Il trouve une fois 50 Hz, une fois 52, une fois 54 et une fois 62 sur le même DVD, même passage, même écran etc etc...
HELP!!!
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Je suis au bord du suicide...
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 48 invités
Emmanuel Piat a écrit:Perso si ça peux aider, je tourne depuis déjà un bon moment avec :
- décodeur audio TT en sortie 24 bits
- filtre volume de ffdshow audio processor (utilisé uniqt pour l'AC3 pour compenser le dialnorm de la piste audio qui fait perdre bêtement du volume lorsqu'il n'est pas de -31 dB)
- ffdshow audio processor en sortie 32 bits (c'est pour forcer le passage 24 -> 32bits, sans quoi le KS de reclock qui bugge en 24 bits avec la lynx me sort parfois du bruit à 0 dBFS capable de fusiller un tweater en moins de 5 sec)
- reclock en kernel streaming
Je n'ai pas noté le moindre pb avec cette config.
alpacou a écrit:...
pour reclock j'ai passé un temps fou à essayer de le faire fonctionner avec ffdshow audio, sans succès. Attention à la version de ffdshow, le décodeur audio est buggé sur plusieurs d'entre elles, j'ai eu trop de problème avec ce décodeur, pour moi c'est AC3Filter, sinon rien.
j'ai réussi un peu par hasard à obtenir un son correct avec ac3filter (même si l'horloge de reclock reste jaune et que j'ai qqss microcoupures ) donc je le réutilise dans sa dernière version
il est possible que je sois passé à côté de qqchose mais je ne vois pas. N'oublie pas que pour que Reclock passe au vert il te faut une fréquence de rafraichissement du double des fps, 50 pour le PAL, 48 pour le ntsc. Pour les micro coupures penses à monter un peu la latence de ta carte son, en général c'est 256 samples par défaut, passes à 512 minimum.
de là le signal arrive dans le patch mix qui fonctionne sur son horloge interne à 48khz.
que se passe t il si reclock fait du resampling ? Si Reclock fait du resampling de toutes les façons se sera du 48k en sortie, dans ce cas l'horloge ressort aussi dans ce mode sans transformation par contre pour arriver à ça Reclock peut consommer énormement de CPU. Je ne me suis jamais soucié de l'horloge, amha tout le boulot est fait à la fin lorsque Asio envoie tout ça au pilote, ce sont ces deux là qui font tout le travail.
Akari a écrit:ReClock en faisant passer le AC3 via le SPDIF n'est pas utile.
'Z a écrit:Mon PCHC tournant sous linux je n'utilise pas Reclock. Par contre j'aimerais juste que vous me confirmiez un truc : si je diffuse un DVD PAL sur mon VP, que celui-ci est alimenté 50hz, que j'envoi le flux ac3 au travers de la SPDIF, reclock ne sert à rien, c'est bien ça ?
