par désespoir je poste mon problème ici en espérant que quelqu'un pourra me venir en aide avec que mon marteau ne le fasse.
Voila, je viens d'acheter un disque dur WD raptor 74Go 10000tpm et deux barrettes mémoires Gskill (2x1Go) 800Mhz, ceci en complément de deux autres barrettes identique de la même marque.
Voici au final ma configuration :
- Alim xilence 480w
- CM Asus M2N-SLI Deluxe
- proc. athlon 64 X2 5000+
- 4 x 1Go 800Mhz Gskill
- CG Asus 9600GT fanless
- DD Western Digital Raptor 74Go 10000rpm
- DD Maxtor 250Go 7200rpm
- un graveur DVD
- un lecteur CD
Et maintenant mon problème:
J'ai tout branché (je pense que j'ai pas fais d'erreur) j'allume mon PC, celui s'allume donc ... et au bout de 3 à 5 seconde ... il s'éteint.
J'ai débrancher un à un les différents composants, mais rien n'y fait, il s'éteint toujours au bout de quelques secondes.
Quelqu'un aurait il un début de solution à m'apporter ... je suis désespéré.
on m'a parlé d'alimentation mais ça fonctionnait bien avant de changer le disque dur et d'ajouter les deux barrettes mémoire ...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Problème d'allumage
DENON AVC X4700H ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Essayes de débrancher rebrancher ton alim (la fiche 24 pins)
sinon dans la voiture j'avais le même pb, c'était le ventilo processeur trop serré ! (je resserre les vis et le PC s'arrête) donc éventuellement vérifier la fixation du Proc et de son ventilo ?
T'aurais pas remué les câbles, fixations pour mettre ta Ram en place ?
Au moins, tu gagnes en silence ! J'ai aussi un raptor : un 37Go c'est vachement bruyant: il gratte énormément et par rapport à un disque récent le gain n'est pas si phénoménal.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
J'ai craqué, hier soir, après être rentré chez moi, j'ai à nouveau fais un essai d'allumage de ma voiture et la ... rien du tout, l'alim ne c'est même pas mise en route. J'ai donc commandé une alim OCZ modulaire ModXStream PRO 500 Watts.
- téachix
3 messages
