Je vous donne les détails de ma mésaventure : Mytheatre est un programme de réception satellite numérique assez complet que je comptais utiliser régulièrement, j'avais donc décidé d'être honnête et de l'acheter.
Résultat : une clef qui ne fonctionne pas, 40$ perdus, et un auteur qui n'a rien d'autre à répondre que "vérifiez que vous avez bien tapé la clef". Et qui efface maintenant les posts à ce sujet sur son forum (il ne répond plus non plus par mail).
Donc un conseil : n'achetez pas mytheatre, soit son système de protection est foireux, soit c'est volontaire et il ne fonctionne pas, dans les 2 cas ne l'achetez pas, c'est une arnaque.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Mytheatre : attention arnaque
- stoub2000
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 19:26
La clef fonctionne pour un PC précis. Il faut impérativement que le code "PC" soit en conformité avec la clef envoyée.
Je ne crois pas avoir vu des plaintes à ce sujet si on respecte la procédure:
Envois du code PC et obtention de la clef Ad hoc.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Je le sais bien, la clef fonctionne en fonction d'un machine ID précis (généré en fonction de la machine et de sa configuration), et c'est sur cette meme machine que j'ai testé la clef, avec un machine ID qui n'a pas changé entre temps... Et ca ne marche pas.
- stoub2000
Recommence le process et demande une nouvelle clef. Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Au besoin desinstalle et réinstalle MT avant.
- trifon
La désinstallation/réinstallation, j'ai déjà essayé. Quand à une nouvelle clef, c'est impossible, la clef est dépendante du PC. Je recevrai la même, à moins de changer de PC (ce qui est évidemment impossible).
Bref encore un système de protection à la noix qui n'embête que ceux qui essaient d'être honnêtes. Ceux qui l'ont cracké eux, n'ont pas ces problèmes (sans compter qu'avec ce type de protection, on est obligé de redemander une nouvelle clef à chaque modification du PC... si l'auteur n'est plus joignable ou a fait faillite, on l'a dans [modéré par E. piat]).
- stoub2000
Effectivement. C'est très problématique.
Tiens nous au courant de cette affaire. J'espère que tu arriveras à convaincre ton interlocuteur de ta bonne fois (ie que tu ne veux pas faire tourner l'appli sur 2 PC différents)
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Euh c'est vulgaire, "le mot qui désigne une partie d'un squelette" ? Parce que j'aurais pu utiliser un autre mot à la place
- stoub2000
C'aurait été bien pire . C'est juste qu'il faut éviter les noms d'oiseaux. Mais rassures toi, je comprends tout à fait ta réaction.
- Emmanuel Piat
je n'ai pas eu de problème avec l'activation de mt. J'ai répété cette procédure plusieurs fois.
J'ai même changé de proc, carte mère, carte graphique sans que mon HWID change.
J'ai eu des soucis dans le fontionnement et saar ou un modo du forum m'ont toujours répondu.
Peut être n'as tu pas été courtois dès le début de vos échanges.
Enfin je peux juste t'inviter à vérifier le hwid transmis à saar et celui de ta machine. Pour l'activation, il va de soi que le copier coller de la clé est la méthode la plus fiable.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
J'ai été très courtois, jusqu'à ce qu'il arrete de répondre à mes mails et qu'il efface mon message sur ses forums, là ca m'a énervé
- stoub2000
as tu vérifié que lorsque tu colles le numéro de licence dans la fenêtre d'enregistrement il n'y a pas d'espace à la fin ? (idem pour toutes les champs à renseigner)
- Caplam
Ouaip, j'ai vérifié aussi...
- stoub2000
même chose que pour Caplam
j'ai obtenu une clef, avec le "machine id", qui fonctionne
j'ai ensuite changé la carte mère, le processeur, et la mémoire, et ce "machine id" n'a même pas changé
j'avais demandé à Saar au cas où il changerait suite à la modification de config: pas de problème il envoie une nouvelle clef sur founiture du nouveau "machine id"
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Yes, exactement pareil pour moi (salut cricri ), jamais eu de bleme en modifiant ma config ni en upgradant la version. Pour changer de PC meme reponse : il suffit de donner la preuve de l'achat et il te refait une autre clef.
Vraiment dingue l'histoire de stoub2000
- studio54
- Inscription Forum: 09 Nov 2004 21:38
14 messages
