Non, il ne doit pas y avoir d'erreur pendant la lecture.
Je pense à quatre explications :
1-Lecture analogique par le convertisseur du lecteur de CR ROM (as-tu relié un câble audio entre le drive et la carte ?)
2-Le drive fait du bruit
3-Le drive fait baisser la tension de l'alim (vérifie avec un utilitaire de monitoring de tensions et de températures).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
le match Delta 1010 - Lynx2B
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
C'est pas 1 c'est sur
Je vais vérifier 3 par contre, ca peut être une piste...
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- ogobert
AlexLeCoooool a écrit:ca voudrait dire qu'il y a enormement d'erreurs de lecture lors d'un lecture "en temps réel".
Comment serait-il possilble de s'en convaincre ? Ce problème doit aussi exister pour les contenus non-audio... dans ce cas un logiciel installé n'est jamais parfais...
Alex
C'est sans compter sur les différences entre format CDDA et format CD-ROM. Le 1er format n'a pas de véritable contrôle d'erreur alors que le second si.
C'est un sujet déjà discuté sur le forum.
Amicalement.
- AlexLaBerlu
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Pio2001 a écrit:Non, il ne doit pas y avoir d'erreur pendant la lecture.
Bien vu. Pour le 3 tu proposes quoi comme soft??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
AlexLaBerlu a écrit:AlexLeCoooool a écrit:ca voudrait dire qu'il y a enormement d'erreurs de lecture lors d'un lecture "en temps réel".
Alex
Amicalement.
Merci pour la récision je ne savais (et n'avais pas vu les posts dessus
Alex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
J'avais testé les erreurs de bit de lecture depuis un CD avec un protocole rigoureux sur la 1010 pour conclure qu'il n'y en avait pas ou qu'il était insignifiant (erreur de 1 au max sur une plage de 65535). Pour cela je réenregistrait le signal juste avant les DAC en passant par le mixer de la 1010).
Evidemment je ne retrouve plus le post avec tous les résultats (snapshot etc...)
Le signal de test était un signal triangulaire (par forcément heureux comme choix).
Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple que mon protocole de l'époque :
1. générer un signal PERIODIQUE de test avec CoolEditPro (sinus etc.)
2. le graver sur un CD (j'avait utilisé du x1 à l'époque)
3. ripper le CD gravé avec EAC et vérifier sous CEP que le signal gravé est bien identique à l'original (en recalant sur 1 période avec CEP puis en faisant une soustraction des 2 signaux : on doit obtenir 0 pour tous les points)
Tout ces points avait été fait ds mon protocole de test. Maintenant je change la suite :
4. jouer le CD rippé avec foobar
5. simultanément enregistrer le tout sur la forme d'un WAV avec foobar (foobar le permet)
6. comparer le WAV obtenu avec l'original (en recalant sur 1 période puis en faisant une soustraction)
Si on obtient zéro erreur, le pb vient d'ailleurs...
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Au fait, avant de dire qu'on entend une différence, faire une écoute rigoureuse en double aveugle
Depuis que j'ai lu ce document, j'en suis encore plus convaincu :
http://www.harman.com/wp/pdf/AudioScience.pdf
- Emmanuel Piat
Pour obtenir un signal de test périodique intéressant et représentatif, le mieux serait de répéter une 20taine de fois un extrait musical de 1 sec (soit 44100 échantillons) en mettant un petit blanc entre chaque pour faciliter le repérage lors du recalage à l'échantillon près sur CEP.
Ca me plait bien cette idée
Comme cela, on ne pourra pas dire que l'échantillon n'est pas représentatif et on pourra même faire des stat sur les 20 répétitions du signal !
Qui se lance ?
Emmanuel
Qui se lance ?
Emmanuel
- Emmanuel Piat
En effet bonn idée, dommage que mes aprtiels arrivent bientôt j'aurais bien tenté...
Le probleme je pense en grande partie du probleme de la lecture "analogique" du disque... Car ca veut aussi dire que toute l'info passe par le chipset etc, et ca doit engendrer pas mal de perturbations
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
Alex, je ne comprend pas ce que tu évoques. La gestion du signal numérique depuis son extraction (ballade sur le bus de données, stockage mémoire multiple (buffer), trajet dans la carte son (buffer, mixeur interne, etc.)) jusqu'au DAC ne devrait pas altérer le moindre bit si tu est en ASIO ou en KS (il faut éviter les couches soft de M$) et qu'il n'y a aucun DSP dans foobar.
