Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
reclock 1.6 et au dessus
Message » 05 Fév 2008 14:38
leeperry a écrit:je me demande comment font les gens qui forcent Reclock dans PDVD avec des films HD en DTS-MA et cie :o
bha heu rien de spécial :lol: justement hier soir j'ai rajouté reclock en forcé avec PDVD et j'ai regardé Hot Fuzz en édition studio-canal (donc DTS MA) et pas de soucis particulier. Faudrait que je jette un oeil sur le panneau de config de ma prodigy 7.1 hifi mais je ne me rapelle pas avoir changé quoi que ce soit concernant les buffers.
TiJay
Inscription Forum: 15 Jan 2004 19:36
Message » 09 Fév 2008 11:35
Pourriez vous me dire a quoi sert l'option "Vsync" et sa barre de réglage dans Reclock?
j' ai bien essayé mais je ne vois de difference.
pitch28
Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Message » 24 Fév 2008 20:41
a priori vaut mieux desactiver la VSYNC, tout du moins avec EVR et MPC HC...ca evite des problemes de synchro a l'ouverture des fichiers.
sinon ca marche reclock sous Vista avec EVR ?
plein de gens disent que non, mais ils parlent de le forcer dans PDVD je crois....ce qui est impossible a cause des securites de Vista.
d'apres l'auteur de Reclock, ca fonctionne nickel dans MPC HC + EVR ?! :o
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 04 Avr 2008 19:43
tite question, ca correspond a quoi la "max latency for pcm audio" ?
si je la passe de 5% a 99%, c'est mal ? :mdr:
et c'est oblige que Reclock bouffe le debut des fichiers audio ?
un gars dit ca sur AVS :
I noticed recently that ReClock cuts off the beginning of quite a few of the media files I got. Today I finally figured out the cause. The pre-buffer is set to 500ms by default but media files are muted for that extend of time during playback. A lot of the media files on my computer have a "lead-in silence" of only 128ms (approx.) so that explains the borked up sound at startup. I fixed it for me by lowering the pre-buffer to 126ms (and setting the max PCM latency to 100%).
leeperry
Message » 08 Sep 2008 1:32
bon a priori le topal unique RECLOCK n'a pas survecu a la V3 :o
bon hier je pleurnichais sur le forum de slysoft que Reclock 1.7b4 m*rdait, regardez la reponse qu'ils m'ont faite Image
http://forum.slysoft.com/showthread.php ... post129685
leeperry
Message » 08 Sep 2008 9:18
leeperry a écrit:bon a priori le topal unique RECLOCK n'a pas survecu a la V3 :o
OMG !!!!
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 30 Juin 2009 1:59
Déterrage :idee:
Bon, j'ai essayé reclock + MPC HC + Batman Dark Knight 1080p@24Hz sur mon LCD Full HD qui ne gère que le 60Hz, en préparation d'un futur plasma.
Reclock me dit :
Cannot sync this CINEMA video to your hardware, but to improve playback media will be played at 24.000 fps. Please set your monitor refresh rate near to a multiple of 24 Hz.
Rien à faire pour améliorer ça : avec Powerstrip j'ai essayé de passer le moniteur en 72Hz ou en 48Hz, ça passe pas. Si je force Reclock en 30Hz ou en 2x30Hz, les saccades sont pratiquement nulles, mais la vidéo est accélérée.
J'en conclus donc que si le moniteur ne peut pas fonctionner en 24/48/72HZ, voire 25/50/100Hz pas de salut. Est-ce que les plasma et LCD modernes gèrent au moins le 50Hz en natif (sans artifice) ? Je pense notamment à un plasma, le PF42G10 qui n'est pas parfait en 24p...
dafunky
Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Message » 30 Juin 2009 9:07
Toutafé.
A priori toutes les tv modernes gèrent le 50/60hz fastoche et le 24p natif est la cerise sur le gateau.
Xavier.
tobal
Message » 30 Juin 2009 12:34
J'en profite pour rebondir et avoir une confirmation / infirmation de la part de vieux briscards (ou de jeunes particulièrement précoces :wink: )
Quand j'envoie du 48Hz via les résolutions personnalisées du panneau Nvidia, mon diffuseur me répond "signal non reconnu".
Quand j'envoie du 24p, tout baigne. Par contre, reclock m'indique "24Hz DDR". J'en déduis que la fréquence réelle du diffuseur est 48Hz.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer par des moyens autres que mon interprétation de "DDR" (Double Data Rate) ?
kobtar_bale
Inscription Forum: 09 Fév 2006 17:29
Message » 30 Juin 2009 13:02
Ton diffuseur est compatible 48hz ?
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Message » 30 Juin 2009 17:44
Oups :oops:
Je crois que DDR ça veut simplement dire progressif. Quand je sort en 60Hz, reclock indique 60Hz DDR. C'est marrant en tous cas que j'ai jamais remarqué ce DDR avant.
Désolé pour le dérangement et merci.
kobtar_bale
Message » 03 Juil 2009 7:45
Bon, finalement ma question sera : puisque le plasma que je vise fait du 3/2 pulldown sur le 24Hz sans grande efficacité, mais qu'il gère bien le 25Hz / 50Hz, est-ce que reclock peut raisonnablement reclocker à 25fps les vidéos étant à l'origine en 23,976 Fps ou bien ça donne une accélération trop visible?
dafunky
Message » 03 Juil 2009 19:13
Mon HC6000 s'en sort mieux en 60Hz plutot qu'en 50Hz sur les BR.
kbil69
Message » 03 Juil 2009 21:44
kbil69 a écrit:Mon HC6000 s'en sort mieux en 60Hz plutot qu'en 50Hz sur les BR.
bonjour,
pourquoi pas en 24hz ?
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 03 Juil 2009 23:27
Ma source ne me le permet pas :-?
kbil69
Retourner vers Archives
