J'ai téléchargé des fichiers dans ce standard, légalement comme référence de ce type de son.
Bon, j'ai un ordi normalement pas de carte son dédiée, un ordi qui marche bien, pas récent. J'ai téléchargé foo bar et aussi ASI4ALL.
Maintenant aucun problème de lecture en soi. Je sort en spdif, puis connecté à l'accuphase DSP 67 qui fait office de DAC, il décode le son 24/48 et même 96 hz. Mais je sais que en spdif l'ordi ne sort pas les bits initial.
Il y a t 'il moyen de sortir par spdif, le signal pure, donc bit par bit ce qui se trouve sur le fichier, sans downsampling ou autre?
Sinon, y a t 'il un moyen même avec une autre carte son....
Merci de m'expliquer cela!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
son 24bit 96Khz par sortie spdif: possible?
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Tout dépend de ton chipset son de carte mere : verifies les spec de ta CM pour voir quel est le décodage max que permet le chipset son. Mais à moins que la CM date de la préhistoire, il y a de fortes chances qu'elle décode au moins le 24/96khz sur sa sortie SPDIF. Dans ce cas, quand tu lis dans foobar un fichier en 24/96, tu peux verifier dans la barre de tache que l'icone Asio4all affiche bien ce débit. Pour être en bit perfect, il suffit alors de supprimer tout les traitements possibles effectués par foobar (egaliseur,etc...) et de mettre le volume foobar à fonds. Si tu utilises asio4all et que foobar est bien parametré en asio (plugin asio configuré dans les préférences), le volume Windows doit être inopérant.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
et en Wasapi ou en KS ca dit quoi ???
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
Il faut préciser que du PCM en 96/24 sur SPDIF, ce sera maximum en 2.0, pas en 5.1.
Pareil pour le FLac qui de toute façon est décompressé par la source (le lecteur hardware ou software) en PCM.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
4 messages
