Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Mesure de la réponse de votre salle
vu ok
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
bon, prise de tête OFF, ECM 8000 on
coté "sinesweep",
je me suis généré un .wav sous adobe audition, balayant en 1minute les fréquences de 15 à 22KHz...
(générer, tonalité, départ 15 arrivée 22000, ondes pure : harmoniques à 0, mode sinus pure : 1, en échelle log , durée une minute..)
Ensuite, lecture sous foobar KS d'un coté, et enregistrement avec mon ecm8000 tout neuf de cet aprèm., branché sur ma soundcraft Spirit Folio FX (20/4/2 ) comme pré-ampli, puis vers ma modeste "Terratec" Fortissimo 3...
Et bien
Bonjour la tête des courbes... je suis VERT tellement il y a de variation de l'amplitude en fonction de la fréquence !
(pour s'en rendre compte la simple observation de la forme de l'onde (amplitude) suffit !
Je vais tenter de poster une capture d'ecran !
coté "sinesweep",
Et bien
- Cat01
On attends tes courbes
Tu as place comment ton micro?
- palm
[img]http://cat01laurent.nerim.net/documents/pjforums/Antal202-PieceHC-Compromis.gif[/img]
Courbe enregistrée en retour d'un sinus de 15 à 22000Hz...
Enceintes : Triangle Antal 202
Pièce HC dédiée de ~25m², sans aucun traitement acoustique voulu
Pas de correction (pas d'egalisation électronique, ni de convolution)
Par contre juste quelques tests de placement des antals, pour arriver à ce qui est le meilleur compromi d'équilibre pour les basses fréquences...
Alors que les Antals sont données pour un mini de 50Hz, on remarque une belle présence à 30Hz (première bosse) , alors que le creux suivant est à 54Hz...
Etc... variations max autour des 30db (quand même ) et pas que dans les basses fréquences !
Il y a quelques belles résonnances et annulations...
J'ose pas allumer le caisson,
- Cat01
palm a écrit:On attends tes courbes
doucement ! m'a fallu :
- capture l'image sur le PCHC, la retravailler (a distance) sur mon serveur d'appli, la récupérer sur le PCHC, ré-installer un soft FTP,retrouver mes params de connexions, uploader l'image, tester, renommer, et copier le lien..
palm a écrit:Tu as place comment ton micro?
[img]http://cat01laurent.nerim.net/documents/pjforums/MesureReponseSalleHC.jpg[/img]
- Cat01
ça c'est du direct ! sur l'écran de 2m de base, au fond, on voit le post en cours de rédaction !
et ceux, malgré :
- l'alogène de 500w à fond
- ET le Flash de l'APN !
il est bien ce petit HC3100... en mode éco et iris fermé, bien sur
- Cat01
Lansing, tu as un courbe similaire, que je me rende compte ?
- Cat01
Non, je fais tout en temps réel sur le PCHC. En fait j'ai une courbe en cloche aplatie avec un seul défaut marquant vers 30Hz que je coupe par un passe haut très énergique, le reste est clean.
Mais j'ai beaucoup bossé sur l'acoustique de ma salle lorsque je l'ai aménagée.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
tu as un CR la-desus ?
- Cat01
Non, pas de photos, rien. j'avais la tête dans le guidon quand j'ai fait ça. J'avais tout bouclé en 1 semaine.
- Lansing
Quels principes et matériaux as-tu utilisé ?
- Cat01
Suite de l'épisode
Pour équilibrer la réponse :
- Etude des courbes de réponses indépendantes Antals/Caisson (Yam1500)
- Placement optimal des Antals, puis du caisson
- Intégration Antal/Caisson : fréquence de coupure, phase...
(j'éditerai le message plus tard pour y mettres les captures "Avant/Après")
- Cat01
Dans les quelques sujets que j'ai parcouru, on parle souvent de mettre le micro orienté vers le plafond
Par ailleurs, sur un coussin comme ca, la mesure n'est peut etre pas representative?
J'aurais tendance a privilegier un support rigide.
D'autre part le coussin "filtre" peut etre les hautes frequences qui arrivent a tes oreilles normalement par reverberation sur le mur arriere?
Enfin la critique est facile
J'attends toujours mon micro pour ma part
- palm
