Bonjour à tous!
Je suis un récent acquéreur de cet écran mais je suis déjà confronté à un problème qui m'est actuellement incompréhensible.
Ma config dans les grandes lignes:
- Ecran : Hyundai w220d
- CM : asus m4a785td-m evo (CG interne désactivée)
- CG : 9600 GT green edition
Tout fonctionne parfaitement excepté un point crucial pour moi: la connexion en DVI!
Voici tous les tests que j'ai effectué:
- (PC) VGA <-> VGA (ECRAN) : OK
- (PC) HDMI <-> HDMI (ECRAN) : OK
- (PC) HDMI <-> DVI (ECRAN) : OK
- (PC) DVI <-> VGA (ECRAN) : OK
- (PC) DVI <-> DVI (ECRAN) : NOK
J'ai testé cela avec différents cables DVI-D...
Les tests semblent donc montrer que les ports DVI du PC et de l'écran fonctionnent mais pas "ensemble".
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ou une explication?
En full DVI je n'ai aucune image (même pas celle du bios), le lien semble détecté mais l'écran reste en veille (lumière rouge).
Ensuite que ce soit sous linux ou windows je n'ai donc toujours pas d'image (pas étonnant vu que je ne vois même pas la partie bios).
Toute aide sera vraiment appréciée car pour le moment je suis bloqué.
A noter que j'ai essayé non pas avec ma 9600GT mais avec la carte graphique intégrée et la en DVI-DVI ca fonctionne... Mais bon j'aimerai profiter de ma 9600GT
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Ce serait pas juste une résolution trop élevée ?
a vérifier en tout cas. Perso je sèche
- John Smith
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 12:40
Merci d'essayer de m'aider!
Malheureusement je ne pense pas pouvoir modifier la résolution affichée par le bios :/
De plus elle ne doit pas être bien haute en théorie.
Pour le moment personne n'a pu avoir de pistes sur mon cas :'(
- Benachour
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 10:20
Pourquoi tu ne restes pas en HDMI <--> Vu que ça à l'air de fonctionner ?
Sinon pour ton DVI, ta carte doit avoir un problème vu que tu n'as même pas le bios ....
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Peux tu faire le meme test avec un autre ecran ? genre une TV
Bon sinon voila une théorie :
DVI-I (integrated) =DVI-A (analogique) + DVI-D (numerique)
A priori, ta carte Graphique sort bien du DVI-I (comme toutes les cartes graphiques je crois)
c'est confirmé par ce test :
- (PC) DVI <-> VGA (ECRAN) : OK -> elle sort du numerique ET de l'analogique
maintenant imaginons que ton cable soit un DVI-D ? (seule le signal numérique passe donc)
et que la prise sur ton écran soit du DVI-A (accepte un signal analogique uniquement)
Alors effectivement ca ne passe pas.
Il sort d'ou ton cable ?
As tu la possibilité au niveau de l'écran de choisir quel type de signal entre dans la prise DVI ? (numerique ou analogique) ?
Ou au moins de vérifier que la source est bien sur DVI et non VGA
- John Smith
Moi j'ai plutot l'impression que ta carte graphique ne sort qu'un signal analogique de ta DVI.
La DVI de ton écran est apparemment seulement DVI-D donc numérique.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Est-tu sûr que ton cable DVI est bon ?
Comment tu fais ton branchement DVI (PC) => VGA (ecran) ?
- sauce
sauce a écrit:Moi j'ai plutot l'impression que ta carte graphique ne sort qu'un signal analogique de ta DVI.
Ca me parait impossible.
Fiche Technique NVIDIA GeForce 9600 GT - 1 Go DVI/HDMI - PCI Express
Norme de Sortie DVI DVI-I (DVI-Integrated)
source : http://www.ldlc.com/fiche/PB00074166.html
et pour l'écran apparemment c'est du DVI-D (DVI-Digital)
Fiche Technique Hyundai W220D
Entrées DVI DVI-D (DVI-Digital)
source : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082278.html
... et d'après ses tests, s'ils sont faits avec le même cable
(PC) DVI <-> VGA (ECRAN) : OK -> prouve que le cable accepte l'analogique
(PC) DVI <-> DVI (ECRAN) : NOK -> prouve que le cable bloque le numérique OU que la source de l'écran qui est sélectionnée n'est pas la bonne
non ?
Y a forcément un bouton source sur l'écran, il faut essayer ca déjà, ou tester un autre écran
- John Smith
Euh normalement l'écran sait détecter tout seul comme un grand.
Mais tu as peut etre raison il est sûrement dans les choux.
Mais moi il m'est arrivé que ma 6600gt se mette à sortir que de l'analogique comme ça sans raison (j'ai un écran avec DVI-I qui me dit quel signal je reçois de la DVI mais je ne pouvais pas choisir entre DVI-D ou DVI-A)
- sauce
Salut!
C'est sympa de voir des soutiens!!
Donc mon écran supporte bien le DVI-D en théorie et un des deux cables DVI avec lequel j'ai testé et un cable fournit avec le moniteur (DVI-D donc).
Donc évidemment lorsque je test je passe bien sur l'entrée DVI de l'écran
Par contre je n'ai vu nul part de paramètres pour choisir entre DVI analogique et DVI numérique; de plus lorsque l'écran ne voit pas de signal les réglages sont inaccessibles.
En tout cas je vais en effet essayer de trouver un autre écran pour tester tout çà.
@princedeuphore, j'aimerai comprendre et surtout j'aimerai utiliser à l'avenir le port HDMI pour un autre écran/moniteur.
@sauce, j'ai testé avec deux cables DVI et avec le meme cable DVI sur ma CG intégrée cela fonctionne. :/
@John Smith, en effet le cable testé était le même.
Je continue de chercher mais je vais devoir trouver un autre écran pour tester je le crains.
- Benachour
T'as meme pas le choix de la source sur ton écran ?
(c'est le premier bouton sur mon iiyama)
- John Smith
T'as pas un pote ou une connaissance chez qui tu peux tester ta CG ?
J'ai déjà croisé le cas ou le port DVI d'une CG ne fonctionnait pas, le port VGA marchait nickel
- princedeuphore
J'ai le choix de al source entre VGA, DVI et HDMI.
Mais pas entre DVI-D ou DVI-A
- Benachour
C'est un peu normal vu qu'apparemment ta DVI est une DVI-D donc numérique seulement.
- sauce
ouaip,
Et donc tu es certain que c'est DVI qui est selectionné sans que tu aie d'image ?
D'après les tests il marche mais cracherait de l'analogique uniquement ?
Une expérience similaire :
http://www.infos-du-net.com/forum/30552 ... leme-ecran
Le probleme venait du cable...
princedeuphore a écrit:T'as pas un pote ou une connaissance chez qui tu peux tester ta CG ?
- John Smith
19 messages
