Quel soft connaissez vous comme upsampler?
J ai deja trouvé Voxengo r8brain pro, est ce bien? Y a t il mieux?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Les softwares indispensable du PCHC - PCHIFI - PCPREAMP
- Aussie
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 2:10
Ce serais une bonne idée de mettre a coter de chauqe logiciel ce que c'est et ou a quoi sa sert , car comme moi je ne connais pas tous les logiciels cité et sa aiderais dans nos recherche non ?
- Readleader
- Inscription Forum: 19 Sep 2005 16:48
j'aimerais qu'a ce topic soit liée a un autre topic dont je vois tous le temps les question revenir, c'est la question de la configuration.
Cela fait un petit moment que le PCHC commence a devenir stable niveau logiciel.
Je partirait bien sur la config la plus simple possible
et la config expert
Donc en config simple, un simple frontend par default suffit genre (MCE, MEEDIO, Media Portal...)
et en config expert donc toujour avec un front end mais avec la specification Video et audio
Video
Choix des lecteurs avec utilisation de filtres
Les filtres audio et video
Point important des filtres video (ffdshow, avisinth...)
l'audio sera detaillé dans la partie audio
Audio
Choix du lecteur (je pense que Foobar sera le gagnant)
Configuration des sortie suivant les different filtres
Utilisation des patchbay des cartes son et nsp
et la config expert
Video
Audio
- G0G0
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 3:00
Winamp 5.2
* New: [ml_pmp] Synchronize your Media Library with your portable media player
Compatible with iPod, Creative, and Microsoft Plays For Sure devices
* New: [enc_aacplus] Coding Technologies aacPlus High Bitrate encoder available in Winamp Pro
* New: [enc_aacplus] Coding Technologies aacPlus (HE-AAC) in MP4 container
* New: [enc_aacplus] Coding Technologies LC-AAC encoder
* New: [gen_ml] icons in treeview
* New: [ml_online] Dynamic AJAX Internet Media Hub
* New: [in_nsv] Using Coding Technologies AAC playback within NSV container
* New: [in_mp3] gapless MP3 playback
* New: [installer] multi-user profile options
* New: [installer] remembers your previous installer settings
* New: [in_wave] in_wave 3.0
* New: right-to-left playlist display
* Improved: new ATF functions and tags, including:
$repeat(x, count) - creates a string with x repeated count times
$lpad() - same as $pad, but adds padding to the left
$decode(...) - switch/case function. example: $decode($fileext(%filename%),MP3,MPEG-1 Layer 3,MP4,MPEG-4 Container,Other)
$IfStrEqual(string1,string2,result) - if string1 and string2 are equal, displays result. case insensitive
$IfStrEqual2(string1,string2,result,else) - if string1 and string2 are equal, displays result, otherwise displays else. case insensitive
%folder% - top level folder name of the file
* Improved: Stereo beat visualization for modern skins
* Improved: [gen_ff] new vis modes available to skinners
* Improved: [gen_ml] CD drive info view (Rip & Burn)
* Improved: [gen_tray] gen_tray v1.0 (thanks DrO)
* Improved: [in_midi] provides metadata to media library
* Improved: [in_mod] provides metadata to media library
* Improved: [in_mp3] unicode id3 tags
* Improved: [in_mp3] preliminary id3v2.4 support
* Fixed: broken playlist sorting
* Fixed: playlist problems with multi-line tags (e.g. %comment%)
* Fixed: shuffle with only one song in playlist
* Fixed: ghost seek slider appears if Winamp loses focus during seeking
* Fixed: video options from video window right-click context menu
* Fixed: playlist winshade international character support
* Fixed: fullscreen video display international character support
* Fixed: m3u playlist handling security vulnerability (thanks to NSFOCUS and Information Risk Management Plc)
* Fixed: [enc_lame] bit reservoir
* Fixed: [enc_lame] cutoff of last frame
* Fixed: [gen_ff] regions on components don't work
* Fixed: [gen_ff] playlist & video focus bug
* Fixed: [gen_ff] playlist winshade memory leak
* Fixed: [gen_ff] GDI Object leak with Current Skin prefs page
* Fixed: [in_midi] not following winamp's title formatting options
* Fixed: [in_midi] reset button blocks further access to config
* Fixed: [in_mod] not following winamp's title formatting options
* Fixed: [in_mp3] incorrect version identification (showed 5.18 in 5.12)
* Fixed: [in_mp3] incorrect information shown for AAC+ files
* Fixed: [in_mp3] reading incorrect id3 comment tag
* Fixed: [in_mp3] sometimes failing to read last id3 frame
* Fixed: [in_mp3] id3v2 album art loss when editing tags
* Fixed: [in_mp4] loss of album art when modifying metadata
* Fixed: [in_vorbis] not following winamp's title formatting options
* Fixed: [in_vorbis] registry usage (now multi-user profile safe)
* Fixed: [in_wave] 32bit floating point WAV playback distortion
* Fixed: [in_wm] changes made with Attribute Editor not updating in ML/Playlist
* Fixed: [vis_milk] missing files from distro (you can stop bugging us now, Rovastar
* Fixed: [vis_milk] 100% cpu usage when paused
* Updated: [gen_jumpex] DrO's Jump To File Extension 0.97
* Updated: [enc_lame] LAME 3.97b2
* Updated: [gen_ff] libpng 1.2.8
* Updated: [gen_ff] FreeType 2.1.10
* Updated: [enc_aacplus] Coding Technologies aacPlus encoder v7.2.0a
- G0G0
+ ajout de Songbird 0.1 dans les software à surveiller
- G0G0
je propose de rajouter BSPLAYER dans la liste, qui est AMHA meilleur que Zplayer.
