Henri, aprés d'être fait la main, il te suffit d'installer un soft du genre "myHTPC" (il y en à d'autres) ensuite c'est trés "waf faible"
En gros c'est un soft fédérateur qui te permet via une interface simple et agréable de lancer soit progdvb, le lecteur de dvd, le mp3... sans rien connaitre.
Ca oblige (presque ) à avoir un pchc dédié mais je persiste à dire que c'est la seule solution pour que tout ca marche et que ce soit "user friendly".
--Patrice
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La carte Nexus est elle WAF-compatible.
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
progdvb/ac3
bastien ,
en mode soft, ac3 en direct sur premiere, si on enregistre c'est en mpg et ca sort pareil en lecture par progdvb
- fedmond31
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 8:25
fedmond31 a écrit:bastien ,
Ok merci
Par contre le bouquet Premiere c'est du cryptage Betacrypt . Vous avez ca comment ?
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Bastien Cluzet a écrit:Par contre le bouquet Premiere c'est du cryptage Betacrypt . Vous avez ca comment ?
Avec un lecteur de cartes (ou avec une dll appropriée et un petit fichier à renouveler).
Pour ajouter à la "simplicité" de progDVB, la derniere version permet le pip sur un même transpondeur, avec possibilité d'enregistrer 2 chaines en même temps, d'en regarder une, en enregistrer une autre, d'en regarder 2 et de les enregistrer, le mixage du volume se fait par les 2 progdvb ouverts(le mieux est d'avoir 2 cartes sons et une cg à 2 sorties +vmr9)....pc de 2GHz necessaire. Par contre j'ai des pb de dll entre certaines chaines, j'essairais avec 2 diffèrentes.....
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
laric a écrit:Salut,
J'avais lu les posts et fait un tour sur leur site. Ca a l'air pas mal.
Si mes essais de carte Nexus sont concluants sur mon PC, je m'en monterai un dedié (meme si Madame est HYPER contre a ce jour)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Géo > Quelle version de progdvb la 4.18.1beta ?
Tes pbs de DLL concernent deux chaines sur des systèmes de cr*pto différents ?
Je fais des tests ce soir ...
Etienne
- Macclane
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Macclane a écrit:Pour ajouter à la "simplicité" de progDVB, la derniere version permet le pip sur un même transpondeur, avec possibilité d'enregistrer 2 chaines en même temps, d'en regarder une, en enregistrer une autre, d'en regarder 2 et de les enregistrer, le mixage du volume se fait par les 2 progdvb ouverts(le mieux est d'avoir 2 cartes sons et une cg à 2 sorties +vmr9)....pc de 2GHz necessaire. Par contre j'ai des pb de dll entre certaines chaines, j'essairais avec 2 diffèrentes.....
Etienne
Oui c'est la 4.18.1
Il faut pour que çà marche créer un premier dossier contenant l'ensemble des éléments de progdvb+dll. En créer un second avec tous les éléments+dll, dans lequel on renomme l'executable progdvb.exe en le remplaçant par shmurtz.exe par exemple.
Tu démarres un des 2 excecutables en soft ou hard. Tu actives service>stream router. Tu demarres le deuxième excecutable et tu séléctionnes setting>device list>pip client...
Salut, je prend le train en marche pour y mettre mon grain de sel !
Pour moi c'est PC dédié (p3@500) sur tv 70 et eventuellement projo.
J'utilise Multidec, par rapport à progDvB les avantages sonts : changement de chaine beaucoup plus rapide (env 2 sec) pas de décalage son/image, gère d'origine la télécommande de la nexus.
Enregistrement "one touch", extinction programmable.Gère la sortie TV de la nexus (Pal/ntsc, 16.9/ 4.3)
les moins : desentrelacement (sur ma config je ne peux le faire qu'en hard )
Parfois capricieux si mal configuré.
Je l'ai mis dans le menu "démarrer", mon pc n'a ni souris ni clavier : juste la télecommande !
Voilà, en plus il y a un plugin pour l'ac3 que l'on peut enregistrer(pas testé).
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Hello,
Petite question aux pro du sat: si j'achete une carte sat pour regarder le sat dans la chambre, est-ce que je peux laisser aussi le terminal csat dans le salon ? j'ai pas l'intention de regarder en même temps sur les 2 et j'ai pas envie de retirer le cable ni changer par une tete twin, donc je me dit que si je mets un T sur le cable antenne ça peut marcher ?
LNB -> cable -> T -> Carte Nexus
T -> Déco sat
Ca marchera ça sachant que ce sera soi l'un soit l'autre qui sera allumé ?
Pascal
T -> Déco sat
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Hello,
Oui, ca marche le coup du T, j'ai fait ca chez moi pour brancher a la fois la wintv nova et le demo analogique, ca me permet de gerer la rotation de la parabole via le demo analogique, n'ayant pas reussi a faire fonctionner le plugin disecq 1.2 (de toute facon autant eviter de griller la carte ;o)
Par contre il faut effectivement avoir l'un ou l'autre qui marche, car il y'a les signaux de commande qui se "melangent", le 22khz & le 13/18V pour les polarisations & co.
Je n'ai pas noté de perte de reception, j'ai pris un truc de base chez leroy merlin, a 8 ou 9 euros je crois.
Manu
Manu
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
et un demo analogique avec disecq àa revient à combien à peu près?
A++
A++
- denisebastien
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 10:20
bebe.puce a écrit:et un demo analogique avec disecq àa revient à combien à peu près?
A++
En premier prix je dirais entre 50 euros un system bi-sat (demo, parabole + 2 tetes) et 100 euros un system avec antenne motorisée (demo, parabole, moteur), c'est ce que j'ai payé chez brico-depot, avec un "kit fixation & cable"
Manu
- EPira
okay merci, je pense que je vais faire ça car en ce moment j'ai une parabole mais pas de disecq ni de moteur et avec les capacités de la carte, il vaut mieux pouvoir "choper" plusieurs sat
- denisebastien
bebe.puce a écrit:okay merci, je pense que je vais faire ça car en ce moment j'ai une parabole mais pas de disecq ni de moteur et avec les capacités de la carte, il vaut mieux pouvoir "choper" plusieurs sat
Ou sinon si tu ne veux pas tout changer, tu peux deja t'orienter vers un system bi-sat, une tete sur astra, une autre sur hotbird, ca permet d'avoir les bouquets tps/c+, ca fait deja une palanquée de chaine dispo, et le disecq 1.0 est bien géré par les cartes & par les softs.
Manu
- EPira
oui mais j'ai une "petite" parabole (celle ds le kit csat) je ne pense qu'elle couvre hotbird+astra
- denisebastien
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
