J'aurais pas cru qu'il ferait 116pages si rapidement !!
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Je veux bien un feedback sur les paramètres conseillés et les explications, au moins savoir si certains s'en servent !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
kazuya a écrit:Bon sinon il vous plait mon topic ???
J'aurais pas cru qu'il ferait 116pages si rapidement !!![]()
lordkiller0808 a écrit:je suis en YUV2 -> RGB32 en sortie de ffdshow et j'ai choisi colorspace RGB32 en overlay et aucun soucis
dans ffdshow tu as bien que RGB32 de sélectionné?
rezoli a écrit:Salut
Je reviens poser ma question sous une autre forme .
Qui peut m'expliquer clairement la fonction " set video colorspace " ci-dessous , qui se trouve dans zoomplayer .
Quelles sont les differences en Default et RGB32 , il m'est impossible de selectionner YUY2 sous peine de plantage .
Sachant que j'ai all supported en entrée dans ffdshow et RGB32 en sortie , Nvidia en YUY2 , et VMR9 Windowed dans ZP , quel est le meilleur parametre a selectionner dans cette case .
Bug : Fixed after beta2
* libavcodec encoders did not accept frame rates except 25fps. Other encoders sometimes had inaccurate frame rates.
* If ffdshowaudio() was used in AviSynth script, an error occurred.
* If a Unicode subtitle file contained 0x1a, the rendering failed.
* The image got mirrored if AviSynth filter output in RGB color space.
* If "RAW video" -> "YV12" in VFW decoder was enabled, the image got mirrored when VFW codec was used via DirectShow.
* Improved stability of Winamp plugin handling.
* On the fly resize: If you entered 8 (as the first digit of 800) for the vertical size, it crashed depending on the used method (lanczos tap>=4, spline, etc).
* If resize was being used, changes to the pixel aspect ratio (SAR) of the video were ignored.
* If "Resize & aspect" -> "Borders" -> "Inside" was used, "Keep original aspect ratio" calculated wrong size.
* AviSynth script could not be saved (Unicode builds only).
New : Added after beta2
* Deinterlacing support (set interlace flag) for MPEG4-ASP through Xvidcore decoder.
* A dialog is shown when an unknown application (which is neither listed in the blacklist nor in the whitelist) tries to load ffdshow.
* libavcodec encoders pop up error messages.
* The AviSynth filter was updated to give scripts access to more frames than just the current one. Together with the added "3:2 pulldown" settings this allows many of the IVTC, deinterlacing and temporal filters for AviSynth to work properly in ffdshow.
* Updated icons ( New ffdshow icons ). Classic icons are still available.
* ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding, compressed audio format) has been added.
* Xvid encoder has been multithreaded.
* Support for SPDIF on Windows Vista has been added ("Audio decoder configuration" -> "Output" -> "Connect to:").
* Multichannel audio processing by Winamp plugins has been added.
* In "Resize & aspect" dialog, a new check box "Process pixel aspect ratio internally" has been added.
* Resize GUI: "Specify horizontal size" instead of "Specify vertical size 0 for auto".
* Audio decoder AC3 output: the new check box "Encode only multichannel streams" allows sending multichannel audio (which otherwise cannot be digitally sent) to AV-amp in AC3-SPDIF.