C'est un excellent lecteur de Videos qui lit très bien quasiment tous les formats inluant les VOBs.
Une recherche rapide sur le forum prouve qu'il est pas mal utlisé.
version actuelle : 1.39.829
infos et téléchargement de la version gratuite & trad en français :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... layer.html
Dans sa dernière version qui vient de sortir, la version gratuite contient maintenant un "adware". Il n'est pas bien méchant, et faut bien que les développeurs vivent !
selon Clubic :
selon l'éditeur :
http://www.bsplayer.org/
BSplayer is a Windows ® player that plays back all kinds of media files ( avi / mpg / asf / wmv / wav / mp3...) and specialises in video and divx playback.
Main Features
Display subtitles - Support custom subtitles position, color, font, transparency,... Supported formats: MicroDVD, Subviewer, SubRip
Fully skinnable - Any shape, transparent skins...
Resizable movie window
Multilingual
Drag & drop support
Command line support
Pan-scan and custom pan-scan option
Custom aspect ratios
Playlist support
Resolution changing
Frame capture
AVI files with more than 2 audio streams supported (multilanguage)
Support for OGM files, including more then 2 audio/video tracks, supports embeded subtitles/chapters
External audio file supported
S/PDIF output supported for AC3 files (with Intervideo audio decoder)
INI files
Remote control support - WinLIRC
Bookmarks
Simple equalizer (DirectX 8 required)
Playback rate (1/2x, 1x, 2x) and custom
and lots of other features not listed here, try it out.
Supported formats (some formats require additional codecs to be installed):
Video : avi, mpeg 1, mpeg 2, xvid, divx, 3ivx, ogg, ogm, matroska, asf, wmv etc
Audio : wav, mp2, mp3, ogg etc
Images : jpeg, gif, bmp (DirectX 9 required)
la version payante ajoute :
What you get when you purchase BSplayer Pro version:
Support for Capture/Tuner devices
Integrated subtitle editor
Customizable Equalizer
Capture Video to file
Network file buffering
Improved subtitles
Improved VMR9 support
Technical email support
selon Clubic :
Le meilleur des lecteurs DivX
BSPlayer est un lecteur vidéo compatible avec de nombreux formats, y compris le format DivX) mais ce sont surtout les options qu'il propose qui font son intéret : redimensionner la fenêtre en temps réel, modifier le volume du son avec la molette de la souris, options pour améliorer la qualité d'affichage, compatible AC3, DirectSound 3D, changement de skin... Le tout en français.
De nombreux skins sont disponibles sur le site de l'éditeur.
Notre avis : BSPlayer est un très bon lecteur vidéo, les utilisateurs à la recherche d'un lecteur sans adware (voir plus bas) peuvent se tourner vers VLC ou Zoom Player
NB : le logiciel inclut désormais l'adware WhenU Save à l'installation.
selon l'éditeur :
Main Features
Multilingual
Drag & drop support
Playlist support
Resolution changing
Frame capture
INI files
Bookmarks
Improved subtitles
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
et il supporte les filtres ffdshow et compagnie ?
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
alkasar a écrit:Bonjour,
J'aime bien Bsplayer que j'utilise de temps en temps, mais on est très loin des possibilités et de l'ergonomie de Zplayer.
Un seul exemple ? Zplayer propose sur un seul écran les décodeurs et renderers audio et vidéo, avec Bsplayer c'est 3 ou 4 menus différents.
Ces players sont des frontends, donc dire que l'un est meilleur que l'autre revient à dire qu'on préfere une ergonomie à une autre, question de choix.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
'Z a écrit:et il supporte les filtres ffdshow et compagnie ?
OUI absolument, en gérant les priorités, les filtres indésirables, etc...
- alkasar
Lansing a écrit:alkasar a écrit:Bonjour,
l'ergonomie est un choix personnel c'est vrai. Moi je préfère en utilisation BSPlayer. BSPLayer est entierement skinnable, c'est un plus.
Un truc rédhibitoire de Zplayer pour moi, et que possède BSPlayer : le mode Théatre. Je l'utilise tout le temps car j'ai un portable en guise de PCHC. Jamais trouvé comment faire ça avec ZPlayer.
- alkasar
Tu parles de quel mode théatre ? la compression son ? dans la version 1.37 je ne vois pas.
- Lansing
je parle du mode clone, option theatre pour la video.
Mon portable est équipé d'un chip graphique ATI, mais je crois que Nvidia fait ça aussi.
C'est un mode qui permet d'afficher sur le second écran (la TV ou le VP) la video en plein écran, tout en gardant l'écran prinicipal disponible pour faire autre chose.
La video est aussi affichée sur l'écran principal mais dans une fenêtre normale.
BSPlayer, mais aussi MPC, WinDVD, gèrent ce mode. Etonnant que ZPlayer ne le supporte pas (ou alors il y a une option qui est vraiment bien cachée !)
Ca me permet avec le portable dans le salon, de continuer a avoir un oeil sur ce forum, tout en visionant un divx sur la télé
- alkasar
Je fais ça avec le pilote de l'ATI et une commande Girder, comme j'utilise le mode VMR9 ça ne pose pas de problème.
- Lansing
pas sur de te suivre : tu veux dire que avec Zplayer tu es en mode theatre ?
ou est l'option pour lui faire comprendre ? j'ai beau passer en VRM9 ca ne change rien.
girder c'est pour les télécommandes si je ne me trompe.
- alkasar
je me corrige :
en triturant des combinaisons d'options autour de VRM9 et des filtres, j'arrive finalement a obtenir le mode Theatre avec ZPlayer.
Qui a dit que ZPlayer était simple ?...
bon je touche plus a rien et j'essaierai de comprendre plus tard.
- alkasar
