Ciao tutti,
Alors, quelles sont les impressions ?
Ca parait une super solution pour le PCHC = juste les organes de commande avec la liberté du "sans fil"...le pc peut etre bruyant car il n'est plus dans la salle !
A quelle distance peut on se mettre de l'émetteur ??? à 3-4 mètre ? est ce que le cable de l'émetteur est il long ?
Merci de donner vos impressions
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
he he
et bien j ia teste la chose pour les raisons ke tu cites : expatrier le pecos ainsi que son bruit et s affranchir de la distance limitee des fils
voici mes ccl subjectives:
la souris (modele rg 63 logitech bref la meilleure ) ca marche mais le rafraichissement du curseur a l ecran est bloque a 50hz ... bref tres nettement insuffisant pour un usage en infographie et tre juste pour les quake like autant que por une navigation conformatable sous win
le clavier (itouch) lui ne pose pas ce pb
docn jai opte (en attendant un mulot ss fils o/cable) pour un wheelmouse a fils et ce clavier sans fils
jusqu ici tout va bien (...)
la ou ca fait chier c au niveau perturbations : 3-4 metre est effectuvement la distance de focntionnement mais lepb est ailleurs : parfois les commandes s affolent pendant 1 secondes et c le bordel
il semble ke la position de bornier relais soit TRES sensible a son positionnement ... orientation et non distance donc a mon sens c pas super au point ..
- Invité
2 messages
