Exactement : << Va comprendre >>
NB: depuis que j'ai les derniers drivers beta, ma conf n'est plus aussi fluide, même avec Reclock ... va comprendre ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Soit Reclock n'est pas configuré comme il faut, soit le Z3 reconvertit en 60 Hz.
Vérifie avec le tearing test de reclock.
PS il est possible que le DVD lui-même saccade. Vérifie en avançant image par image.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
En 50htz avec reclock ,j'ai le son qui est vraiment décaler(carte 192M)et saccade.
Donc problème de reglages car le z3 reconnait bien le 50htz en vga avec judder test.
Que faire.
Que faire.
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Ca c'est reclock qui n'active pas le resampling software. Ou bien tu es en S/PDIF, et tu dois utiliser Powerstrip pour ajuster précisément le taux de rafraichissement vidéo comme indiqué dans le readme.rtf de Reclock, ou bien tu es en PCM. A ce moment là, essaye WaveOut au lieu de DirectSound dans la configuration de Reclock, ou l'inverse.
- Pio2001
Merci,j'essaye ce soir.
Verifie que la frequence detectée est bien "ronde" ( 50Hz, et pas 49.889 ... )
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Quand je mais 50htz sur ma carte graphique nvidia ,reclock la reconnait en 46htz.
Comment faire?Peut etre utiliser powerstrip!
CEDRICLOUIS a écrit:Quand je mais 50htz sur ma carte graphique nvidia ,reclock la reconnait en 46htz.
Tu as quoi comme CG ???
Sinon, oui, tu peux essayer avec Powerstrip ...
Dans ce cas, il est normal que ton son soit haché, car Reclock ne sait pas resampler les flux AC3 et DTS ... perso, j'ai resolu le problème en changeant de CG ( 6600GT ) ...
- Seb.26
Moi aussi ma CG est une 6600GT.
Peut etre un probléme de dxva.
Tu les utilise ?
Moi j'ai DScaller comme decodeur, je ne crois pas qu'il les utilise ...
Perso, c'est en essayant les nouveaux drivers NVidia que j'ai mis le bronx ... même en les deinstallant, en remettant les vieux, pas moyen de retrouver la fluidité d'avant ...
Je crois que je vais bientot tout reinstaller ...
... J'en profiterais pour mettre mon dur SATA2 pour l'OS ... lol
Et cette fois, c'est sûr : je prends le temps de faire un ghost ... ... si j'ai le temps ...
- Seb.26
Avec reclock faut il desactiver la synchro verticale de la carte graphique?
tu entends quoi par là ?
si tu parle de l'option pour directx / opengl ... je ne pense pas que ça joue, sauf si tu utilise un render DirectX ... Mais pour l'overlay et le VMR9, c'est autre chose ( je crois )
- Seb.26
Je me suis aperçu que reclock ne fonctionnait pas sur ma Point Of View 6600 GT, alors que tout semble normal (fréquence ajustée en temps réel, +/- quelques Hertz).
Je pense que c'est parce qu'il ne peut pas détecter la synchro verticale (options vsynch et judder test grisées). Donc malgré la resynchronisation, il ne peut pas supprimer les saccades, parce qu'il n'accède pas au top de rafraichissement vertical de la carte graphique.
- Pio2001
Tu n'utiliserais pas pure video par hasard ? car sinon les DXVA doivent gener Reclock puisque les frames court-circuitent les render standards ...
[Edit]
PS: j'ai une MSI 6600GT, et avec DSCaler, Reclock : OK !
[Edit]
- Seb.26
