Comme promis, j'ai testé les quatre solutions suivantes :
- lecteur de DVD Creative + GeForce couplés à PowerDVD;
- lecteur de salon Toshiba + Pinnacle PCTV Rave + dTV;
- Playstation 2 reliée en S-Video à PCTV Rave + dTV;
- Playstation 2 en liaison directe avec le projecteur Fujitsu.
Je comptais faire des captures des trois premières solutions.
Malheureusement, le logiciel Hypersnap n'a fonctionné que sur les deux premières captures effectuées avec la Play 2 comme source via dTV, captures qui se sont avérées d'un niveau si pitoyable que je les ai envoyées, après l'opération décrite ci-dessous, à la corbeille !!!
De plus, je pensais que l'image capturée serait désanamorphosée...que nenni, il a fallu que je passe manuellement de 768 x 576 à 1024 x 576 pour me retrouver avec une capture proportionnelle à l'image projetée.
Par la suite, impossible de capturer une autre image...bref, ou j'ai des soucis d'incompatibilité ( ce qui ne serait pas nouveau...) ou je suis allergique à l'ergonomie du logiciel en question ( ce dont je doute sinon, je n'aurais pas réussi les 2 premières captures ).
![:-(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Bon, à part ce petit contretemps, j'ai pu tester les différentes configurations avec les films suivants : La ligne rouge ( beaucoup de scènes du films se déroulent dans une demi-pénombre... ) , Ghost in the shell ( dessin animé japonais aux couleurs saturées ), Blade ( une image de référence ) et La grande évasion ( une vieille pellicule, histoire de voir jusqu'où peuvent aller les différentes solutions en terme d'amélioration de l'image ).
Voici les résultats, sachant que je pars, pour les 4 possibilités essayées aujourd'hui, de la qualité d'image la plus faible jusqu'à l'optimale...
1 / Dernière solution du comparatif : la Playstation 2 en liaison directe avec le projecteur...
L'image est équivalente à celle que j'obtiens dans le même mode avec mon lecteur Toshiba SD 2109.
Des couleurs de bonnes tenues mais les artefacts numériques sont encore trop présents. Les images en mouvement mettent en évidence un lignage persistant.
Note : 14/20.
2 / Pas de suspense concernant PowerDVD : la qualité délivrée est supérieure à une solution à base de lecteur de salon ou Play 2 + projecteur.
Les couleurs sont plus soutenues, le lignage s'estompe. Toutefois, j'ai de temps en temps et par endroit, une sorte de purée de pixels. Je m'explique : ce phénomène apparaît toujours dans des zones de second plan. Ce n'est pas vraiment une purée de pixels mais plutôt des couleurs qui deviennent "criardes" et amoncelées par "paquet", en décalage complet avec le reste de l'image. Peut-être est-ce le phénomène dont parlent les spécialistes, à savoir les "aplats qui bavent"...Je ne chipote pas, ça n'arrive que rarement. Je reste persuadé que la relative "faiblesse" de mon processeur ( un Celeron 300A@450 Mhz ) est en partie la cause de ce phénomène...
Note : 16/20 en PAL, 17/20 en NTSC ( je trouve que la qualité est encore meilleure dans ce standard ).
3 / Toshiba + PCTV + dTV version 2.02 : ça commence à friser l'excellence. Les couleurs correspondent presque à celles de la TV Philips 16/9 100Hz de mes parents ( sauf pour le noir, mais ce n'est pas une couleur
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Note : 17.5/20 en PAL, 06/20 en NTSC ( fichues lignes roses... + une sorte de flou persistant me rappelant le LD en liaison composite avec la PCTV... ).
4 / La GRANDE SURPRISE : la Play 2 en liaison S-Video + PCTV + dTV : alors là, si je m'attendais à cela...
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Les couleurs sont parfaites. Je précise au passage que j'utilise toujours les réglages de Michel.
Concernant la précision de l'image, j'ai eu un petit souci au départ. J'ai remarqué que les contours des personnages présentaient un écho, une sorte de dédoublement. Un peu comme l'image d'une TV ayant une anten
