>Bonjour, voilà 6 mois déjà que je turbine sur mon PC pour essayer de supprimer ces foutus saccades lors des travellings
As tu tjrs des saccades avec un moniteur multisync ?
Si oui, le fautif est alors le projo.
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Mon approche pour un rendu fluide en décodage dvd
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
salut,
super sympa de partager ton expérience, ça va être utile à plus d'un à commencer par mézigue...
que penses tu du fait d'installer xp en mode pc standart et non apci, et d'assigner les irqs dans le bios ?
c'est ce que j'ai fait sur une vielle cm abit bd7-raid qui ne semblait guère aprécier une cs e-mu 182Om.
Emmanuel Piat a écrit:Non, je n'ai rien touché au memory managment.
>Comment fais-tu pour forcer telle ou telle IRQ pour la CG ou la CS, chez moi j'ai l'usb avec la CS, et jesaisplusquoi avec la CG, et biensûr plein d'IRQ de libre !
1ère option : déplacer de slot la CS.
2e option : supprimer la gestion de certains périph USB ds le gestionnaire de périphérique de XP. C'est ce que j'ai fait personnellement et il me reste encore bien assez d'USB pour faire ce que je veux.
Voir aussi ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =169863331
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Emmanuel Piat a écrit:Lansing, voici un script possible pour autoIt 2.64 :
Merci Emmanuel, je vais essayer ça.
Bonne semaine.
- Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
alpacou a écrit:...
Je ne te conseille pas cette solution, l'ACPI est tout de même très interressant pour les config modernes. Avec la plupart des cartes mères on dispose de la cartographie des IRQ dans la doc, sert-en. Il faut savoir qu'il n'y a pas de recette universelle, chaque marque de CM a son propre mode opératoire.
Il m'a fallu plusieurs essais avec la carte son pour trouver le bon slot pour une config clean. J'ai du également désactiver une partie des usb pour supprimer le dernier partage d'irq.
- Lansing
Emmanuel Piat a écrit:>Bonjour, voilà 6 mois déjà que je turbine sur mon PC pour essayer de supprimer ces foutus saccades lors des travellings
Je ne suis pas sur que cela soit uniquement la faute du projo. En effet si je lui donne du YUV progressif sortant de mon lecteur Philips 963 SA je n'ai absolument aucune saccade; pourtant je suppose que le signal a une fréquence multiple de 25 im/s ...
Mais il faudrait en effet que je teste la même conf avec l'écran LCD de mon autre ordi...
Projecteur SONY VW 590 ES, Lecteur Sony UBP X 800 M2, Préampli Marantz AV 8805, amplificateurs Nuforce ref 9 et amplificateurs 4 voies Nuprime X, 2 caissons Velodyne CT120, Enceintes B&W et Kef (pour ATMOS).
- NICCOLAI
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 23:59
Je viens de tester avec l'écran du PC et le test est probant : plus de saccades en 75hz sur l'écran multisync.
Reste plus qu'à jeter le projo à la poubelle ?.?.?.
Dans l'écran d'option avancé de Powerstrip il y a des paramètres que je ne connais pas : Porche avant, Synchro de largeur, Porche arrière associé chacun à un temps et ce pour le balayage horizontal et vertical. Quelqu'un sait-il à quoi servent ces paramètres ?
- NICCOLAI
Le "Front porch" et le "back porch" permettent de déplacer l'image ou de la redimentionner selon dans quel sens tu les fait varier :
- Déplacer a droite => FP- BP+
- Déplacer a gauche => FP+ BP-
- Diminuer la largeur => FP+ BP+
- Augmenter la largeur => FP- BP-
Par exemple, si tu as FP = 16, et BP=32 et que tu les passes respectivement a 24 et 40 la largeur diminue (logiquement de 16 pixels).
Ces valeurs ne peuvent varier que de multiple de 8
- casimir666
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 0:11
Pour compléter ce que viens de dire Casimir, une action sur les porches aura également un impact sur la bande passante du signal envoyé à ton projo mais pas sur la fréquence de rafraîchissement.
