Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Les softwares indispensable du PCHC - PCHIFI - PCPREAMP
Message » 02 Mar 2006 15:36
Tu as raison, moi ma config PCHC le premier qui touche j'le bute. :mdr:
Non sérieusement dans nos usines à gaz, mieux vaut goûter à la musique et aux images sans se poser de questions, sinon on vire mystique.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 02 Mar 2006 16:08
Lansing a écrit:mieux vaut goûter à la musique et aux images sans se poser de questions, sinon on vire mystique.
D'autant que les questions, on en a déjà suffisament :D
neossir
Inscription Forum: 15 Sep 2005 18:44
Message » 02 Mar 2006 16:10
C'est clur :wink:
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 05 Mar 2006 20:35
Media Player Classic 6.4.8.8
http://www.free-codecs.com/download/Med ... lassic.htm
Changes in Media Player Classic 6.4.8.8 :
• v2 update (2006-03-05)
- matroska splitter fixed
• changes:
- two pass bicubic shader, bilinear more optimized
- dropped subtitles are loaded instead of opening them as a media file
- thumbnail image generator
- dsm demuxer can output individual streams into files (context menu -> demux...), the raw data is corrected if possible, like subtitles are output to srt/ssa/vobsub, frame header added to aac, wave header to pcm, etc.
- better support for quicktime files by the mp4 splitter, more track types are recognized and also reads zlib compressed headers
- dvd navigator's software dvd region check is disabled using the detours lib, there is still a hw region check built in the firmware of the drives, unless it was flushed with a region free firmware it will still not work and may cause strange problems like freezing the player
- the mpeg ts splitter can repack h264 streams in "mp4 style" packets for decoders so they won't crash (ffdshow, coreavc)
- "next aspect ratio preset" command
- yv12/i420 is no longer a disallowed format when using "vmr9 (renderless)" as the renderer, holding the ctrl key when loading a file will still disable it, the current display drivers should not have that color conversion bug anymore but just in case...
- vmr9 (renderless) mixer mode available, it allows deinterlacing and other vmr9 features, off by default because it is slightly slower
- mpeg decoder sse2 optimizations (most noticable at hdtv resolution), optional interlaced output, new "field shifter" deinterlacing mode
- Haali's video renderer can be directly selected in the options (subtitling works, shaders don't)
- nero's "vobsub" inside mp4 supported
- clicking another window on a different monitor while mpc is playing in fullscreen will not restore it to normal size anymore, if another application grabs the focus, its name and window title will be displayed on the status bar of mpc
- graph builder of the filter graph manager was rewritten (again), let's hope nothing is more broken than it was :)
- new built-in async reader for udf sources, currently only works with the internal mpeg splitter because others aren't prepared for constantly growing files, use the following syntax as the file name: udp://[]:/[], where "multicastgroupip" is optional and "mediasubtypeguid" can be used to specify the subtype of the stream, for example udp://:1234/{e06d8023-db46-11cf-b4d1-00805f6cbbea} means transport stream, it will also work fine without the subtype, just selecting the right splitter will take a little longer
- the checked state of the "enable subtitles" menu item is preserved, this means you can disable subtitling with the vmrs now without having to turn it off for each newly opened file
- floating toolbars are saved, next time mpc opens they will appear floated and at the same position on the desktop
- normalizer/booster was moved to the audio switcher, to avoid high spikes lowering the volume too much the normalizer regains 5% per second now
- "quick open file" menu (similar to vlc's)
- options/filters section was redone a bit, the internal filters have their own property pages, mpc won't be controlling them directly anymore
- there is a changelog this time! :)
• other fixes:
- random crash when seeking files with mp3 audio streams and using the internal decoder
- compatibility with the oggds/vorbis decoder restored (it is a bug in the ogm vorbis decoder btw)
- blank checklist elements in options (external filters now, overrides before)
- run-time error when loading files with certain unicode characters in the filename
- unicode id3 tags, byte order of le/be utf-16 tags was mixed up
- repeated languages loading vobsub subtitles
- dvd angle switching (angle number was off by 1 for many years lol ;)
- long delay when doing "seek to keyframe" with the avi splitter
- fading dvd subpics (~ multiple entries in DCSQT)
• bad news:
- resource ids were cleaned up and renumbered, the old command assignments are lost, sorry.
