J'ai relié mon PCHC à mon LG RD-JT92 via un câble VGA. Le but du jeu est de faire sortir du PCHC une résolution de 1280x720@50Hz. "Facile !", me direz-vous... "Beh non", vous répondrai-je. Pas moyen de lui faire bouffer du 720p à 50Hz.
Pourtant, avec mon Iscan HD, il arrive parfaitement à afficher du 720p 50Hz.
Il y'a donc un problème dans les réglages de Powerstrip . Les paramètres par défaut ne fonctionnent pas, cocher 16/9 non plus, synchro +/-/composite itou... Bref, il y'a une ruse quelque part puisque le Iscan y arrive bien, mais laquelle??? Merci.
Cordialement,
Guyome.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Question aux pros de powerstrip
- guyome
Salut Guillaume,
On regardera ça dès que je passe
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Merci David .
Par contre, Powerstrip commence franchement à me fatiguer... Comment fait-on pour connaître les porches et autres bêtises du genre ? Je ne comprends pas .
Guyome.
Guyome.
- guyome
Salut Guillaume,
Avant de foutre ton PC par la fenêtre, , assures toi que ta version de PowerStrip reconnait ta carte graphique, ensuite si tu ne peux pas faire passer cette réso c'est que ton pilote de carte graphique et ou celui de ton écran refuse. Une solution est de fabriquer un pilote d'écran avec PowerStrip, je ne l'ai pas sous nez, mais tu dois pouvoir faire ça dans l'option "information écran" ou quelque chose comme ça. J'ai fait ça pour mon tritube, ça marche impec.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Y'a pas à dire, je suis content d'essayer de revenir au PCHC. Comme ça, des PC le matin, des PC l'après-midi, et un PC le soir pour m'occuper .
Plus sérieusement, si ce foutu truc de m**** ne fonctionne pas avant que mon Denon soit revenu, ça va partir dans les PA illico presto.
Guyome.
Guyome.
- guyome
Suite de l'aventure powerstrip:
- Un certain Mr D. ou Mr B.V. sur le forum (je préfère ne pas citer son nom par peur de représailles ), modérateur de son état, est venu chez moi me montrer comment fonctionne powerstrip. Autant vous le dire tout de suite, à part 800x600 en 60Hz, je n'ai pas vu grand chose (je déconne, un grand merci à toi, David, de t'être déplacé ).
- Je reprend donc tout depuis le début. Je réinstalle Windows XP (pas 64 bits cette fois-ci ), les derniers pilotes ATI, la dernière version de powerstrip --> toujours pareil . Pas moyen de passer en 50Hz . J'installe powerstrip beta: pas mieux .
Cependant, depuis le début, un truc louche m'interpêle: pourquoi, quand je suis en 60Hz, pouetpouetstrip m'affiche 113Hz ?
Je fais un p'tit calcul (50*113/60=94) et je mets cette valeur dans custom résolutions: pas mieux. Je mets cette valeur à la barbare dans l'écran précédent et paf!, je passe en 50hz .
- En conclusion, avec un chipset Radeon Xpress 200, on doit entrer 94Hz pour obtenir du 50hz... Magique, non?
Guyome (j'abandonne )
- guyome
Salut Guillaume,
effictivement ma visite n'a pas solutionné grand chose et je vois que tu n'as pas beaucoup avancé. Je t'ai déjà donné mon avis sur la question. D'ailleurs, il y en a un qui vient de partir dans les pa
- Bardamu voyage
Mais si j'ai avancé puisque ça marche . Mais il faut mettre 94Hz comme fréquence de rafraichissemnt dans powerstrip pour obtenir 50hz en sortie...
Guyome.
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Mais si j'ai avancé puisque ça marche . Mais il faut mettre 94Hz comme fréquence de rafraichissemnt dans powerstrip pour obtenir 50hz en sortie...
Guyome.
Soit mais sors-tu désormais dans la résolution de ton projo ?