- Lansing
Emmanuel Piat a écrit:; Met le bureau en 1360x1024@75Hz
; copie le timing powerstrip ds le clipboard
SetEnv,clipboard,1360x1024=1360,104,152,216,1024,1,3,32,145644,2048
; active powerstrip avec ctrl-alt-p
WinActivate,Program Manager
en passant par là, j'ai galéré aussi pour faire changer les timings à powerstrip.
J'ai finalement trouvé le paramètre /t en ligne de commande, qui marche parfaitement chez moi.
dans ton cas cela donnerait:
powerstrip /t:1360,104,152,216,1024,1,3,32,145644,2048
si tu as déjà essayé, l'erreur à ne pas faire c'est de mettre la chaîne complete (résolution devant). Si tu le place dans un script AutoIt attention de bien protéger les "," par le caractère d'échappement.
C'est pas grand chose mais si cela peut aider...
- lampadaire100
- Inscription Forum: 22 Juin 2002 15:03
NICCOLAI a écrit:Emmanuel Piat a écrit:>Bonjour, voilà 6 mois déjà que je turbine sur mon PC pour essayer de supprimer ces foutus saccades lors des travellings
essaye de sortir sur ton projo en 60hz au lieu de 50Hz (si c'est ton cas). Certains projo n'aiment pas le 50Hz.
Si ça marche pas je te donne l'adresse de ma poubelle
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
AUFR a écrit:
Dans les six mois de tatonement tu penses bien que j'ai essayé toutes les fréquence : 50 Hz super Beurk ! Pour le 60 et 75 Hz les résultats dépendent de l'age du capitaine .
Hier soir j'ai essayé de changer la fréquence d'un chouia; autour de 75hz (passage de 75,020 Hz à 74,972 hz) et le résultat est un peu mieu; mais encore avec un peu de saccades.
Je suis maintenant convaincu qu'à 75 hz c'est le projo qui digère mal et à 60 hz c'est le film PAL qui n'aime pas. Le seul logiciel ou j'ai une image fluide est Windvd7 + DNM puisque l'image sort en 60 hz.
Par contre je ne comprends pas pourquoi sur l'entrée YUV depuis un lecteur DVD ce projo est super fluide. Je vais essayer avec l'entrée RGB pour voir ce que cela donne.
Je vais aussi voir avec BENQ s'il n'existe pas un firmware qui fasse que le 8700 digère mieux le 50 ou le 75 hz...
Je vais donc attendre un peu avant de le déposer dans ta poubelle ....
- NICCOLAI
Je ne pense pas que cela vienne de ton vp, ces saccades nous en sommes quasi tous victimes.
- kbil69
Encore une fois, non, ne généralisez pas vos problèmes. j'ai monté une douzaine de machines pour mon entourage et aucune n'a de saccades, il y a des règles à respecter, les trangresse qui veut mais à ses risques et périls.
D'autre part, le forum étant un focalisateur des problèmes il est bien sût l'agrégat de tous les défauts du PCHC.
Plutôt que d'essayer de vous conforter dans vos ennuis essayez de regarder ce qui ne va pas. La machine la moins puissante que j'ai montée est un XP2400, en adaptant les filtres à la config, l'image est parfaitement fluide.
Je précise que toutes ces machines ne font rien d'autre que lire des dvd et des cd.
- Lansing
Alors il nous faudrait à tous un pti tuto de se que tu appels machine qui ne saccade pas lors de traveling
Je parle que sur des traveling, là où la plupart du temps les saccades apparaissent.
- kbil69
Avec un projo capable de fluidité parfaite (ils ne sont pas tous egaux en la matiere) et qui accepte sans sourciller les bonnes frequences (50, 60, 48...) , il n'y a normalement pas de raison d'avoir des problemes de saccades sur les travellings.....ceci sans se creuser les meninges 107 ans...(j'avoue cependant que j'ai toujours un petit soucis de "saccade" sonore toutes les X minutes avec reclock + spdif, qui m'embete, mais ne m'empeche pas d'apprecier les films, note que je suis un des seuls à le remarquer à la maison.........l'image elle est parfaitement fluide)
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
75 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