raphou
Inscription Forum: 10 Nov 2003 12:48
Message » 06 Mar 2006 12:25
Merci pour l'info raphou :D
TheLK
Inscription Forum: 08 Aoû 2005 17:41
Message » 06 Mar 2006 14:56
Merci de l'info,
Belle mise à jour à priori je test ce soir :D
artefact
Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
Message » 07 Mar 2006 23:58
Salut TLM,
Merci pour cette synthese :) par conte le lien vers clubic "Creez votre MovieBox de A à Z" a changer d adress voici le lien :
--->> http://www.clubic.com/actualite-11143-g ... lubic.html
Mukatai
Inscription Forum: 25 Oct 2005 14:48
Message » 08 Mar 2006 22:42
Ajout des liens de tomshardware
Monter soi-même son PC Home Cinema [1ère partie] [2ème partie] [3ème partie]
G0G0
Inscription Forum: 27 Déc 2002 3:00
Message » 11 Mar 2006 17:25
raphou
Message » 20 Mar 2006 20:25
raphou
Message » 21 Avr 2006 23:23
Petite modification
G0G0
Message » 01 Mai 2006 11:18
question du jour :
mon "vieil" ampli (denon A801) ne gère pas le prologic II mais bien le dolby digital et le dts.
Y aurait-il moyen qu'à partir d'une bande son prévue en prologic II, par exemple dans un divx ou le DD à été downscalé sur seulement 2 canaux, un programme fasse une conversion en temps réel pour reconvertir ce 2.0 contenant des infos prologic II en un espèce de faux dolby digital, envoyé alors en numérique comme du DD à mon ampli ?
Je ne sais pas si je suis clair, en gros je résume :
- source initiale : DVD en DD 5.1
- encodage divx en 2.0 mais en downmix afin de puvoir ressortir des infos pour la voix centrale et les voix arrières en DPL2
- lecture sur mon pc avec une petite appli en plus qui retransformera le DPL2 en DD (bien sûr j'ai compris que je ne récupèrerais pas mon vrai DD 5.1 du départ, mais un DPL2 réencodé en DD)
- envoi de ce signal DD en numérique à mon ampli qui le prendra comme du DD normal
ça existe ? c'est gérable ?
moby59
Inscription Forum: 23 Juil 2001 2:00
Message » 01 Mai 2006 12:08
moby59 a écrit:question du jour :
AC3Filter sait recréer du 5.1 a partir d'une source stereo (un peu comme du DPLII)
cela dit, ce serait plus futé d'encoder le son de tes DIVX en AC3 directement... c'est un peu plus gros en taille, mais tu gardes le 5.1 original.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 01 Mai 2006 15:08
chouette !
j'ai testé avec la version d'ac3filter que j'avais et ça ne marchait pas.
J'ai trouvé une version beta 1.jesaisplusquoi et ça fonctionne.
Délire ! Bon je perds le réglage de niveau sonore dans mplayer mais je ferais avec...
merci pour l'info en tout cas !
Pour ce qui est d'encoder mes divx en conservant la piste ac3 c'est ce que je fais, mais j'avoue que je trouve parfois plus simple de récupérer des divx de mes dvd directement faits par d'autres... et là il n'y a pas toujours la piste en ac3 malheureusement.
moby59
Message » 02 Mai 2006 10:20
Normalement ce que tu désire devrait se faire déja tout seul !
les pistes des divx sont a priori en Dolby Pro logic quand elles sont en 2.0(ça dépend du DVD original mais ils le sont tous a priori )
chez moi le PCHC est uniquement branché en S/Pdif et en 2.0 sur les divx j'ai bien du Dolby pro logic sans ajout de logiciel particulier ...
Par contre ça dépend de la capacité du drivers son de ton matos je crois ...
:wink:
pasto
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 9:44
Retourner vers Archives
