Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le Post de l' ESI 192M
Sous vista je ne l'ai jamais fait.
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Hello !
Avec cette carte (ou plutot une 192X), est ce possible de faire :
- De la stereo avec caisson : type 2.1 en redirigeant les frequence en dessous d'une coupure définie vers le caisson
- Du 5.1 avec meme type de bass management, en dissociant la coupure des arrieres et des avant
Et tout cela de maniere relativement simple ?
Je suppose que la gestion du volume général ne peut pas passer par le gestionnaire windows par défaut et qu'il faut utiliser le driver de la carte et donc essayer de configurer un truc via girder ?
- oyertatane
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:47
Hello !
oui, je le fais à partir du player mais pas au niveau des drivers de la carte : foobar pour la musique par exemple permet ce petit extra
même réponse sauf pour avoir une coupure différente sur chaque canal, là à mon avis ça va se compliquer ou s'éclaircir si les vieux routards du forum s'en mêlent
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
oui, tout à fait
regarde ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29799194
perso j'utilise enore mon bon vieux préampli et sa télécommande comme d'un commande de volume géante mais on peut le faire aussi via le player.
- Régis
[quote="CEDRICLOUIS"]Moi j'ai de gros craquements quand j'ouvre un programe ou une fenetre.[/quot
J'ai remarqué que cela le faisait quand les parametres audia de vista etait reglé sur 192kHz que ce soit en 16 ou 24 bit.
Pourrais pas te répondre Eric, j'ai à peine effleuré Vista l'année dernière.
Patrick
HS: je fais mon test avec une Radian et une 2001 pour la centrale ce WE, je te dis ça lundi.
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Lansing a écrit:HS: je fais mon test avec une Radian et une 2001 pour la centrale ce WE, je te dis ça lundi.
Impatient de te lire ..
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
J'interviens car j'ai un soucis qui commence à vraiment m'irriter.
Le contexte, depuis 1an j'ai une 192M et j'utilise console pour faire du bassmanagement et les délais. Console se lance au démarrage et au niveau du panneau esi j'ai configuré une latence de 512, du classic.
Mon problème est que je suis obligé de relancer plusieurs fois mes applis pr que le son accroche.
Je m'explique qd je démarre zp ou dvbviewer la 1ère fois pas de son, la 2ème un son dégueulasse 'robotisé' et au bout de 3-4fois ça se stabilise.
Dans tous les cas au niveau de la sortie asio dans console, les vu-mètres fonctionnent dès le 1er lancement, on peut voir le bassmanagement notamment. Par contre, au niveau du panneau esi, les vu-mètres ne bronchent pas la 1ère fois, sont à fond la 2ème jusqu'à stabilisation.
Mon pchc est dédié, j'ai déjà tenté plusieurs install XP SP1. J'ai essayé tous les drivers 5.01 6.beta et 6.01.
J'ai aussi testé toutes les latences en desous de 512 ça crachote donc inutilisable, et au dessus c'est pire j'arrive pas à avoir de son.
J'ai testé audiomulch - nsp, enfin bref je tourne en rond et voit aucune soluce.
Là ça commence à m'embêter bcq car je viens de changer toutes mes enceintes et j'ai désormais 2 caissons à driver donc le bassmanagment est indispensable.
- lordkiller0808
- Inscription Forum: 22 Avr 2005 14:54
As-tu vérifié les fréquences de Console ? 48kHz pour le HC, et également que la 192 passait bien en 48kHz.
Tu peux aussi, si tu ne l'a pas déjà fait, faire la MAJ de Console (1.06) qui apporte quelques petits plus.
En ce qui concerne la latence il est toujours préférable de mettre 512 ou 1024 samples.
Patrick
Patrick
- Lansing
Alors je n'avais pas précisé mais oui dans console je suis bien à 48hz et au niveau du panneau esi aussi. D'ailleurs, en enlevant le mode auto et en forçant à 48hz, le pb demeure.
Je ne connais plus ma version de console, mais j'ai essayé plusieurs vsthost et ça n'a rien changé.
Qq soit le logiciel en sortie d'asio j'ai bien du son mais ça n'arrive pas jusqu'au panneau.
J'ai aussi essayé Asio4All mais là j'arrive à rien.
- lordkiller0808
salut,
qu'utilises tu comme vst de BM ?
Tu a essayé sans ?
Tu a essayé sans ?
- tropodator
A priori j'ai enfin trouvé ce qui clochait.
J'ai juste reinstallé le directx de novembre et le pb semble être parti.
En fait, le point commun de toutes mes applis et que je sors en directsound!!!
Sinon j'avais déjà la dernière version de console et voxengo bms installé.
Sinon certain d'entre vous utilise un vst de crossfeed pr des écoutes nocturnes par exemples?
- lordkiller0808
lordkiller0808 a écrit:Sinon certain d'entre vous utilise un vst de crossfeed pr des écoutes nocturnes par exemples?
ah j'ai vu qu'ohl en avait sur son site :
http://www.ohl.to/about-audio/audio-sof ... ed-and-eq/
- lordkiller0808
Y a t il moyen de simuler du 4.1 (2 front 2 surround 1 sub) à partir de 5.1 directement dans les pilotes de la carte ? J'utilise powerdvd pour la lecture de dvdhd et bluray et celui ci ne permet apparament pas le 4.1 mais uniquement le 4.0 ou 5.1...
J'aimerais trouver une solution sans passer par du asio, si toutefois c'est possible.
- Raf_Spoon
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 22:27
