Un petit appel aux pros hardware PC
Hier soir il y a eu des sautes de courant chez moi : OFF-ON ( 1 seconde ) 3 fois de suite .
Je me suis apercu ensuite que mon PCHC ne démarrait plus , les symptomes sont :
- alim fonctionne ( DVD alimenté , ventillo du proc également )
- le ventilo du proc se met en route , aucun accés DD perceptible ( il est bon j'ai vérifié dans un autre PC ) , pas d'affichage ( mais rien , pas de bios rien ! ) , pas de bips ( aphone le P4 ) et au bout de 45secondes le ventilo du proc s'arrête et c'est tout
- j'ai vérifié la mémoire avec le mac ( qui lui fonctionne parfaitement , je préfère ca quand même )
Mais alors d'où vient la panne ( les bips de démarrage ca donne normalement des infos non ? ) : Carte mère ( P4B533-M ) , proc ( P4-1,8 ) ou autre : help
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Panne PCHC
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
Tu as essayé une autre carte graphique?
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Essaye de faire un clear cmos .
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
En oubliant pas de debrancher le pc de la prise de courant .
- rezoli
Vérifies toutes les tensions de ton alim : 3,3V - 5V - 12V.
Il se peut que ton alim soit grillée et que seule une tension ait disparue.
Ceci peut expliquer le fait que le ventilo tourne.
- Philou91
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 20:46
Géo trouvetout a écrit:Tu as essayé une autre carte graphique?
non j'en ai pas d'autre sous la main ( a part une PCI dans l'autre PC , je vais essayer quand même )
- Talon Karrde
rezoli a écrit:Essaye de faire un clear cmos .
c'est fait : nada !
- Talon Karrde
Philou91 a écrit:Vérifies toutes les tensions de ton alim : 3,3V - 5V - 12V.
Je vais essayer de voir ca , mais je suis pas doué
- Talon Karrde
Talon Karrde a écrit:Géo trouvetout a écrit:Tu as essayé une autre carte graphique?
c'est pas cà
- Talon Karrde
bon, y reste plus que l'alim à écarter et t'es bon pour une nouvelle CM. Ca aurait pu être pire...
- Widescreen
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 0:47
Widescreen a écrit:bon, y reste plus que l'alim à écarter et t'es bon pour une nouvelle CM. Ca aurait pu être pire...
pas mieux.
- bebert1900
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
ça nous as déja fait ça au boulot, a la suite d'une coupure forcé (un camion sur un chantier a côté, en vidant ça benne, a touché les lignes EDF, deux explosions enorme, et un essieux du camion arraché )
Bref, DD out, CM out, proc out. seule les cartes PCi ont survécu ainsi que les DDR.
j'espère que tu auras plus de chance !
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
merci de me rassurer
Enfin dans mon cas le DD , la DDR et les PCI ne sont pas en cause ...
Par contre pour tester le proc, l'alim et la CM il me faudrait un autre P4 et j'ai pas çà .
Bref je suis coincé
Bref je suis coincé
- Talon Karrde
Pour testé l'alim, il te faut un voltmètre et tester chaque tension au niveau du gros connecteur qui va sur la carte mère.
- jakovasor
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 2:07
J'ai plus simple , tu déniches un collègue de bureau qui a un P4 et tu fais une scéance de test chez lui
Résultat des courses , j'espérait que ca soit le proc qui soit naze ( j'ai prévu d'en changer ) ben noooon
c'est la CM qui a dégagé !
Tout le reste fonctionne nickel
Il me reste plus qu'à voir si je peux trouver une CM microATX qui fasse tout ce que je veux :
- FW
- SPDIF
- SATA
- bus 533MHZ
comment ca je suis exigent
merci à tous .
- FW
- SPDIF
- SATA
- bus 533MHZ
merci à tous .
- Talon Karrde
15 messages