- Bardamu voyage
Je peux sortir dans la résolution que je veux mais j'ai beaucoup de problèmes d'overscan ou de rétrécissement... La seule résolution potable est 640x480 en 50Hz.
Je vais continuer mes tests, mais la chose qui est la plus importante pour moi, c'est le 50Hz pour la fluidité en PAL.
Guillaume.
Guillaume.
- guyome
Hello,
Parhelia 128 Agp8x
XP home SP2
Powerstrip 3.54i
PIV 3.2c 2 G Ram
Je cherche à rajouter la résolution 1280x720p @ 50hz pour sortir vers le projo (Z4) depuis la sortie 1 ou 2 de la Parhelia
J'ai Powerstrip 3.54i et malgré de multiples essais je ne retouve pas cette résolution dans les choix possibles, une fois celle-ci crée
Question 1 : faut il désactiver Matrox Powerdesk HF si on utilise Powerstrip ?
Question 2 : sinon, j'ai, sous Powerdesk, la config bi-écran de type "2 affichages, mode indépendant" : c'est OK ?
Une bonne âme peut-elle me dire étape par étape comment rajouter (et retrouver) cette résolution 1280*720 p @50 ?
(sinon, une copie du fichier .ini de Powerstrip, sur un Parhelia, comportant cette résolution ?)
voici la copie exacte du setup Powertrip (*) pour cette réso (OK sur ATI):
PowerStrip timing parameters:
1280x720=1280,96,56,224,720,10,6,14,62100,1
Generic timing details for 1280x720:
HFP=96 HSW=56 HBP=224 kHz=38 VFP=10 VSW=6 VBP=14 Hz=50
Linux modeline parameters:
"1280x720" 62,100 1280 1376 1432 1656 720 730 736 750 +hsync +vsync
Voici la copie d'écran du bon paramétrage que je voudrais voire valider sur ma Parhelia:
http://www.pensa.fr/ptae500/720p.jpg
MERCI pour votre aide
(*) le copié collé de ce setup 1280*720p@50, dans Display Profiles / Configure / Advanced timing options / Paste from clipboard /
-> fait afficher une fenêtre disant que cette réso est rajoutée dans les config définies par l'iutilisateur et qu'elle doit être appellée ensuite depuis cette zône.
le problème est : -> Comment la rappeler depuis cette zône ?
(où elle apparait bien dans Custom resolutions / user defined /
-> cliquer dessus n'apporte rien ..
Merci !!
Parhelia 128 Agp8x
XP home SP2
Powerstrip 3.54i
PIV 3.2c 2 G Ram
Merci !!
- Jean-Max
- Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Les drivers Matrox ne permettent plus de faire ces manips ?
J'ai commençé le PCHC avec une 450Max, et Powerdesk permettait tous les réglages possibles, l'écran de l'époque ressemblait énormement à PowerStrip d'ailleurs...
- Lansing
Lansing a écrit:Les drivers Matrox ne permettent plus de faire ces manips ?
Il y a des résolutions dans Powerdesk HF de la Parhelia (pas celle que je cherche..)
Mais pas de création nouvelle de résolutions
Je pense devoir passer par un soft externe comme Powerdesk ..
- Jean-Max
Et tu n'as pas de fenêtre du genre de celle que tu as mis en lien (celle de Powerstrip)? avec changement de polarité des synchros, incrémentation des fréquences ligne et verticale ?
Ces possibilités existaient il y a près de 10 ans dans les pilotes Matrox, bizarre qu'ils les aient enlevé.
- Lansing
Lansing a écrit:Et tu n'as pas de fenêtre du genre de celle que tu as mis en lien (celle de Powerstrip)? avec changement de polarité des synchros, incrémentation des fréquences ligne et verticale ?
Non, ce genre de fenêtre (de Powerstrip) : jamais vu sur les drivers de mes 3 versions de Parhelia
Alors, à défaut, ce Powerstrip, il peut marcher , oui ou non ?
et si oui, comment faire pour que ses résolution soient prises en compte ?
- Jean-Max
20 messages
