12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Programmation en veille prolongée ?
Peux-ton lancer des programmations d'enregistrement TNT lorsque le PC est en mode veille prolongée ? J'ai essaye avec Winfast DTV, ca marche pas. Cela marche uniquement en veille normale mais ca me convient pas car le PC reste allumé !
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
En veille prolongée ton PC est éteint, donc aucun soft n'agit dessus.
Par contre tu peux programmer ton BIOS pour le reveiller à une certaine heure, maintenant il faut trouver le soft qui le permette et la carte mere qui le gere.
Pour mon HTPC je vais me faire un reveil PC sur port USB qui allumera l'ordi à des heures programmé par mon soft
EDIT: ya aussi le WOL, lol
EDIT2: je crois que MCE le gere
- Angelion
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 12:26
Moi ca fonctionnetres tres bien, mon PC est en veille ou eteint, 5 minutes avant il demarrage, il enregistre et il s'eteint.
Tout ca avec une leadtek, donc winfast et aussi Imon.
- Newton
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 14:51
C'est une carte PCI qui le reveille ou il programme le bios ?
- Angelion
Quelle est le paramétrage pour que le mode veille prolongé fonctionne bien ? J'ai Imon VFD USB + Telecommande + Bios avec mode veille S1 & S3.
Pour ma part, quand je met en veille prolongée et que je le reveille et bien ca reboote !
- fabien_m2002
Veille prolongée c'est S4 si je me souviens bien mais vu du bios ca ne change rien je pense.
Pour ma part, pas de paramétrage spécial, c'est activé dans windows et ca roule.
- Angelion
Salut Newton,
il faut qu'il y ait 5 minutes mini entre la veille et le debut du programme ?
As tu programmer quelque chose dans le bios ou dans IMon ?
- fabien_m2002
J'ai absolument rien fait, j'ai fait un essai et mis des trucs hebdomadaire a enregistrer et ca marche sans pb.
Pour les 5 minutes c'est winfast qui gere ca, il doit prendre en compte le fait que le pc demarre, lance le prog etc......
- Newton
Je me repete mais c'est sur quel evenement la mise en route Newton ?
Via la carte PCI ou autre ?
- Angelion
J'ai reussi a reveiller la veille prolongée avec WinFast.
Je voulais savoir: quel est le comportement normal du reveil ?
Chez moi ca reboote et chez vous ?
- fabien_m2002
Cpmment ca reboot, ca demarre tout simplement non ?
- Newton
oui ca demarre avec la sequence normal de boot et reprise de windows. Mais je pensais que le reveil en sortie de veille prolongée etait uniquement la reprise de windows sans passer par la phase de boot, je me trompes?
edit: Apparemment il y aurait 2 modes de veille prolongée: le suspend to RAM (S3) et le suspend to Disk (S4). Le premier laisse uniquement la RAM alimentée et le second copie la RAM sur le disque.
L'avantage du premier c'est que le boot ne se fait pas, il bascule direct sur Windows au reveil donc plus rapide. Le second redemarre le PC puis charge la RAM pendant la phase de recuperation windows.
En tous cas les 2 modes éteignent le PC (sauf le 1er pour la RAM soit 4w de consommation).
La veille normale (S1) n'éteint pas le PC, les ventilos continuent à tourner entre autres.
- fabien_m2002
12 messages
