Bon OK, c'est donc que l'AM est présent
sinon impossible de décoder un 1080p H.264 à moins de 20%
Par contre, bon, je vais essayer AnyDVD HD alors...
Disons que je lance PowerDVD puis j'insère la galette et là j'attends pas loin d'une minutes pour que le premier menu s'affiche...
Vous les achetez où vos Blu-ray en général ? et AnyDVD HD, il "dézonne" le lecteur ?
C'est toujours compatible (AnyDVD HD) avec le dernier PowerDVD (version ?!
Merci merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La config Kaz II (extended topic...)
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Tobal, t'as quoi comme ventirad ?
Ca chauffe pas trop à 3.8Ghz ??
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Hello Kaz,
Noctua NH-U12P cadencé à 800 rpm, le CPU est à 41° en idle, 60° en full.
Tout le reste du boitier est d'ailleurs en noctua 12cm (3x) sous-volté à 400 rpm.
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Pour l'instant, je laisse tranquillement le CPU se "burner" avec la pâte thermique... après on envisagera de le pousser... mais tranquille hein... on visera 3.2 GHz minimum sans forcer du tout voire 3.6 GHz pour avoir un FSB à 400 MHz
Rien de très ambitieux
- Akari
Juste une question, pour avoir le D3D et l'EVR il faut avoir installé framenetwork ?
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Pour D3D, il faut Microsoft DirectX et pour EVR, sous XP, il faut installer le Microsoft .NET Framework 3 sinon sous Vista, c'est natif...
- Akari
jubei1 a écrit:Juste une question, pour avoir le D3D et l'EVR il faut avoir installé framenetwork ?
Non, t'as tout ce qu'il faut dans le pack que j'ai mis pour la HD.
Xavier.
- tobal
juste pour info et pour me resituer... MPC HC ne lit pas les HDDVD et les BLURAY ? est ce exacte? merci
Et si le decodage se fait par soft avec le pack, rien ne sert d'avoir de carte graphique supportant le decodage HD?
.. merci
.. merci
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
tiens je relance le debat du RGB32.
j'en avais parle y'a genre 1 semaine, mais tout le monde m'a snobbe
donc je me suis exile sur doom9 entre temps, et voila le resultat :
http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1 ... count=1868
moralite : HR a une matrice BT709 aux fraises, et tous les autres renderers laissent les pilotes videos faire la conversion RGB32.
et comme leur but c'est d'aller vite, ils vont une conversion software toute foireuse
donc c'est RGB32HQ dans ffdshow ou rien
sauf pour tobal avec sa carte HiS mirifique, qui utilise une horloge nucleaire integree a la carte, pour faire la conversion via connexion satellite avec les habitants de la planete Pluton
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Ben moi j'ai rien à dire puisque j'ai toujours fait comme ça, mais pour la simple raison que j'ai besoin de voir ce qui se fait, et que j'aime pas le principe de laisser faire les drivers à l'aveuglette !
(même si on peut faire des grabs pour comparer)
C'est ce qui me dérangeait avec Argyll en somme.
NEW mars 2024 :
chu pas mecontent d'avoir recemment change de CPU mwa
KMP "highspeed" en RGB32HQ avec Reclock et OzoneMP en 32float, sa pwn sa maman
- leeperry
leeperry a écrit:tiens je relance le debat du RGB32.
Et tu travaille en YV12 ( entrée et sortie ) ou YUY2 ?
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
tout dans ffdshow...donc yv12 en entree du mkv que j'ai mis en sample sur doom9.
a priori c'est les pilotes ATi qui font une conversion basse qualite
si qq1 veut tester en nvidia
faut bien desactiver le resize/sharpen dans ffdshow, ainsi que tout les autres filtres genre deband etc....sinon ca fausse le resultat
- leeperry
Il est reviendu !
Pour le RGB machin (OK OK je concède... ), tu sors en full range ou standard, j'arrive pas à me décider...
Et celui-ci a décidé de ne plus me parler depuis que j'ai perdu la connexion interplanétaire.
Les boules.
Xavier.
Les boules.
Xavier.
- tobal
bein j'ai cause avec les admins du forum et tres bientot y'aura la V2.0 et je pourrai mettre mes boulaÿs preferes en ignore list
je sors en 32HQ 16-235 709
puisqu'on est dans les concessions, si tu lis un film en mode FS et que tu fais *tout de suite* CTRL+J........c'est bizzare que tu te cales jamais sur 24.000 nan ? meme en seekant 15 fois
en mode non FS, ca se cale sans souci....mais au bout de 45/60' ca drop dans tous les sens.
la fin d'un mythe, assurement
- leeperry
