soit tu soude une combinaison de fil soit tu te met un domino pour inverser des fils ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
pasto a écrit:
Les potentiométres se conecte en serie avec les Ventilos.
Les noiseblockers sont identique a tous les autre marque au niveau du branchement.
Le potar c'est juste un accessoire fourni avec et compatible avec n'importe quel autre ventilo !
oliver27 a écrit:Sur le site de speedfan, tu trouveras un lien qui répertorie les cartes mères compatibles, par contre la mienne n'y est pas indiquée (asus p5ld2) pourtant elle se laisse monitorer sans problèmes.
Ce qu'il faut savoir c'est que si tu utilises speedfan, tu dois brancher tes ventilos sur la carte mère directement, sans potentiomètre entre deux comme un zalman fanmate ni du bricolage sur les câbles pour sous-volter les ventilos.
Donc avant tout je brancherai les câbles directement pour m'assurer que la carte mère est compatible.
Si ce n'est pas le cas, tu pourras ensuite passer au sous-voltage.
thalés a écrit:Salut
Si un ou deux d'entre vous me répondent,je pourrais finir l'assemblage de ce pc et enfin le tester...SVP
thalés a écrit:et que les utilisateur de l'Imon VFD réposent a celle c-ci:Comment avez vous connecté ce matos pour pouvoit l'allumer grace a la teleco?