Après tu as évidemment des altérations possibles pdt la conversion (bruit, jitter, etc.) mais que tu lises un fichier WAV ou un CD, ces altérations là restent présentes...
Normalement, si les drivers de la CS sont ok, le seul point critique c'est l'extraction des infos sur le CD.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Depuis que j'ai lu ce document, j'en suis encore plus convaincu :
ça meriterait un post it dans la section hifi
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
J'avance un peu de mon coté...
Je suis tombé sur ca :
http://www.lynxstudio.com/faq/faqhello.html
qui est une petite mine d'info l'air de rien...
Five-One plus LynxTWO ? the equation for pristine surround sound
Without a doubt, surround sound has changed the audio industry for good. In addition to traditional sound for video, surround encoding is fast becoming standard for audio projects of all types. Engineers need high-quality, no-fuss solutions for multi-channel monitoring as well as verifying playback of surround-encoded materials.
Additionally, computer-based media centers are quickly expanding in prominence. Many consumer 5.1 systems either offer poor performance, or high price tags for sub-Lynx quality. In either case, whether you are an audio engineer, or audiophile entertainment aficionado, Lynx offers a 5.1 solution with the best bang-for-the-buck on the market.
Our new Version 2 Driver Package features multi-channel playback capabilities. Now you can play surround encoded material using 5.1 compatible media playback software, and all six channels will be distributed to the analog outputs of the LynxTWO-B. No expensive standalone decoders required, and the results are as pristine as the Lynx name denotes.
Here?s what you need:
Windows 2000 or XP
LynxTWO-B
The Version 2 (WDM) driver downloaded from the Lynx website
The latest LynxTWO firmware
Media playback software with Dolby or DTS 5.1 decoding (i.e. WinDVD, PowerDVD, TheaterTek, etc. ? optional surround plug-ins may be required for correct playback)
Here?s what you need to do:
Connect your powered monitors or surround amp according to the following channel distribution: Left/Right = Outputs 1&2; Center = 3; Sub= 4; Left/Right Rear = 5&6.
Flash the firmware.
Install the Version 2 driver package.
Set Windows to use 5.1 as the speaker setup (Start> Control Panel> Sounds and Audio Devices> Audio> Sound Playback: Advanced> Speaker Setup = 5.1 surround sound speakers).
Launch the media playback software. Choose LynxTWO Device 1 as the playback device, and choose 5.1 surround as the audio format.
Play a surround encoded file or disk.
Here?s what will happen:
The Lynx Record/Play mixer will show 5.1 surround over Play 1.
The Lynx outputs mixer will show meter activity for all 6 analog outputs (if not, restore defaults!).
You?ll hear all 6 channels with clarity and realism that will make you want to dance, sing or shout?.
- ogobert
Sinon, question à mes petits camarades posseusseurs d'une Lynx et d'un Chevin, vous utilisez quoi pour limiter la puissance ?
Pour info, avec mon pré passif ( qui a 24 "crans" pour régler le volume ) et mon ancien lecteur qui avait un niveau très bas, je montais pratiquement à fond, genre 20/24... Aujourd'hui, je ne peux même plus écouter le soir, à 3/24 c'est déjà tellement fort que je suis sur de géner les voisins
Je suis en train de me demander si j'ai besoin de toute cette cavalerie ou si une 50taine de "bons" watts ( en classe A ? ) ne serait pas 1) suffisant 2) meilleur...
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- ogobert
C'est vrai que ton ancien (mais tjrs chez toi) preamp passif + 940 modifié te posait un pb.....
Je suppose que dans les drivers de ta Lynx, tu vas en direct sur la sortie, sans controle de volume....
henri66 a écrit:Je suppose que dans les drivers de ta Lynx, tu vas en direct sur la sortie, sans controle de volume....
Je pourrais : la Lynx est fourni avec une "console de mixage" logiciel qui te permet de régler au poil près le niveau sur chaque voie... Ce qui sera pratique pour équilibrer mon install quand je passerai vraiment en HC ( la traditionelle scéance d'équilibrage au bruit rose + sonométre pour chaque voie ).
D'ou ma question, je me demande ce que font mes camarades de jeu, peut être que l'un d'entre eux a trouvé une solution à laquelle je n'avais pas pensé...
- ogobert
