Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Les softwares indispensable du PCHC - PCHIFI - PCPREAMP
Message » 06 Avr 2004 19:25
aldiallo a écrit:j'ai une autre question concernant WinDVD, quel version faut-il installé, j'ai une version qui etait dans la boite de ma carte mere asus est-ce que ca suffit ou faut-il vraiment que j'achete la toute derniere version?
si tu as une licence avec le logiciel je te conseil de telechargé la derniere version sur internet
mais attention generalement les licence que l'on trouve avec les carte mere son des licences limité
G0G0
Inscription Forum: 27 Déc 2002 3:00
Message » 07 Avr 2004 10:56
en effet c'est une license limité je peux meme pas faire de mise a jour dessus :cry: donc va falloir debourser :-?
Merci pour ton aide en tout cas
:D
aldiallo
Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Message » 08 Avr 2004 12:17
MAJ Foobar 0.8.1
* fixed playlist switcher crash
* improved foo_clienc now included with standard setup
* added mp3 decoder switcher for foo_mad
* menu commands for moving active playlist around the list, ctrl+arrow on tabs in default ui
* new foo_abx pval calculation, thanks to tigre
* foo_abx logging
* fixed matroska/vorbis issue introduced in 0.8
* ability to store metadata for e.g. .CUE externally works again (0.8 file modification time tracking broke it)
* keyboard shortcut config page no longer allows same key to be assigned multiple times
* random bugfixes
G0G0
Message » 03 Mai 2004 19:27
Reclock 1.4
* improved multi-head display support. If Windows is configured to make use of more than one monitor, reclock will automatically identify on which monitor the playback window is open, and will correct the clock of the video card attached to this monitor. As it is no longer necessary to select an adapter in configuration app this setting have been removed
* experimental support for time stretching (alteration of audio track speed without pitch modification). This support requires WinDVD 5 to be installed, because ReClock will make use of a WinDVD DMO filter to achieve this. Now you can alter playback speed of a movie without hearing a pitch change! There is also an option to correct the pitch of PAL DVD in order to counteract the "PAL speedup" problem. See config app and properties panel for settings
* improved VBS notification with new events (STOP and QUIT) and multi-monitor support. See RunEvent.sample.vbs to modify your script accordingly
* you can now specify by which percentage ReClock is allowed to slowdown or speedup the played media. Defaults are 1% slowdown, 5% speedup
* when ReClock can not find a good media adaptation because refresh rates do not match, it can now be allowed to try other values that will improve playback anyway. The general rule is that if refresh rate x2 or x3 is compatible with the frame rate, then we modify playback speed to better match frame rate (for example play 23,976fps on 60hz at 24 fps which is 60/2.5). Vsync correction will also be enabled and functionnal, but instead of operating on each frame it will operate on each frame out of 2 or 3
* when builtin framerate and DirectShow framerate estimation do not give the same result, ReClock will now use the result of builtin estimation which is always accurate
* you can now prevent ReClock from loading with some players/applications. See advanced settings in conRclockfig app
* you can now force ReClock to be loaded in PowerDVD 5 (not tested with PowerDVD 4). See config app
* fixed bugs in the event notification that could cause reclock to not take in account settings put by powerstrip, thus corrupting the timings database. See RunEvent.sample.vbs to modify your script accordingly
* improved compatibility with video cards. In case ReClock is not compatible with your card, it will not lock up anymore, but will notify you with an error message inviting you to update drivers or uninstall ReClock
* improved NTSC DVD framerate detection (reclock was hesitating sometimes between 23.976 and 29.970 fps during high CPU load or chapter change)
* improved startup time (faster video hardware calibration)
* improved video hardware clock tracking
* improved option "Give high CPU priority to player" (will improve Vsync stability)
* ReClock will now produce more detailed information in c:\reclock_log.txt in case of a crash. This will help me to investigate problems
* fixed a display corruption problem that could happen when using "Show Vsync"
* fixed issues with WMP9
* fixed flickering tray icon problem when opening Matroska media files
* fixed problems with vsync correction that could get confused by subtitles and closed captions
* fixed a freeze introduced in 1.3 that could occur at startup
* fixed a problem in DirectSound handling
* fixed a rare problem where tray icon would not show and player would not quit properly
* fixed a rare crash on player exit (would show with Media Player Classic sometimes)
* added a workaround for a bug in M-audio soundcards drivers that stopped playback after 2800 seconds
* fixed an error in a formula given in the paragraph "How to optimize SPDIF output" of the readme (thanks to Mars1 !)
* revamped the configuration application to occupy less space on screen (useful when in TV mode)
* updated the NSIS installer for smaller setup size and setup corruption checkup
* DirectX 9 is now required to run ReClock
Merci a choco140 de l'avorr remarqué
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29740206
G0G0
Message » 06 Mai 2004 12:28
Super ta révision des softs indisp.
mais dis-moi quelle diff fais-tu entre windows et windows + freeware ??
Les softs de lecture changent vachement entre les 2 colonnes et c'est pas clair pour moi.
perso je regarde des dvd sur mon pc standard et via un autre pc sur un projo.
est-ce que mes softs doivent être différents ?
fatali
Inscription Forum: 26 Mar 2003 23:57
Message » 06 Mai 2004 13:09
fatali a écrit:Super ta révision des softs indisp.
g repondu a ton MP
la colone windows corespond a des logiciel payant
la colone windows + freware corespond a des logiciel gratuit
Cela est pour montré que l'on peut monté un PCHC sans trop denpense d'argent en logiciel
le plus dificile et au nivo de la lecture des DVD
je te conseil de lire ce post pour zoom player
Topic des Graph pour Zoom player
apres il ya des partisant de Theatertek et Windvd qui sont tres WAF
et ceux qui adore l'image de VLC
G0G0
Message » 06 Mai 2004 13:38
L'image c'est bien mais ce qui est vraiment capital pour moi c'est la qualité du son.
