Bonjour à tous
Je suis nouveau dans le domaine de PCHC et j'ai une petite épine du pied que vous pourrez peut être, chers forumeurs, m'enlever.
Je me suis mis dans la tête de me faire un PCHC. Jusque là tout va bien. Je possède une carte son Terratec Aureon 5.1 avec entrée et sortie optique. Je connecte mon pc à deux écrans par le biais de ma CG Nvidia GT 520 (mon moniteur de pc en VGA et le LCD en HDMI). et mon ampli home Cinéma Sony STR-DE485E possède une entrée optique. je branche mon optique de ma carte son à mon ampli et je met par défaut la sortie numérique.
Pour lire les dvd (puisque j'ai commandé un lecteur Bluray interne mais je ne l'ai pas reçu), je passe par le media center de Windows. Quand je choisis la piste 5.1 Dolby digital elle fonctionne bien et mon ampli se met en DD 5.1. Quand je choisis la piste DTS 5.1, mon ampli se met en DTS 5.1 et j'ai du son.
Par contre, je possède quelques cd audio dts ( Oxygène de J.M jarre et quelques bout d'essais de musiques que j'avais encodé en DTS pour m'amuser) Quand je les ouvres sous WMP, j'ai un grésillement tout le le long de la musique. et quand je le fait démarré sous VLC, il le transforme en 2.1 mais dès que je séléctionne la sortie S/PDIF dans les options de VLC, là je n'ai plus du tout de son.
J'ai trouvé quelques tutos en utilisant les filtres DDshow et AC3 Filters. j'ai fait les tests en les programmant comme ils l'indiquaient mais rien que dalle !!!
Alors voici ma question : pourquoi quand je met un DVD, le dts fonctionne et quand j'utilise des CD DTS cela ne fonctionne pas ?
cela viendrait t'il de windows ou de ma carte son ?
Edit : une petite précision que je viens de découvrir en allant sur un site dédié au son numérique.
J'ai téléchargé deux fichiers test : un à 6 canaux en 44,1Khz dts et un à 6 canaux en 48,0Khz dts. (les tests on été fait sous VLC avec l'option "utiliser S/PDIF si possible" coché.
le 1er à 6 canaux 44,1Khz sort en PCM stéréo sur mon ampli
le 2ème à 6 canaux 48,0Khz sort bien en DTS sur mon ampli
Donc est ce que ça vient de mon ampli qui décode pas le DTS 44,1Khz ( ce qui m'étonnerai du fait que ça devrait être le contraire du moins dans ma logique corrigez moi si je me trompe lol) ou est ce ma carte son qui est foireuse ?
Merci pour vos réponses
Skywalker23
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Salut.
C'est normal, le son 44.1KHz est resamplé en 48KHz ,donc pas bon.
Il faut regarder dans les paramètres de VLC ou sinon Mediaplayer classic pour activer S/Pdif passtrough (un truc du genre) et/ou installer AC3 filter ou ffdshow audio,ou peut être y a t-il une option à cocher dans la table de mixage de ta carte son.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Bonsoir
Déjà merci pour ta réponse. Je viens juste de débuter dans le PCHC. J'ai déjà essayer d'installer ffdshow et AC3 Filter mais ça n'a rien changer (ou alors je les ai mal programmés lol).
Question un peu bête : ça veut dire quoi passtrough ?
merci encore à toi
cordialement
Skywalker23
merci encore à toi
cordialement
Skywalker23
- Skywalker23
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 17:43
Passtrough veut dire que le son n'est pas traité par Windows ,donc il sort brut.
Verifies dans le mixeur de ta carte son s'il n'y a pas une option pour 44.1KHz à activer.
Sinon voir ici viewtopic.php?f=1196&t=29860452 et ici http://www.hdfever.fr/2009/07/20/ac3fil ... onfigurer/
- Samsara
- Haykick51
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
Merci à tous les deux pour vos réponses rapides.
cet aprem je bosse mais ce soir dès que je rentre je teste et je vous tiens au jus.
Merci encore
Skywalker23
Merci encore
Skywalker23
- Skywalker23
Re.
J'ai fini un peu plus tôt donc je me suis remis a mon problème.
J'ai essayé ta solution Haykick51, mais pas de chance quand je lis un cd audio dts, il me le sort en PCM 44,1Khz stéréo. J'ai regardé dans le panneau de config de la carte, je n'ai aucune option qui ressemble à S/PDIF Pass trough. J'ai comme mode de sortie sois analogique, Numérique PCM ou Numérique S/PDIF en bouclage. J'ai essayé S/PDIF en bouclage mais je n'ai plus aucun son.
je vais essayer avec AC3 filter et FFDshow en essayant de le reréglé et je vous tiens au jus.
Skywalker23
Skywalker23
- Skywalker23
Bonjour à tous
Bon après avoir effectué pleins de tests avec FFDShow et AC3 filters, rien ne fonctionne (même en sélectionnant DTS et AC3 en pass trough) Donc je pense que ça vient de ma carte son qui doit être pas tip top pour du PCHC.
Qu'en pensez vous ?
merci à vous
Skywalker23
Qu'en pensez vous ?
merci à vous
Skywalker23
- Skywalker23
Samsara a écrit:Verifies dans le mixeur de ta carte son s'il n'y a pas une option pour 44.1KHz à activer.
Page 10 ,14 & 23 du manuel ftp://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/Aure ... ual_FR.pdf :
Sortie:
La touche « Activé » permet de d'activer ou de désactiver la sortie numérique. La sortie numérique peut uniquement être activée en mode « Haut-parleur stéréo » ou « Casque d'écoute ».
Vous pouvez également sélectionner ici la fréquence d'échantillonnage utilisée (44.1KHz ou 48KHz)
- Samsara
Salut samsara
merci pour tes recherches et tes réponses mais malheureusement cela ne fonctionne pas quand même. J'ai essayé en audio numérique 44.1 Khz. Dans VLC, j'ai choisis l'option "utiliser le S/PDIF si possible" . Mias je n'ai aucun son avec le fichier 44.1Khz DTS. Par contre avec les mêmes réglages, Le DTS sort bien avec le fichier 48.0Khz. En sélectionnant audio numérique 48.0Khz dans le mixer de la carte c'est exactement pareil.
@+ Skywalker23
@+ Skywalker23
- Skywalker23
Tu pourrais faire un médiainfo de tes fichiers..? pour qu'on s'en rends bien conte
- Haykick51
- Skywalker23
Est-ce que tu peux brancher en 5.1 Analogique en sortie de ta carte son sur ton Ampli..?
- Haykick51
- Haykick51
Ta carte son est base de CMI 8738, je te conseille de télécharger et d'installer les drivers en fonction de ton os (32 ou 64 bits) à cet endroit : http://code.google.com/p/cmediadrivers/
Désintalle le drivers de ta carte son et installe les pilotes nprédemment téléchargés. Normalement ça devrait rouler
Séléctionne bien la sortie Spdif (click droit sur le logo du haut parleur -----> Périphérique de lecture ---->Spdif)
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
17 messages
