix en bas de la liste "Raw video".
Il faut aussi que le codec Mpeg2 soir coché. Il y en a deux au choix.
Pour démarrer, coche uniquement le désentrelaçage.
- trifon
7 messages