Lequel de ces décodeurs vidéo que tu cites à la meilleure qualité de décodage sonore.
J'ai déjà lu beaucoup d'avis contradictoires sur le décodage réel ou non des fichiers sons encodées DTS
Lequel donne le meilleur DOLBYdigital 5. 1.
Lequel donne le meilleur son DTS.
Les avis sont tellement contradictoires sur ce point que je me permets de te demander ton avis étant donné que tu as fait une revue des différences.
merci.
fatali
Message » 06 Mai 2004 13:59
fatali a écrit:L'image c'est bien mais ce qui est vraiment capital pour moi c'est la qualité du son.
merci.
malheureusement je suis po le specialiste que tu crois :wink:
Je n'est fait que reporté ce ke je lis sur ce forum afin qu'il soit plus facile pour les newbee de trouvé les logiciel
moi personnellement je laisse faire le decodage des flux DTS et Dobly par mon ampli via les sortie spdif (coaxiale et numerique)
Windvd est bcp utilisé pour son decodeur audio
Pour plus de detail fais une recherche sur le forum ou c sujet son souvent traité
G0G0
Message » 06 Mai 2004 14:32
G0G0 a écrit: forum afin qu'il soit plus facile pour les newbee de trouvé les logiciel
ouais malheureusement moi je sors de ma carte son vers un ampli dans un caisson de basses donc je voudrais du décodage logiciel...
fatali
Message » 06 Mai 2004 14:57
ajout de la rubriques :
Les Softwares a surveillé
G0G0
Message » 07 Mai 2004 1:11
Puisque les softs sous Linux semblent les bienvenus :
- mplayer (http://www.mplayerhq.hu/homepage) : couteau suisse de la lecture vidéo, permettant de lire tous les types de formats vidéos, d'appliquer un très grand nombre de filtres audio & video etc etc son seul défaut c'est qu'il ne supporte pas les menus des DVD - la version CVS est en général très en avance sur la version packagée
- Directfb (http://www.directfb.org) : Surcouche logicelle au framebuffer Linux permettant de se passer de X (moins de ressources utilisées), s'occupe du scaling et dispose de driver particulèrement optimisés pour les cartes Matrox (le driver radeon est en cours de développement) - la version CVS est en général très en avance sur la version packagée
- FFMPEG/Libavcodec : (http://ffpmpeg.sf.net) : réimplémention libre des codecs pour la plupart (tous ?) des formats audio/video existants à compiler avec mplayer - la version CVS est en général très en avance sur la version packagée
- Alsa : (http://www.alsa-project.org (et non.fr)) ensemble de drivers pour les cartes sons, permettant de faire du pass-through sur les sorties spdif, de décoder le 5.1 en logiciel etc
- Freevo (http://freevo.sf.net) : frontend graphique pour gérer tous les fichiers audio/video
- Lirc (http://www.lirc.org) : serveur permettant de manager les infos envoyées par des telecommandes, aka piloter freevo, mlayer etc etc - fonctionne avec l'ATI remote Wonder
pouyoux
Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Message » 08 Mai 2004 15:41
pouyoux a écrit:Puisque les softs sous Linux semblent les bienvenus :
Ajout des soft qui n'y etait po dans la colones linux
G0G0
Message » 08 Mai 2004 19:27
Petites remarques :
- mplayer sait aussi lire les fichiers audio
- ffmpeg : c'est un pack de codecs ET de filtres
- alsa : pack de drivers, qui de plus ne me paraît pas optionnel !
Quelques ajouts :
Pour regarder la tv :
- tvtime : http://tvtime.sourceforge.net/
- xawdecode : http://xawdecode.sourceforge.net/
Magnétoscope numérique :
- dvr : http://dvr.sourceforge.net/
pouyoux
Message » 08 Mai 2004 22:50
pouyoux a écrit:Petites remarques :
en effet mais je pense que sont usage principale est fait pour la video, c pour cela que je l'ai mis dans la rubrique video
pouyoux a écrit:- ffmpeg : c'est un pack de codecs ET de filtres
Vu qu'ik n y a pas de rubrique codec j ai prefere le mettre dans la rubrique des filtre
pouyoux a écrit:- alsa : pack de drivers, qui de plus ne me paraît pas optionnel !
Comme il sagit d'un pack de drivers il ne me semble pas indispensable, si il existe les drivers specialisé au hardware pour linux. Ce ke tu propose sont surement generaux et donc moins performant ke des specialisé
pouyoux a écrit:Quelques ajouts :
Vu ke je ne connais pas grandement c logiciel a tu des preferences entre les 3 pour ke je les rajoute a la rubrique tuner tv-sat ? (un classement)
G0G0
Message » 08 Mai 2004 23:02
A part Alsa il n'y a pas de drivers pour les cartes sons sous Linux, autrement dit "pas d'Alsa = pas de son" et un htpc sans son cela fait un peu négligé !
Pour le classement je mettrais tvtime en 1 et xawdecode en 2.
DVR ne fait pas la même chose que les 2 programmes précédents donc il est hors classement
pouyoux
Retourner vers Archives
